Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
  • L__P
    • Oct 2011
    • 2
    #76
    Lò microwave của mình vừa bị hư con diode cao áp, ra Nhật Tảo, chợ Thiếc và Ký Con mà kiếm hoài ko ra con này.
    Mình lấy thử 20 con diode nắn điện hay xài trong bộ nguồn đấu nối tiếp vẫn không chịu nổi áp, thủng hết nguyên dàn diode
    Bác nào biết chỗ bán mấy con diode cao áp này chỉ mình với, kiếm vòng vòng hoài không thấy
    • Van Nhan
      • Feb 2011
      • 38
      #77
      Bạn chịu khó ra chợ trời (Mình ở ngoài bắc)mà tìm thôi phải là diot cao áp mới được, cỡ trên 2,5KV. Mình đang nói nguyên lý, mach có 1 vòng dây ở trên cuộn biến áp theo mình nghĩ đó là mạch tạo nung nóng cathot để có thể phát ra electron.
      • quanghien54
        • Oct 2008
        • 957
        #78
        Nguyên văn bởi Van Nhan Xem bài viết
        Dưới tác dụng của từ trường DC, tạo ra lực tác dụng vào Các electron phát ra từ cathot hướng về anot, vì anot có cấu tạo các hốc làm cho dòng electron chuyển động xoáy ngược trở lại, với vận tốc giảm hơn, về phía giữa của magnetron, sau đó gặp từ trường của nam châm vĩnh cửu xoay tròn, cứ thế tạo ra một đám mây electron quay quanh cathot , tạo ra sóng điện từ dao động cộng hưởng bởi các hốc của magnetron nối tiếp nhau và duy trì bởi từ trường DC. ĐÁm mây electron dao động trong không gian giữa anot và cathot với tần số được nhà thiết kế tính toán theo hình dáng các hốc cộng hưởng của anot. tần số đó cực cao khoảng 2.5GHz, tạo ra sóng điện từ mang năng lượng lớn.
        Như vậy về bản chất, magnetron sẽ bền, việc không nóng thức ăn của lò vi sóng thường là do mạch điện cao áp bên ngoài không cung cấp một từ trường cho magnetron mà thôi.
        Mình không nói nhiều đến lý thuyết mà chỉ nói đến thực tế công việc mình đã làm. Lý thuyết về đèn mangnetron trên mạng đã nói nhiều. Việc thức ăn trong lò không nóng có rất nhiều nguyên nhân mặc dầu đã có cao áp nơi đầu ra của biến áp và điện áp nung tim của đèn.
        - Diode cao áp của đèn bị hỏng. Pan này ít gặp nhưng cũng có thể xãy ra. Mình mới vừa xử lý xong một pan như trên. Chỉ cần thay diode cao áp thì hệ thống hoạt động tốt.
        - Tụ cao áp bị hỏng. Có hai trường hợp xãy ra là tụ bị chạm thẳng và tụ giảm trị số. Chỉ cần thay tụ là xong ngay.
        - Đèn magnetron bị hỏng. Nhìn bên ngoài cũng không khác biệt so với đèn còn tốt. Nam châm không bị nứt và tim đèn không bị đứt. Tuy nhiên hệ thống vẫn không hoạt động tốt. Có thể kiểm tra bằng cách đo amper của mạch và dùng ly nước để thử. Thay đèn khác thì mạch chạy tốt. Mình đang còn giữ một đèn như trên thay vào nhiều máy vẫn không hoạt động còn đưa đèn khác vào thì hoạt động tốt.
        - Cầu chì cao áp bị đứt. Đều này chỉ xãy ra đối với một số loại máy có gắn thêm cầu chì cao áp.
        Điều này cho thấy rằng khi gặp pan như vậy chứ vội vỏ đoán cho rằng hư mạch cao áp mà quên đi việc kiểm tra các thành phần khác.
        Thân chào.
        • quanghien54
          • Oct 2008
          • 957
          #79
          Nguyên văn bởi L__P Xem bài viết
          Ra chợ dân sinh ở đường Ký con hỏi anh Dũng chuyên bán linh kiện lò vi sóng.
