Nguyên văn bởi akita8705
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Bạn hãy xem cái quạt nào cánh 350-400mm mà nó không có nút ấn và rút để quay tuốc lăng ấy (nghĩa là nó khiển tuốc năng bằng nút bấm) tháo đít nó ra là thấy, hoặc là tháo ngay mặt trước cái quạt hộp cỡ nào cũng có (nó để quay cái lồng đảo gió).Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCái motor túp năng quạt hình dáng và tốc độ quay không khác gì, chỉ khác cái trục thôi.
Kinh oăn chơi thay hẳn đèn mới , bạn thay vào đi không sao hết đâuNguyên văn bởi akita8705 Xem bài viếtTheo kinh nghiệm các bác đã hướng dẫn , em kiểm tra con sanyo :khi chạy chế độ micro1 -> micro 4 không nóng, còn chế độ gril và dual thì vẫn được
em kiểm tra thì cầu chì cao áp đứt
-điốt 1 chiều lên và 1 chiều không lên -> ok
- đèn CT thông vỏ -> chết
-tụ nạp xả tốt
còn biến áp thì em chưa rành lắm nên chưa kt .em mua CT thay thế vào luôn thì có chết CT tiếp không ạ?Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
em đã quất con đèn khác vào chạy ầm ầm.cám ơn các bác nhiềuNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác thay con đèn magnetron đi là ok.
Hôm nay mình nhận đươc 1 lò Hiệu Frigidaire dùng diện 110v.
KT thấy đứt cầu chì 15A, đèn sóng chạm vỏ cháy khết. Các phần khác bình thường
Thay cầu chì và đèn sóng( đèn 6 lá tương tự)
Lò chạy đến 8A mà không nóng.
Nhờ các bạn chỉ thêm. Lò 110v mình mới gặp
Vẫn là đèn sóng thôi.Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtHôm nay mình nhận đươc 1 lò Hiệu Frigidaire dùng diện 110v.
DĐ : 0984 334 368
bạn kiểm tra biến áp xem sao biến áp hơi chập cụng bị vậy đấy cũng lên kiểm tra đèn sóng nhế đèn mới cũng hỏng đóNguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtHôm nay mình nhận đươc 1 lò Hiệu Frigidaire dùng diện 110v.
Lò của bạn chạy bằng IGBT hay nguồn thường . Đèn vi ba chạy IGBT có thể chạy được tất cả , còn đèn nguồn thường thì không bạn nhé ,bạn mua đã đúng đèn chưa ?Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtHôm nay mình nhận đươc 1 lò Hiệu Frigidaire dùng diện 110v.
Nhờ các bạn chỉ thêm. Lò 110v mình mới gặpĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Mình mua dèn 6 lá tương tự đèn cũ. Lò chạy nguồn thường. lò chay nghe thấy có tiếng ù. Âmper cao mà vẫn ko nóng
Tháo 2 jack nguồn đầu vào , đo điện áp có nguồn vào chưa .... Trường hợp của bạn 1 là chập diot 2 là tụ bị ròNguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtMình mua dèn 6 lá tương tự đèn cũ. Lò chạy nguồn thường. lò chay nghe thấy có tiếng ù. Âmper cao mà vẫn ko nóngĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Lò vi sóng sanyo chết đèn viba mình đã thay đèn panasonic vào nếu để chế độ trung bình thì nóng nhưng để ở chế độ tốc độ cao thic nhiệt cũng chỉ nóng bằng trung bình thôi mình không hiểu lắm về bộ chuyển chế độ gia nhiệt .ai. biết cho mình sơ đồ cám ơn nhiều
Bạn thay đèn Megatrol không ảnh hưởng gì đến chế độ gia nhiệt của lò. Chế độ gia nhiệt nó được chi phối bởi khoảng thời gian phát sóng kiểu on/off chứ không có sự thay đổi tần sóng. Bạn hãy để ý kỹ có thể phím bấm vỉ than đã mòn, khi mình nhập chế độ Max nhưng nó không nhận mà nó vẫn chạy trung bình đấy.Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtLò vi sóng sanyo chết đèn viba mình đã thay đèn panasonic vào nếu để chế độ trung bình thì nóng nhưng để ở chế độ tốc độ cao thic nhiệt cũng chỉ nóng bằng trung bình thôi mình không hiểu lắm về bộ chuyển chế độ gia nhiệt .ai. biết cho mình sơ đồ cám ơn nhiều
Dạ có lẽ nó có 2 cách chết thì tôi nghĩ những người biết chút ít về điện tử thì ai cũng biết cả , nhưng tôi khẳng định với bạn 1 câu chưa có trường hợp nào hỏng diot mà chết cầu chì tổng hết . Tôi lấy kinh nghiệm thực tế sửa hàng trăm chiếc lò ra đảm bảo , đừng lấy sách vở ra đây để chia sẻNguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtCon Diot bao giờ nó cũng có hai cách chết chứ không phải một. Khi con diot nối xuống mat mà nó thông thì cầu chì phải đứt.Last edited by Hieu86; 29-01-2014, 19:54.Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
