điều hòa không lạnh
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    #16
    Ga đểu, điện yếu, bẩn dàn , tụ quạt tụ bloc kém... nạp 70psi khi nhiệt độ đỉnh điểm trong ngày, chứ mát giời mà 70 thì nhanh tèo lắm...
    Nạp ga cần kết hợp 3 yếu tố điện áp-psi- ampe.
    DĐ : 0984 334 368
    • tt1987
      • Jul 2014
      • 70
      #17
      vâng thank các bác đã góp ý ạ,như bác OANHCHIEN nói thì vấn đề
      điện yếu,tụ quạt tụ bloc kém,nạp 70psi khi nhiệt độ đỉnh điểm trong ngày
      em đã kiểm tra đo điện nguồn đủ 220 ,tụ bloc,quạt vẫn tốt,còn ga lúc em đo là 13h30 lúc đó trời rất nóng ạ.còn vấn đề về bẩn giàn và ga đểu thì em chưa biết cách test như thế nào ạ mong các bác giúp đỡ ạ
      • oanhchien
        • Jun 2012
        • 1541
        #18
        Bây giờ bác xả bớt ga xem ampe có giảm kg. Khi xả để ý dầu có bẩn hay hay kg.
        Pan này bắt buộc ntn thì cũng phải duy trì ampe theo máy ghi . Nếu kg nhanh đi bloc lắm.
        DĐ : 0984 334 368
        • oanhchien
          • Jun 2012
          • 1541
          #19
          Ga kg phải mình nạp thì có trời mà biết ntn.
          Có đk bác xả hết ra nạp lại ga tốt coi có khá hơn kg.
          DĐ : 0984 334 368
          • tt1987
            • Jul 2014
            • 70
            #20
            báo cáo các bác em đã xử lý xong em nó rồi ạ,bệnh chính của em nó là giải nhiệt kém em chuyển cục nóng lên tum chỗ mát mẻ ,kết quả em ấy lại trở lại trạng thái bình thường ,lạnh tê cả chim các bác ạ.thank các bác đã nhiệt tình giúp đỡ ạ
            • hoantam
              • Dec 2012
              • 68
              #21
              Nguyên văn bởi hongphuc275
              các bác cao thủ xin chỉ giáo. máy điều hòa nhà khách LG 1chieu 12BTU bị hết Ga e dùng xà phòng Kiểm TRa thì k thấy hở.
              Nạp ga bt thì được 4,5 hôm E đến Ktra lai mất Ga
              . Xong e hàn chỗ nối giữa 2 giàn được mấy hôm lại hết Ga
              Bác nào cho e ý kiến xem thế nào E Cảm ơn trước nhé help help .........
              kiem tra chỗ ốc khóa ga xem có bị hở ko, kt dàn nóng và cả dàn lanh
              • Nguyenan1011
                • Feb 2012
                • 121
                #22
                Như thế là bị dò ga rồi bác à, bác kiểm tra các đầu giắc co, đầu ốc khóa mở ga, giàn xem có chỗ nào ra dầu ko.
                • nvtrach
                  • Sep 2013
                  • 799
                  #23
                  Các Bác ak. em thay đường ống đồng rồi toàn bị hết' ga de? xem chay the' nao co gi e tra loi sau thank 2 bac' nhe
                  chac k duoc co khi thay oc cho 2 dau giac co
                  bạn đúng là ít kinh nghiệm thật! trong trường hợp này bạn phải thử kín hệ thống! 1/ cho ni tơ vào hệ thống áp khoang 250psi thử xì các đầu zac co . 2/cô lập dàn lạnh và đường ống kết nối. bơm ni tơ vào khoảng 250psi. đợi vài chục phút! nếu áp không tụt chứng tỏ 1 điều. 3/ tiếp tục tách block ra khỏi dàn nóng cho áp 350psi thử dàn nóng. có nhiều máy lâu ngày block có thể xì đầu bọt! chứ chơi kiểu gas chùa la hỏng tầng O3 hết bạn ạ! chúc thành công! đối với những máy 1 tháng hụt gas thì phải nhúng dà vào chậu nước mới phát hiện,
                  DD:0982 470 874
                  tt1987 Tìm hiểu thêm về tt1987
