Nguyên văn bởi T.L.M
Máy lạnh không động cơ
Điện Tử Duẩn
Cam Thượng - Ba Vì - Hà Nội
0909 526 542
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMình được biết có một thiết bị làm lạnh chạy điện , mà nó không có hệ thống nén khí gas . Dòng điện từ nguồn cung cấp sẽ làm cho..... Linh kiện ( tạm gọi là như vậy ) đó lạnh đi .
Có ai rành về cái này không nhỉ ?
Nóng quá !!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtNguyên văn bởi Nhật Nam Xem bài viếtCó tủ lạnh không máy nén khí của Electrolux. Electrolux đã quảng cáo có tủ lạnh Electrolux "bốn mươi năm vẫn chạy tốt". Thực chất loại tủ lạnh này không có động cơ để chạy mà thắp đèn dầu bên ngoài để gây lạnh trong tủ.
Bạn chỉ cần đặt tủ hướng bắc và dùng hệ thống gương hội tụ quay hướng nam để chiếu ánh nắng vào điểm tương tự như bấc đèn dầu trong tủ lạnh Electrolux.
Tài liệu về loại tủ lạnh này tôi vứt đâu mất rồi. Hình như khí ga của tủ lạnh kiểu này là hỗn hợp NH3 và 1 loại khí khác chứ không phải là các loại khí ga tủ lạnh hiện nay dùng. Chắc bạn hỏi những người làm lâu về máy lạnh thì sẽ rõ nó là khí gì.
Hướng Nam có ánh nắng chiếu từ sáng đến tối, chỉ cần bạn đặt được gương hội tụ và chương trình để gương quay về Mặt Trời cả ngày thì thừa năng lượng cho tủ lạnh.
Chúc bạn thực hiện được ý định.
Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtthêm một việc nữa ,với máy điều hoà thông thừong trên thị trừong,cục nóng đựoc giải nhiệt = quạt (tốn vài chục watt),vậy mình nhúng cái của nợ đó vào bồn nứoc của nhà mình có đựoc ko,lại có nứoc nóng xài nữa chứ???
em thấy quá tốn điện
nếu làm được máy phát điện thì hay hơn đun nước nóng núng tấm Peltier vào đấy mà có bác nào bán tấm Peltier không em mua về làm máy phát điện ^ _ ^
Mình đã từng tiếp xúc với pentier này khi làm máy PCR (polimeras chain reaction) trong sinh học, hay trong các bệnh viện cũng ứng dụng máy này để chẩn đoán bệnh.
Máy PCR dùng những tấm pentier này để làm lạnh hoặc làm nóng một khối kim loại tùy vào mạch điều khiển chương trình bơm dòng điện là chiều thuận hay nghịch, trong khối kim loại sẽ có các lỗ (giếng) để cắm ống PCR, phản ứng nhân các chuỗi ADN sẽ được thực hiện trong các ống này theo một chu trình nâng hạ nhiệt đã được lập trình sẵn.
Khi sửa chữa và thay thế linh kiện cho PCR, sẽ thấy các miếng Pentier này. Hiệu suất về quá trình nhiệt của thằng cu này không cao, nhưng mình thấy là ứng dụng hiệu quả nhất trong thiết bị này vì tính chất nhỏ gọn, đáp ứng được cả hai chiều, nóng (đến 96 độ C) và lạnh (đến 0 độ C)
bạn nào ở tp hồ chí minh thì vào trang wep hangcucdoc.net có địa chỉ liên hệ cửa hàng luôn. Mình mua ở chổ này đó 90k 1 tấm. Nhưng mà hãy suy nghĩ kỹ trước khi mua nha nhiệt độ tấm bán dẫn này rất nóng lên tới 70 độ lận đó phải giải nhiệt thật tốt thì mới lạnh được
hiện nay hiệu xuất tấm này chưa cao nên chỉ giới hạn ở vài ứng dụng thôi , khi hiệu xuất tấm này cao đủ thì khả năng bỏ công nghệ nhiệt lạnh máy nén,.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
