anh ơi cho em hỏi tí nhé.nhà em có cái bếp từ caso có 2 bếp 1400 và 2000w.bên 1400 nấu ok bên 2000w bật lên 1 vài s là báo lỗi E0.
con MD EF197 không nhận nồi, sửa xong rồi nhưng con IGBT nóng quá, vậy là hư chỗ nào các bạn. Quạt chạy bình thường.
đã thay tụ 5mF, 0.3mF, 2mF; s8050, s8055 kiểm tra bình thường, 5VDC, 18VDC, 310VCD đều tốt; chọn công suất, đặt thời gian đều tốt. Nhưng con IGBT quá nóng nếu nấu lâu khoảng 3 hoặc 4 phút là chập IGBT, nổ chì, cầu diode còn. Như vậy thì hư chỗ nào? Nhờ anh em giúp đỡ.
Nguyên văn bởi secreteyes Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi tí nhé.nhà em có cái bếp từ caso có 2 bếp 1400 và 2000w.bên 1400 nấu ok bên 2000w bật lên 1 vài s là báo lỗi E0.
lỗi EO của coso nó bảo bác hãy liên hệ với chuyên gia kỹ thuật của hãng để sửa chữa !
nó không giống EO ở bếp tàu khựa .
COSO
ARISTON- EAG- CATA- COSOhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi cong thanh Xem bài viếtcon MD EF197 không nhận nồi, sửa xong rồi nhưng con IGBT nóng quá, vậy là hư chỗ nào các bạn. Quạt chạy bình thường.
với dòng bao nhiêu A nồi có rít,kêu rè rè không.Không cần phải xài Ampe kìm đâu vì không phải ai cũng bít cách sử dụng đâu phải cứ cặp vào là đo được vì cặp các khác nhau trên đầu dò của nó thì giá trị lại khác nhau đấy.Cứ tạm thế đã Bác nói chung chung như vậy không bít giúp thế nào
cảm ơn bạn truonghqs. Bạn đúng là cao thủ. Tôi tìm được con 74LS164, chân cẳng và sơ đồ nguyên lý giống 74HC164 thay tam. bây chừ quạt đã chạy được một lúc, tất cả các đèn hiển thị đều sáng, các phím đều không bấm được. Liệu có phải em VXL đi thật rồi? Nhờ các cao nhân giúp.(trước thì một số đèn sáng, một số đèn nhấp nháy, đèn hiện số báo LLL còn giờ là 888)
Nguyên văn bởi haydoc Xem bài viếtcảm ơn bạn truonghqs. Bạn đúng là cao thủ. Tôi tìm được con 74LS164, chân cẳng và sơ đồ nguyên lý giống 74HC164 thay tam. bây chừ quạt đã chạy được một lúc, tất cả các đèn hiển thị đều sáng, các phím đều không bấm được. Liệu có phải em VXL đi thật rồi? Nhờ các cao nhân giúp.(trước thì một số đèn sáng, một số đèn nhấp nháy, đèn hiện số báo LLL còn giờ là 888)
Nhìn mấy cái mạch trên chưa phải là loại khủng đâu nhé , Các bác đã thấy em nói bếp từ không dễ sửa chưa ?
các loại liên doanh hay tàu khựa rẻ rách không xét nhé !
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
lNguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtNhìn thấy khiếp chẳng dám dùng.
20-30 củ cái bếp , đi con IC là đắp chiếu.
khó chết lắm nếu chết hay đắp chiếu là do
Mang ra thợ sửa điện gia dụng hay thợ tivi mới làm chết oan thôi
Nó rất chặt chẽ nếu không biết điểm tét là sờ , chọc , chạm qoe đo linh tinh
Là nó lăm ra luôn chứ tự nhiên khó và cực khó chết !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi truonghqs Xem bài viếtTôi chịu không hiểu kinh nghiệm của bạn là theo kinh nghiệm kiểu gì và con S8050 ấy nó ở chỗ nào .Nói dân dã cho bạn dễ hiểu là Bếp từ có 2 mạch chính đó là mach công suất và mach Điều Khiển.Không bấm được phím hay bấm không nhận lênh thì đi tìm ở mạch điều khiển nhé chữ đau bụng mà bac cứ cho em nó xài nhân sâm thế là chết đấy
kế bên nó là con S8050 đó, thay con đó là chạy.
mà
cái của em xong rồi.
hôm trước thay xong bật tắt nấu đc 2 nồi nước thì trở về bệnh cũ,do hết 8050 nên hỏi lại, sáng nay đi lấy linh kiện về thay và chạy ok rồi.
đã test thú 1 nối canh,1 nồi đậu hũ kho tàu,và vài nồi nước
Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viết
bác nhìn cái dây cắm quạt màu xanh hình dưới đây nè:
mà
Bác Truonghqs chỉ được cái nói đúng. Tối qua khách nó đến nố nói xéo, lúc nãy nghe bác xui bực quá đi mua bộ đa năng về lắp vô rồi (Ặc Ặc ở đây nó bán 170k một bộ) đang chạy thử. Đầu cũng loe loé một tí khôn (cỡ nhọn đèn dầu)rồi .Rất cám ơn AE trên diễn đàn.
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
