  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #2641
    Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viết
    Em đã làm được pan này rồi nhé, bác lắp 1 con trở hơn 1k vào thay cho con cảm biến là ok luôn
    Hehe đó là cái bếp siêu lởm , bếp bình thường không bao jio
    Hàn R cố định mà nó lại chạy quá vài phút đâu !
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      #2642
      Nguyên văn bởi hai2190 Xem bài viết
      mọi người cho mình hỏi thay con ic nguồn bếp tàu. TFC719 bằng con nào được ạ
      Có con zin cắm ăn ngay mà
      VT
      ĐT: 0967 403 123
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #2643
        Nguyên văn bởi manhhung.ktd Xem bài viết
        em đang sửa cái bếp nhưng không có mấy con trở to đùng nối từ mâm nối về mà lại có cái biến áp xung kiểu như biến dòng - áp đó ạ
        rồi đằng áp chạy về chú ic CD4046B
        bo dùng 2 igbt, điều khiển 2 igbt bằng một biến áp xung to và ơi bẹt bẹt..
        tình trạng bếp chạy nhưng nồi không nóng ạ..
        bếp của em nó ghi công suất là 3KW
        Mạch công xuất lớn nó chặt chẽ hơn mạch rẻ tiền
        Nên phải hết sức cẩn thận không là tèo ,
        Loại này không giống bếp ăn lẩu đâu
        ĐT: 0967 403 123
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          #2644
          Nguyên văn bởi toancdt09 Xem bài viết
          bếp từ bị hư con vip12a không biết thay con vip22a được không vậy mấy bác?
          Ok thay được
          ĐT: 0967 403 123
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #2645
            Nguyên văn bởi Thang Hoang Xem bài viết
            Nhờ các bác chỉ giúp. Con bếp từ nhà em cắm điện vào loa vẫn kêu tít một hồi và tất cả các led đều sáng lên rồi tắt. Nhưng sau đó em nhấn on/off thì không được, em đã kiểm tra không phải do nút ấn, bác nào biết nó bị bệnh gì chỉ giúp em với ạ
            Kiểm tra phím bấm -> matrix key -> encode Dis -> Cpu-
            Ngoại vi .
            ĐT: 0967 403 123
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              #2646
              Em thay con cảm biến nhiệt của bếp từ sang thì bật lên báo lỗi E2 luôn? Bác cho em hướng khắc phục, có cắt được mạch bảo vệ nhiệt này được ko bác?
              Kiểm tra quá trình thay có đụng chạm vào đâu không ?
              Hàn dính hàn chập , lỏng mạch , đứt mạch
              ĐT: 0967 403 123
              • matrix3
                Thành viên mới
                • Aug 2014
                • 25
                #2647
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                chào bạn Việt Tiến,tôi lính mới vào diễn đàn đọc rất nhiều trang thấy các bạn có trình cao,nhiệt tình chỉ dẫn.Xin cho tôi hỏi bếp TCL cứ căm điện là quạt chạy(bt khi bấm nút nguồn nó mới chạy),vẫn đun bt tắt bếp quạt vẫn chạy ko dừng(bt tắt bếp sau 1-2 phút nó dừng),nhưng giờ ko đun đc nữa và hiện E2(QUẠT VẪN CHẠY KO DỪNG).THANKS các bạn chỉ giúp
                • viettien123
                  Moderator
                  • Jul 2010
                  • 3451
                  #2648
                  Nguyên văn bởi matrix3 Xem bài viết
                  con đèn đóng mở quạt bị chập CE nó mới quay liên tục như vậy
                  ĐT: 0967 403 123
                  • matrix3
                    Thành viên mới
                    • Aug 2014
                    • 25
                    #2649
                    cảm ơn Viẹt Tiến,tôi có máy giặt sanyo F100AT,khi bấm khởi động nếu còi kêu tròn tiếng thì giặt bt,nếu còi kêu méo tiếng thi ko sd đc hoặc giặt 1 lần vắt xong là đơ báo lỗi ER,đã thay bảng mạch 1 lần rồi bệnh cũng như vậy.Xin cho hỏi bị hỏng phần nào vây?
                    • matrix3
                      Thành viên mới
                      • Aug 2014
                      • 25
                      #2650
                      còn hiện E2 sao bạn,con biến trở có cần chạm mặt kính ko?
                      • matrix3
                        Thành viên mới
                        • Aug 2014
                        • 25
                        #2651
                        Mong mọi người thông cảm,tôi chỉ tự sửa đồ dùng gia đình thôi,trình kém nhưng rất thích đồ điện...hiiiiii
                        và ham học hỏi
                        • hokienquoc
                          Thành viên mới
                          • Feb 2012
                          • 2
                          #2652
                          Mr Tiến cho mình hỏi là mình có cái bếp từ Sanyo, hiện nay máy không chạy được công suất tối đa (1800W), khi bật mức này thì bếp "tách tách" sau đó tự chuyển về stand by, máy chỉ chạy từ mức 1100w trở xuống,
                          • youlove87
                            Thành viên mới
                            • May 2014
                            • 25
                            #2653
                            cam bien
                            anh viettien cung cac a cho e hoi chut. cam bien bep tu co thay cho bep hong ngoai duoc khong a.
                            • matrix3
                              Thành viên mới
                              • Aug 2014
                              • 25
                              #2654
                              có phải Q4 cấp nguồn cho quạt không ban? tôi đo thấy ko chết nhưng chân cẳng thứ tự E-B-C(chân này nối với giắc căm quạt) ko biết có phải ko?Mong bạn chỉ giùm,mấy ngày rồi vợ ko có bếp đun kêu quá...kaaaaaa
                              • viettien123
                                Moderator
                                • Jul 2010
                                • 3451
                                #2655
                                kiểm tra xung quanh VXL
                                ĐT: 0967 403 123