          • phuongle_204
            • Nov 2011
            • 2
            #80
            topic hay quá
            lót dép ngồi hóng
            • Van Nhan
              • Feb 2011
              • 38
              #81
              À, mình cũng từng sửa chữa, đúc rút ra thì trao đổi thôi, theo mình phải nắm vững lý thuyết, nguyên lý làm việc kết hợp với bệnh thì kiểm tra đâu sẽ trúng đó, ngoài ra không gây sự cố như bạn hỏng đồng hồ hoặc diot...tài liệu của nước ngoài họ rất coi trọng phần an toàn, đã có tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn đối với lò, các bạn nên nhớ trong quá trình kiểm tra tuyệt đối không chạy tắt mà không đóng cửa, thử sống mạch cao áp, magnetron..đối với lò dùng IGBT điều khiển điện áp thì sửa cũng không dễ. Các tụ cao áp khi rút phích phải xả hết điện thì mới làm, nhiều tụ xả rất chậm.không được đo trực tiếp điện áp ở đầu biến thế và magnetron..
              • Van Nhan
                • Feb 2011
                • 38
                #82
                Mà các bạn có biết, theo nguyên lý làm việc tôi đã nói thì cathot phải là điện áp -, còn anot và vỏ của magnetron nối đất, điều này cũng đúng với các sơ đồ của các hãng. hoàn toàn chúng ta có thể kiểm tra được điện áp của mạch cao áp bằng cách làm một mạch phân áp lấy tín hiệu lắp vào đồng hồ hiển thị.
                • look
                  • Jun 2010
                  • 37
                  #83
                  Các anh em cho mình hỏi 1 chút:
                  Mình có 1 lò vi sóng electrolux bị hỏng mô tơ quay đĩa, hình dáng em nó giông thế này
                  chẳng thấy ký hiệu gì cả, >>> mô tơ đia không quay, lò vẫn bình thường, thay mô tơ đia bằng quạt để bàn thì quạt quay bình thường.
                  Vây cho em hỏi mua mô tơ ở đâu và bao nhiêu tiền ?
                  Em ở HN
                  Thank
                  Ảnh Phần 1 (vì chỉ được 5 hình / 1 bài)
ID:	1354307 Click image for larger version
ID:	1354309 Click image for larger version
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #84
                    Nguyên văn bởi look Xem bài viết
                    [ATTACH=CONFIG]36838[/ATTACH]
                    Em ở HN
                    Thank
                    bạn ra chợ trời hình như 20k . mang mẫu đi vì nó liên quan đến kích cỡ và hình dạng cái đầu trục
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • binhbazan
                      • Jun 2011
                      • 1228
                      #85
                      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                      Bác thay cái motor chuyển hướng của quạt để bàn là được mà, độ lại chút thôi. Chúc thành công.
                      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                      Mobile: 0914.796.896.
                      • look
                        • Jun 2010
                        • 37
                        #86
                        Ảnh Phần 2 : Mô tơ đĩa lò vi sóng electrolux này chạy điện 220v - Em xem trên mạng tưởng 285k nay các bác bảo có 20k >>> mừng quá
                        Hôm qua em định mang ra tự quấn lại cuộn dây >>> nhưng nếu rẻ kiểu này mua cho nó lành
                        Thank!
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #87
                          [ATTACH=CONFIG]36875[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]36876[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]36877[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]36878[/ATTACH]
                          Thank!
                          cái motor này toàn mẻ răng và gẫy trục chứ có bao jio chết đâu mà quấn lại
                          ĐT: 0967 403 123
                          • look
                            • Jun 2010
                            • 37
                            #88
                            Em ở HN
                            Thank
                            [ATTACH=CONFIG]36871[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36872[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]36873[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36874[/ATTACH]
                            Báo các các bác là Mình đã sửa được rồi :
                            - Mua 1 mô tơ loại 220v 4 -- 4,5 v/p (30k), tuy nhiên đa số sẽ không vừa với mẫu của mình mang đi.
                            - Do đầu mô tơ làm bằng sắt nên phải chỉnh sủa 1 chút mới vừa đầu quay của đĩa quay lò vi sóng.
                            (đa số mô tơ bán ở chợ giời là loại lắp cho quạt tản gió, nên mình phải dùng máy mài + dũa để làm thành hình bán nguyệt đúng mẫu yêu cầu)
                            phù phù >>> cuối cùng đã chạy ngon lành
                            • kervin
                              • Dec 2011
                              • 75
                              #89
                              Nguyên văn bởi khukho Xem bài viết
                              Chào các bác, em mới tập tành nghiên cứu về Điện, mục đính là để biết nguyên lý cũng như cách sử dụng cho tốt.
                              Các bác cho hỏi về nguyên lý hoạt động của lò Vi sóng.
                              Thanks alot.
