Máy tính mắc vào điện 1 chiều
  • thongdragon
    Thành viên chính thức
    • Jul 2011
    • 89
    Các anh chị cho em hỏi nếu điện lưới cho qua cầu diod (không có tụ lọc) thì có chạy được máy tính, quạt bàn và đèn không?
    Và nếu mắc tụ lọc để điện áp ra 310v thì có dùng để chạy được thiết bị nào không?
    • Jun 2013
    • 3055
    Bạn cứ tháo thiết bị đó ra xem, nếu từ cầu chì nguồn AC mà đi vào một con diode cầu hoặc 1 trong 4 con diode nằm gần nhau thì là chạy được. Còn khịng, nhất là nó đi vào cái "biến áp" thì không được, sẽ có vụ bốc khói nếu để chừng 1 phút
    • davidcopy
      • Sep 2012
      • 344
      Nguyên văn bởi thongdragon Xem bài viết
      Chạy được máy tính, còn đèn với quạt thì tùy loại.
      • htc2k14
        • Oct 2014
        • 279
        #4
        Chưa hiểu rõ câu hỏi ?? Bạn có thể giải thích thêm?
        và làm như thế thì ứng dụng của bạn là làm gì?
          • May 2015
          • 1299
          #5
          Dạ máy tính chạy bình thường ạ. Quạt thì hông chạy được. Đèn bàn loại dùng bóng compact hoặc led thì chạy bình thường. Đèn dùng bóng sợi đốt thì hông điều chỉnh được nút sáng tối. Nếu có thêm tụ lọc thì chỉ máy tính và đèn bàn compact led chạy được...
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            #6
            Bản chất của nguồn máy tính là chỉnh lưu rồi lọc để ra 310VDC, nếu bạn nối nguồn chưa lọc vào thì tụ trong bộ nguồn vẫn lọc ra 310VDC nên máy chạy bình thường.
            Quạt không chạy được (trừ loại có adapter nguồn xung)
            Đèn tuỳ loại:
            - Sợi đốt, compact, huỳnh quang chấn lưu điện tử, LED dùng driver chạy được
            - Đèn có adapter nguồn xung chạy được
            - Huỳnh quang chấn lưu cơ, LED hạn dòng bằng tụ không chạy được
            - Đèn kết hợp với dimmer không chạy được
            Tóm cái váy lại là thiết bị nào có mạch chỉnh lưu đầu vào sẽ chạy được, còn không thì tuỳ.
            • fluxsi48
              Thành viên mới
              • Aug 2020
              • 6
              #7
              cũng chưa hỉu rõ ý bác lắm
              • thongdragon
                • Jul 2011
                • 89
                #8
                Nguyên văn bởi fluxsi48 Xem bài viết
                Ý mình là các thiết bị mà theo thiết kế dùng nguồn điện xoay chiều 220v từ điện lưới, nếu thay vì cắm trực tiếp vào điện lưới ta cắm qua một cầu diode chỉnh lưu, thì nguồn điện vào thiết bị sẽ là dòng 1 chiều 310v, vậy thì các thiệt bị có hoạt động bình thường không?
                • thongdragon
                  • Jul 2011
                  • 89
                  #9
                  Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
                  Tình hình là mình muốn đo công suất tiêu thụ điện của các thiết bị chạy điện trong nhà: máy tính, đèn, quạt ... nhưng mình chỉ có 1 chiếc ampe kế điện một chiều, vậy nên mình muốn biết nếu chỉnh lưu dòng điện lưới thành dòng 1 chiều để đo được bằng ampe kế rồi cắm thiết bị tiêu thụ điện vào dòng 1 chiều ấy thì chúng có hoạt động bình thường như dùng điện lưới không?
                  • tungoc
                    • Dec 2007
                    • 554
                    #10
                    Tưởng gì? Thế sao không nói rõ ngay từ đầu? Đơn giản là mua một cầu đi ốt đủ lớn, mắc ampe kế vào phần DC, đo gì chảng được!!!
                    • thongdragon
                      • Jul 2011
                      • 89
                      #11
                      Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
                      Mình dùng ngay 1 con đi ốt sẵn có để chỉnh lưu 1 nửa chu kỳ thôi thì có đo được dòng diện đúng không?
                      • trthnguyen
                        • Mar 2012
                        • 2732
                        #12
                        Sao lại "đo gì chẳng được"? Đừng bảo là mắc quạt bàn sau cầu diode đó nhé
                        • thetung
                          • Jan 2012
                          • 1066
                          #13
                          Dòng điện qua thiết bị đo là 1 chiều nhưng nhấp nhô theo các bán kì hình sin ..... Ampe kế nào đo được dòng như vậy ?
                          thongdragon Tìm hiểu thêm về thongdragon
