Nguyên văn bởi oanhchien
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Thanks bác nhiều, vậy là em yên tâm rồi. Mỗi lần nấu chỉ sợ không may nó nổ tung lên thì toi.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBạn yên tâm, lò nhà bạn đang hoạt động rất bình thường. Lò viba làm chín thức ăn từ trong ra ngoài nên khi đó thức ăn ở bên trong sẽ bị co giãn, đồng thời áp suất sẽ tăng được đẩy ra phần bên ngoài nên có tiếng kêu đó thôi. Nếu có gì thắc mắc bạn liên hệ với mình, mình sẽ giúp. Thân chào.
Em vẫn hơi lăn tăn: khi hỏi 1 số người đã từng sử dụng lò vi sóng thì họ nói chỉ nấu thức ăn thì mới có tiếng bụp bụp, tanh tách còn khi hâm cơm thì không có tiếng đó, thế mà lò nhà em hâm cơm trong khoảng 4 phút em để ở chế độ medium hight nó vẫn kêu bục bụp 3, 4 lần. Hay là mỗi kiểu lò một khác hả bác.
Vấn đề còn lại là chất lượng của IGBT. bạn nên thay con IGBT có điện áp từ 1000V trở lên còn dòng điện thì 40A. Ngoài ra nên kiểm tra lại đèn và quạt giải nhiệt.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtChào bác em cũng có cái lò Pana inverter, nó chết quạt gió nên hỏng luôn cả 2 IGBT, nhưng em thay chỉ chạy đc 3-5 lần thì nó lại chết, kg bít có phải do IGBTcủa Tung của nên nó kém kg bác nhỉ. Vậy thay xịn kg bít nó có ổn kg bác. Em thay điót cầu và cả 2 IGBT 2 lần rùi, còn phần ĐK thì vẫn tốt. Mong bác chỉ bảo thêm. Cám ơn bác nhìu.
Cám ơn các bác đã giúp đỡ. Đèn và quạt e KT vẫn tốt. Có lẽ do đồ TQ nên nó kém. Bác có thể cho e cụ thể của 1000v- và 40A đc hg ạ .Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtVấn đề còn lại là chất lượng của IGBT. bạn nên thay con IGBT có điện áp từ 1000V trở lên còn dòng điện thì 40A. Ngoài ra nên kiểm tra lại đèn và quạt giải nhiệt.
DĐ : 0984 334 368
Khi bạn hâm cơm cũng tùy theo khối lượng và công suất hoạt động của lò mà có tiếng kêu hay không.Nguyên văn bởi ngrubyha Xem bài viếtThanks bác nhiều, vậy là em yên tâm rồi. Mỗi lần nấu chỉ sợ không may nó nổ tung lên thì toi.
Em vẫn hơi lăn tăn: khi hỏi 1 số người đã từng sử dụng lò vi sóng thì họ nói chỉ nấu thức ăn thì mới có tiếng bụp bụp, tanh tách còn khi hâm cơm thì không có tiếng đó, thế mà lò nhà em hâm cơm trong khoảng 4 phút em để ở chế độ medium hight nó vẫn kêu bục bụp 3, 4 lần. Hay là mỗi kiểu lò một khác hả bác.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Bác thay con 40N150, con này chạy ok đấy.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCám ơn các bác đã giúp đỡ. Đèn và quạt e KT vẫn tốt. Có lẽ do đồ TQ nên nó kém. Bác có thể cho e cụ thể của 1000v- và 40A đc hg ạ .Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Cảm ơn bác nhiều.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác thay con 40N150, con này chạy ok đấy.
DĐ : 0984 334 368
Chào các bạn. Tôi gặp trường hợp bóng magnetron 2M216H(L) bị chạm vỏ ở phần tụ feedthrought đuôi đèn ( phải cắt 2 cuộn choke đo mới thấy). Đã xử lý bằng cách khoan bỏ phần chạm, đổ keo epoxy như cách xử lý cao áp tivi. Vấn đề nan giải là : có thể hàn lại cuộn choke đã cắt bằng chì hàn được không? Chì hàn có thể chịu được nhiệt độ tại đuôi đèn ko? Xin ý kiến các bạn. Rất cám ơn
Chào bác ! tôi cũng vừa xử lý 1 đèn như bác phần cắt bác làm như vậy xem .Nguyên văn bởi velo Xem bài viếtChào các bạn. Tôi gặp trường hợp bóng magnetron 2M216H(L) bị chạm vỏ ở phần tụ feedthrought đuôi đèn ( phải cắt 2 cuộn choke đo mới thấy). Đã xử lý bằng cách khoan bỏ phần chạm, đổ keo epoxy như cách xử lý cao áp tivi. Vấn đề nan giải là : có thể hàn lại cuộn choke đã cắt bằng chì hàn được không? Chì hàn có thể chịu được nhiệt độ tại đuôi đèn ko? Xin ý kiến các bạn. Rất cám ơn
Khi cắt bác cố gắng cắt cách điểm ghim khoảng 5mm, như vậy khi ghép nối bác nghép // 1 đoạn khoảng 5mm, sau đó dùng dây đồng cỡ 0.5mm-0,8mm quấn chặt rồi hãy hàn thiếc .Như vậy có lẽ tôi thấy khá ổn.