                              NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA LÒ VI SÓNG
                              Nguyên tắc hoạt động
                              Lò vi sóng hoạt động dựa trên nguyên lý mạch cộng hưởng LC. Bộ phận chính của nó gồm 1 biến áp cách ly. Điện áp thứ cấp của biến áp này khoảng trên 2000V. Cuộn dây thứ cấp được nắn bằng 1 diode cao áp để biến thành điện DC sau đó mới qua 1 tụ điện áp cao. Sau đó mới đến đèn phát sóng cao tần. Đèn này tương tự như đèn điện tử 2 cực được đốt tim bời điện áp cảm ứng lấy trên biến áp ( chỉ 1 vòng dây ). Anod của nó nối với mase còn cathod của nó được nối với cao áp. Tần số dao động của mạch là tần số cộng hưởng LC với C là giá trị của tụ nói trên còn L chính là cảm kháng của phần thứ cấp biến áp.
                              Công suất và chế độ được điều khiển trên bàn phím phía trước chỉ là đóng mạch relay cho biến áp hoạt động và ấn định thời gian dẫn/thời gian ngắt của biến áp. Ngoài ra còn có các bộ phận phụ khác như động cơ quay dĩa, quạt giải nhiệt, bảo vệ nhiệt và quá dòng, công tắc cửa.
                              Đèn phát sóng viba không phải làm nhiệm vụ khuếch đại mà nhiệm vụ của nó là tạo ra dao động với tần số khoảng 2,45GHZ. Nguyên tắc của nó là tạo một điện trường cực mạnh để bức xạ sóng điện từ. Sóng điện từ với tần số 2,45GHz sẻ đổi chiều 2,45 tỉ lần mỗi giây, sóng kết hợp với một điện từ trường sẽ thay đổi chiều một cách định kỳ được dẫn theo ống dẫn sóng, vào ngăn nấu rồi phản xạ qua lại giữa các bức tường của ngăn nấu, và bị hấp thụ bởi thức ăn.
                              Nguyên tắc nấu chín thức ăn
                              Ứng với mổi sóng điện từ có tần số 1 Hz (hertz), sẽ tạo ra một điện từ trường (nơi mà nó đi) thay đổi chiều 1 lần trong 1 giây) . Các sóng cực ngắn 2450 MHz đổi chiều 2,45 tỉ lần mỗi giây. Sóng kết hợp với một điện từ trường sẽ thay đổi chiều một cách định kỳ .
                              Nguyên lý làm việc của Lò nướng vi ba là truyền các bức xạ viba ở tần số 2450 MHz (bước sóng 12,24 cm) qua thức ăn đặt trong lò . Tia viba trong lò có tần số lý tưởng là 2,45 GHz để cho năng lượng của chúng có thể hấp thu bởi phân tử có trong thức ăn.
                              Tất cả các chất lỏng và các sản phẩm thực phẩm được tạo thành từ các phân tử thường ở dạng lưỡng cực điện (có một đầu tích điện âm và đầu kia tích điện dương) . Các phân tử này có các hạt tích cực và tiêu cực, vì vậy họ có xu hướng cư xử giống như nam châm hiển vi.
                              Sóng viba được sinh ra từ nguồn magnetron, được dẫn theo ống dẫn sóng, vào ngăn nấu rồi phản xạ qua lại giữa các bức tường của ngăn nấu, và bị hấp thụ bởi thức ăn. Sóng vi ba trong lò vi ba là các dao động của trường điện từ với tần số thường ở 2450 MHz (bước sóng cỡ 12,24 cm) sẻ đổi chiều 2.45 tỉ lần/giây. Các phân tử thức ăn (nước, chất béo, đường và các chất hữu cơ khác) sẻ hướng theo chiều các đường sức,các phân tử này hấp thụ năng lượng từ chùm viba trong một quá trình được gọi là "Đốt nóng điện môi".
