em thấy cái ổ cắm có mỗi con điện trở bé tí ti và em kt kung thấy nó không nóng lém nhưng em làm thử thì nó chạy dc 30s thì con điện trở teo khét lẹt.Em dùng trở bình thường. Vậy là sao nhỉ
Dùng điện xoay chiều 220V thắp sáng led
Bởi vì điện trở bình thường công suất chỉ có 1/4 W trong khi dùng nó làm hạn dòng LED thì công suất tiêu tán lên tới một vài W. Dùng vài con trở 1/4 W mắc nối tiếp hoặc dùng điện trở công suất lớn hơn sẽ giải quyết được hiện tượng này.
chú dùng trở bao nhiêu ohm, mình dùng trở từ 100k tới 220k cho led đỏ để làm led chỉ báo cho ổ cắm có bị cháy đâu.Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtem thấy cái ổ cắm có mỗi con điện trở bé tí ti và em kt kung thấy nó không nóng lém nhưng em làm thử thì nó chạy dc 30s thì con điện trở teo khét lẹt.Em dùng trở bình thường. Vậy là sao nhỉ
Chào bạn. mình có mấy bóng led to, nhỏ, vuông tròn các loại mà không biết nó có công suất là bao nhiêu, muốn đo dòng nuôi led thì dùng đồng hồ vom đc không,đo thế nào ? chỉ tớ với, tớ còn gà lắm. Thanks!. bathanhklv2@yahoo.com.vnNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết- Để LED sáng thì cần điện áp trên nó là 3V.
- Điện áp dự kiến cung cấp là 220V.
- vậy cần mắc nối tiếp với LED 1 điện trở để hạ áp từ 220 xuống 3V. Vậy sụt áp trên điện trở là : 220 - 3 = 217V.
- Dòng nuôi LED sieu sáng thường là 25mA = 0,025A. Vì LED mắc nối tiếp với trở sụt áp nên dòng qua trở cũng là 0,025A.
- Giá trị điện trở cần dùng là: R=U/I = 217/0,025 = 8680Ω.
tuy nhiên led hoạt động ở điện áp xoay chiều dễ giảm tuổi thọ của led, mình đã từng mắc led+diot+trở 820k hoặc 910k. và cách li an toàn mình thấy nó hoạt động tốt. còn việc giảm tuổi thọ thì ko đáng lo, 1 con led có giá 400đ mà dùng 6 tháng hay nữa năm thì cũng đáng đồng tiền mà phải ko? hơn nữa bạn dùng làm đèn ngủ chắc còn "trâu" hơn.
Mạch này phải canh đúng lúc dòng điện AC đang đảo chiều mới được cắm vào ổ điện. Nếu không thì sẽ bụp xèo.Nguyên văn bởi dientu1Dùng tụ để hạn dòng trong mạch là chuẩn đấy, hiện giờ tụ cao áp 400V cũng tương đối bé. Dùng trở thì tổn hao quá, với mạch 1 LED (cho là 3V sụt áp) thì hiệu suất dùng trở là 3/220 = 1,36% (quá thấp).
Với LED, dùng trực tiếp dòng AC hiệu dụng có thể đặt mức tính toán là 10mA chạy qua bóng. Tính tụ mắc nối tiếp theo công thức trở kháng của tụ với tần số 50 Hz, trở kháng chọn là 220/10mA = 22 kôm (với dòng chọn là 10mA).
Mạch ví dụ:
[ATTACH=CONFIG]49686[/ATTACH]
Trong mạch dùng 2 LED để tránh nhấp nháy và làm kín chu kỳ phóng nạp của tụ, nếu dùng một LED phải lắp một đi ốt vào vị trí LED còn lại.sau.ph
- 1 like
Giải thích rõ hơn được không bạn?!Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch này phải canh đúng lúc dòng điện AC đang đảo chiều mới được cắm vào ổ điện. Nếu không thì sẽ bụp xèo.
bạn tính ra 8680 ohm , tương đương 8,7 kohm, vậy mà lúc chọn , bạn lại chọn trở 820k or 910 k. Là sao ?????Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết- Để LED sáng thì cần điện áp trên nó là 3V.
tuy nhiên led hoạt động ở điện áp xoay chiều dễ giảm tuổi thọ của led, mình đã từng mắc led+diot+trở 820k hoặc 910k. và cách li an toàn mình thấy nó hoạt động tốt. còn việc giảm tuổi thọ thì ko đáng lo, 1 con led có giá 400đ mà dùng 6 tháng hay nữa năm thì cũng đáng đồng tiền mà phải ko? hơn nữa bạn dùng làm đèn ngủ chắc còn "trâu" hơn." Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
bạn lấy công thức nào để tính cái này z : ed 5mm thì R=220K, nếu led 3mm thì R=820k ?Nguyên văn bởi TMT1080885 Xem bài viếtMắc nó nối tiếp với con điện trở được rồi: Nếu led 5mm thì R=220K, nếu led 3mm thì R=820k" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
Gmail:
Thế này thì dễ hơn nhiều:1 con led đấu nối tiếp 1 con trở 1/4w ,220kNguyên văn bởi vohai Xem bài viếtQua de. Ban chi can
mua 1 o cam dien co gan san con led.mo no ra la biet lien.
Mình thấy trong ổ cắm điện có đèn led + con điện trở đó. Khỏi mạch gì cho mất công. Ra tiệm mua y chang về gắn.
Không biết về điện tử, đọc hết bài này chẳng hiểu gì hết. Bác nào hướng dẫn cụ thể mua led bao nhiêu, điện trở bao nhiêu, gắn thế nào cho dễ.
*Mấy cái ổ cắm đó chỉ báo sáng được vài phút, giờ hoặc ngày thôi, tuỳ chất lượng con led họ gắn. Họ gắn hình thức thôi mà.Nguyên văn bởi ttbenle Xem bài viếtMình thấy trong ổ cắm điện có đèn led + con điện trở đó. Khỏi mạch gì cho mất công. Ra tiệm mua y chang về gắn.
-Muốn bảo đảm thì nên nối tiếp thêm một đi ốt, vì thường thì led chiếu sáng 3V chỉ chịu được áp ngược dưới 10lần thôi(30V), nên có bạn đã nói chỉ dùng tụ //led thì "phải chọn lúc 220Vac đảo chiều kẻo bụp liền"
-Nếu xài Led siêu sáng 5ly màu trắng thì dòng cỡ 10-50mA,
-Led 1-3W loại phải gắn đế giải nhiệt thì cần dòng từ 150-700mA, từ đó mà tính điện trở hay tụ hạn dòng.
Như các ví dụ trên( không nối thêm tụ song song với led để khỏi nhấp nháy): led ăn 10mA nếu chỉ dùng trở thì R~220V/10mA=22K thì công suất trở là P=220x220/22K = 2.2W! (phải chọn R 22K/3W: rất nóng, lớn, không kinh tế. nên dùng tụ//R470K/0.25W)
Nếu xài led ăn dòng từ 50mA thì đừng bao giờ chỉ dùng trở vì có thể cháy nổ, hãy dùng tụ hạn dòng!!
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
