Em đun thử ít nước thì có sủi bọt => nóng nồi, chạy được khoảng 5-10' thì báo lỗi. Em mỏ ra kiểm tra thì con này đã bị tháo cảm biến nhiệt và nốt tắt. Em mới vào nghề bác giúp đỡ em với
phải thay đúng loại nếu không được tính tiếp đừng chủ quan mà mất việcNguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtEm đun thử ít nước thì có sủi bọt => nóng nồi, chạy được khoảng 5-10' thì báo lỗi. Em mỏ ra kiểm tra thì con này đã bị tháo cảm biến nhiệt và nốt tắt. Em mới vào nghề bác giúp đỡ em với
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
MIP3E3 có bán nhiềuNguyên văn bởi konan_pc Xem bài viếtBác viettien123 cho em hỏi chút xíu, con ic step-down MIP384 chỉ chịu được điện áp tối đa là 185v, vậy có con nào tương đương với con này chịu được áp trên 220v không Bác ?
Thankshttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em thay con cảm biến nhiệt của bếp từ sang thì bật lên báo lỗi E2 luôn? Bác cho em hướng khắc phục, có cắt được mạch bảo vệ nhiệt này được ko bác?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtphải thay đúng loại nếu không được tính tiếp đừng chủ quan mà mất việc
VT
Em đã làm được pan này rồi nhé, bác lắp 1 con trở hơn 1k vào thay cho con cảm biến là ok luônNguyên văn bởi hnk Xem bài viếtChào các bạn,
Nhà mình có con hồng ngoại mitsumaru, mấy hôm nay trở chứng nấu ko đủ ấm. màn hình vẫn hiển thị và thay đổi khi mình thay đổi mức công suất.
Mở bên trong kiểm tra mình thấy có sợi dây 2 dây đưa khay đựng đèn halogen về bo mạch, nhưng có 1 dây bị đứt. Các bạn cho mình hỏi dây đó có phải để cảm biến nhiệt và phải đấu như thế nào? nếu nối chung lại và nối vào khay thì làm sao cảm biến nhiệt độ được.
Và ở bo mạch điều khiển có 2 con ic, 1 con là TM1628, con còn lại bị xóa số mất tiêu, nó có 14 chân, cấp nguồn 5V ở chân 4 và GND ở chân 11. bạn nào biết cho mình hỏi nó là IC gì ? vì có hiện tượng lúc bật bếp lên hiển thị 1600W nhưng mấy giây sau thì kêu tit tit và hiển thị E2.
Dưới đây là hình của bếp nhà mình.
http://i282.photobucket.com/albums/k...9/IMG_2071.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...9/IMG_2066.jpg
http://i282.photobucket.com/albums/k...9/IMG_2065.jpg
Chào cả nhà,hnay em có gap 1 con bếp từ korea king KIC 18N có pan bệnh như sau: cắm điện nguồn khoảng 10s thì cầu chì nguồn nổ bụp,ra đi em fet.
Em có kiểm tra cầu diode bình thường,fet lên đường,diode zener gần fet bị đứt em đã thay con khác cắm điện thì lại nổ và đi fet.các bác gặp rồi xin chỉ giáo.cảm on rất nhiều.
mạch chưa bình thường chắc chắn còn có lỗi đọc lại các bài hưỡng dẫn sẽ thấyNguyên văn bởi canh127 Xem bài viếtChào cả nhà,hnay em có gap 1 con bếp từ korea king KIC 18N có pan bệnh như sau: cắm điện nguồn khoảng 10s thì cầu chì nguồn nổ bụp,ra đi em fet.
Em có kiểm tra cầu diode bình thường,fet lên đường,diode zener gần fet bị đứt em đã thay con khác cắm điện thì lại nổ và đi fet.các bác gặp rồi xin chỉ giáo.cảm on rất nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em đang sửa cái bếp nhưng không có mấy con trở to đùng nối từ mâm nối về mà lại có cái biến áp xung kiểu như biến dòng - áp đó ạ
rồi đằng áp chạy về chú ic CD4046B
bo dùng 2 igbt, điều khiển 2 igbt bằng một biến áp xung to và ơi bẹt bẹt..
tình trạng bếp chạy nhưng nồi không nóng ạ..
bếp của em nó ghi công suất là 3KW
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