                              Lò vi sóng có những tấm bảng cũng mang điện tích sẽ hút hay đẩy các phân tử có trong thức ăn, đặc biệt là những tấm bảng (plate) này luân phiên nhau thay đổi thường xuyên điện tích (điện dương đổi thành điện âm và ngược lại). Các tấm bảng sẽ hút hay đẩy những phân tử có trong thức ăn làm cho chúng liên tục đổi chiều. Khi nửa chu kỳ tích cực của lò vi sóng thâm nhập vào thức ăn, hạt tiêu cực của các phân tử bị hấp dẫn và cố gắng để gắn kết với lĩnh vực năng lượng tích cực của . Sau đó, khi lò vi sóng năng lượng khuyết nửa chu kỳ âm, điều ngược lại xảy ra - Các hạt tiêu cực được đẩy lùi và các hạt tích cực thu hút, gây ra một chuyển động lật đưa đến kết quả là các phân tử hoạt động rất nhanh nên sẽ có rất nhiều va chạm, cọ xát, kích động và ma sát làm cho phân tử nóng lên, ở nhiệt độ càng nóng thì các phân tử chuyển động càng nhanh. Vì vậy khi thức ăn hấp thụ năng lượng từ chùm viba, sóng viba xuyên sâu vào các lớp bề mặt thức ăn làm cho các phân tử chuyển động hổn loạn và sinh ra nhiệt. Các phân tử chứa trong thức ăn được đốt nóng nhanh chóng và truyền năng lượng cho nhau. Quá trình này diển ra liên tục sau một thời gian sẻ làm chín thức ăn.
                              Trên thực tế, nấu ăn bắt đầu ngay bên dưới bề mặt bên ngoài và từ đó vào bên trong và bên ngoài, với đa số năng lượng được chi tiêu trong các lớp bên ngoài.Tỷ lệ và mức độ nhiệt phụ thuộc vào độ sâu và mật độ của thực phẩm,củng như khả năng dẩn nhiệt. Độ sâu đốt nóng phụ thuộc cấu tạo thành phần thức ăn và tần số sóng viba, sóng viba ở tần số thấp hơn sẽ đốt nóng thức ăn sâu hơn sóng viba ở tần số cao hơn. Bởi vì năng lượng vi sóng được thay đổi để làm nóng ngay sau khi nó được hấp thụ bởi thức ăn, nó không có thể làm cho thực phẩm phóng xạ hoặc bị ô nhiễm. Khi năng lượng vi sóng được tắt và thực phẩm được lấy ra khỏi lò, không có bức xạ còn lại còn lại trong thực phẩm. Về vấn đề này, một lò vi sóng giống như ánh sáng điện và ngừng phát sáng khi nó được tắt.
                               /Chú ý:
                              Các phân tử thủy tinh, một số loại nhựa hay giấy cũng khó bị hâm nóng bởi vi sóng ở tần số 2450 MHz. Nhờ đó, thức ăn có thể được đựng trong vật dụng bằng các vật liệu trên trong lò vi sóng, mà chỉ có thức ăn bị nấu chín.
                              Đối với kim loại hay các chất dẫn điện, điện tử hay các hạt mang điện nằm trong các vật này đặc biệt linh động, và dễ dàng dao động nhanh theo biến đổi điện từ trường. Chúng có thể tạo ra ảnh điện của nguồn phát sóng, tạo nên điện trường mạnh giữa vật dẫn điện và nguồn điện, có thể gây ra tia lửa điện phóng giữa ảnh điện và nguồn, kèm theo nguy cơ cháy nổ.
                               /Những lợi ích của lò vi sóng:
                              • Nấu chín thức ăn rất nhanh so với các phương pháp nấu ăn cổ truyền, thông thường.
                              • Các phương pháp nấu ăn cổ truyền sử dụng năng lượng đốt nóng dầu, nước hoặc không khí, các lò nướng viba chỉ đốt nóng thức ăn như vậy tiết kiệm chi phí về năng lượng.
                              • Các chất bổ dưỡng vẫn tồn tại trong thức ăn.
                              • Các thức ăn chứa đạm (Protein) sẽ không bị rám sém khi nấu trong lò nướng viba. This reduced oxidation means that nutrients like vitamin A and E are less likely to be destroyed.
                              • Thức ăn được đốt nóng nhanh trong lò nướng viba giữa được nhiều chất bổ dưỡng hơn so với thức ăn bị đốt nóng lâu hơn ví dụ như ninh, om, hầm, . . . trong nồi.
                              • thienthan04
                                • Jan 2012
                                • 2
                                #90
                                Các anh ơi cứu em với!!!
                                Em có cái lò vi sóng sharp 38l sử dụng điều khiển bằng phím, lò vẫn hoạt động bình thường, nhưng các các nút bảng điều khiển khi nhấn chọn chức năng nấu thì nó chạy chút xíu thôi thì ngừng và báo error, còn các nút số thì từ 1 đến 5 thì nhấn không thấy biểu hiện gì, từ nút 6 đến nút 0 thì bấm thấy nó nhảy trên bảng điện tử, hiện giờ chỉ sử dụng được nút stast và nút stop thôi. cho em hỏi cái này có sửa được không?
                                khukho Tìm hiểu thêm về khukho
