Nguyên văn bởi DTV47DH
Mong mọi người chỉ giúp!
đọc bài viết nà mà tôi thắc mắc ko niết có phải ngày xưa tôi học đã lạc hậu rồi không . nhớ lúc xưa thầy giáo chỉ chỉnh lưu 1 diode là lấy 1/2 chu kỳ điện áp ra sẽ = 0,45 điện áp vào . theo như vậy thì dùng 1 con diode mà áp vào 220v thì áp ra khoảng 100v vậy sẽ đáp ứng được yêu cầu của chủ thớt mà . vậy bạn nói khi mắc diode thì công suất giảm mà điện áp ko thể giảm là thế nào bạn nói rõ để tôi mở mang kiến thức với .
Công suất tiêu thụ P = U2/R bạn nhé. Do đó khi mắc vào 220V dùng diode để cản 1/2 chu kì thì công suất vẫn tăng gấp đôi so với khi dùng điện 110.!Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtđọc bài viết nà mà tôi thắc mắc ko niết có phải ngày xưa tôi học đã lạc hậu rồi không . nhớ lúc xưa thầy giáo chỉ chỉnh lưu 1 diode là lấy 1/2 chu kỳ điện áp ra sẽ = 0,45 điện áp vào . theo như vậy thì dùng 1 con diode mà áp vào 220v thì áp ra khoảng 100v vậy sẽ đáp ứng được yêu cầu của chủ thớt mà . vậy bạn nói khi mắc diode thì công suất giảm mà điện áp ko thể giảm là thế nào bạn nói rõ để tôi mở mang kiến thức với .
Ôi bác thắc mắc làm gì khi mà người ta có nói khi mắc qua diode mà tần số từ 50hz giảm đi còn 25hz thì chẳng còn gì để bàn chuyện nữa !Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtđọc bài viết nà mà tôi thắc mắc ko niết có phải ngày xưa tôi học đã lạc hậu rồi không . nhớ lúc xưa thầy giáo chỉ chỉnh lưu 1 diode là lấy 1/2 chu kỳ điện áp ra sẽ = 0,45 điện áp vào . theo như vậy thì dùng 1 con diode mà áp vào 220v thì áp ra khoảng 100v vậy sẽ đáp ứng được yêu cầu của chủ thớt mà . vậy bạn nói khi mắc diode thì công suất giảm mà điện áp ko thể giảm là thế nào bạn nói rõ để tôi mở mang kiến thức với .
Áp vào 220v nắn 1 diode dùng VOM đo sẽ được 110volt. Dùng điện thế này thắp sáng bóng đèn 110volt, đèn chớo chớp, sáng rực. Một cơn gió mạnh thổi qua, bóng đèn chao lắc, tim đèn đứt ngay.
Giải thích: nắn như thế dùng ocs xem dạng sóng nó vẫn là 220v. Sở dĩ đo được 110 volt vì nó cắt 1 bán kỳ. Điện thế đo được là điện áp bình quân
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