Còn phần đổ keo thì xin bác chỉ bảo giúp tôi, loại keo bác đổ là loại keo gì vậy? Nó có phải là loại dùng cho cao áp kg ? Liệu có thể thay bằng keo 502 và bột đá đc kg bác? Tôi chưa dám làm bởi thấy khoảng cách cách điện cũng cũng khá xa vỏ ...Mong các bác chỉ bảo thêm.
DĐ : 0984 334 368
Chào bác, tôi xử lý bằng keo AB dán sắt loại chậm đông.Tôi vẫn giữ lại một phần tụ feedthrough để chặn cao tần, mai mốt bị nhảy lửa nữa thì sẽ khoan bứt luôn. Điện áp chỗ này khoãng 4.5 kv nên có lẽ keo 502 không bị nhảy lửa. Nếu bác thay bột đá bằng bột nhựa xay từ các dĩa CD thì sẽ phù hợp với 502 hơn. Về mối hàn, tôi vẫn còn lăn tăn cách xử lý, đang chờ thêm ý kiến. Cùng lắm có lẽ tôi sẽ làm theo cách của bác. Cám ơn bác góp ý.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtChào bác ! tôi cũng vừa xử lý 1 đèn như bác phần cắt bác làm như vậy xem .
Các đại ca cho em hỏi tí:
1. Em muốn mua cái lò vi sóng có nướng, em đang tăm tia con Samsung 23l MW86 N-S và con Sharp 25l R-G588.
Các bác cho em ý kiến nên mua con nào?
2. Lò nướng, hàng bình dân em thấy có sanaky, homepro, homemax, thì dùng loại nướng bằng thanh nhiệt thép hay đèn neon. (có chỗ em thấy ghi là suất sứ TQ, chỗ thì là Việt Nam. Vậy nên mua loại lò nào VN hay TQ?
3. Em thấy công suất lò vi sóng và lò nướng có loại 900w-1000w-1300w....Em hiểu thế này: công suất to thì nhanh, công suất nhỏ thì lâu. Cái nào công suất to thì chế độ nướng giòn và ngon hơn cái nào công suất nhỏ mà nướng thì mềm và không được ngon!? không biết có đúng không nhỉ! các bác thông thái giúp em hiểu rõ vấn đề này với.
Rất may em search được topic này, vào đây hỏi được các bác thấy tin tưởng hơn. Các bác tư vấn giúp em nhé, em là women. Thanks các bác nhiều.
Theo tôi bác không nên mua lò vi sóng kết hợp nướng, bởi loại này nướng kém và lâu lắm. Tốt nhất bác nên mua cái LVS riêng và lò nướng riêng.Nguyên văn bởi ngrubyha Xem bài viếtCác đại ca cho em hỏi tí:
Tôi có dùng SANAKY loại 4 thanh nhiệt thép 2 trên 2 dưới =1500w giá 780k chạy cũng khá tốt bác ah.
DĐ : 0984 334 368
Bác vác em nó về mang ra thợ cho chắc ăn kẻo lại xôi hỏng bỏng kg.Nguyên văn bởi hoailinh2000 Xem bài viếtTôi không chuyên lò vi sóng, mới sửa vài pan nhẹ. Hiện có em SANYO EM-SL30N chỉ sử dụng được chức năng nướng. Xin các bác, các bạn hướng dẫn cách xử lý pan này để khỏi lóng ngóng (Nói nhỏ : Chỗ ngoại giao tình củm. Chưa đến xem thực tế.).
DĐ : 0984 334 368
bởi hayarNăm 2026 việc chọn laptop gaming chủ yếu vẫn là cân bằng vì giá cả và phần cứng thay đổi liên tục, nên tập trung vào GPU ổn, tản nhiệt tốt và hiệu năng thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình cao nhất, giống như trong nulls brawl, chơi hay hơn khi biết cách tối ưu và chọn chiến...
Hôm qua, 21:23 -
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
30-06-2026, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
