Nguyên văn bởi vdng
các bác cho em hỏi .em có con bếp sunhous đang bị báo lỗi E4 em đã kiểm tra diode cảm biến nhiẹt và IGBT thi vẫn bt. mất mấy ngày nay rùi mà chưa tìm ra bệnh của em nó. cứ cắm điện vào là báo lỗi E4 luôn, mong các bác chỉ giáo dùm em với, em thanks trước.sống trên đời cần có 4 chữ:
+ " Phải": để biết lẽ phải.
+ " Thật": chân thật không lừa dối
+ " Khốn": để thấm mùi khốn khổ mà cố vươn lên
+ " Nạn": để thấy những lúc hoạn nạn
bếp từ mình là hàng đài loan gửi về sử dụng điện 110,nên tụ // mâm từ zin của nó có 180 vac nhưng mình thay tụ .22/250vac cũng bị phù chết cồng,bắt nối tiếp hai tụ .47/400v thành lại tụ tương đương .22/800v cũng bị phù đứt một tụ,mình tìm mua tụ ,22/1200v không có ,không hiểu tại mạch hay do tụ mà phá tụ chết cồng công suất ,anh em cho ý kiến tiếp mình với.chết công suất quá nhiều rồi
Nguyên văn bởi vdng Xem bài viếtbếp từ mình là hàng đài loan gửi về sử dụng điện 110,nên tụ // mâm từ zin của nó có 180 vac nhưng mình thay tụ .22/250vac cũng bị phù chết cồng,bắt nối tiếp hai tụ .47/400v thành lại tụ tương đương .22/800v cũng bị phù đứt một tụ,mình tìm mua tụ ,22/1200v không có ,không hiểu tại mạch hay do tụ mà phá tụ chết cồng công suất ,anh em cho ý kiến tiếp mình với.chết công suất quá nhiều rồiĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
em có con bếp từ blacker bt-190, anh ta bị chết IBT thay mới 20h120 bằng 25h120, không bị nổ nhưng hiện P- và kêu bip bip. em hết tiền điện thoại nên không hỏi anh việt tiến được, mong diễn đàn save me.
em có con bếp từ núi phú sĩ, anh ta mất nguồn 5v, em cho chay được nhưng bị báo E4, em cắm con cảm nhiệt khác vào dã hết bẹnh nhưng giờ chạy rồi chớp màn hính 1 cái rồi dừng, mong anh việt tiến hay máter pro save me.
anh tien oi!e sua tivi ma có khách mang bếp từ đến sửa có làm mấy cái nào mà thấy nhẹ là nhận còn mấy cái nó chết sò và nối tắt diot kiểm tra rồi thay vào chạy hên xui rồi lại đai nửa là do k kiểm tra kĩ phần nào hay sao a?nếu còn gì thì sao nó chạy,mà chạy k lâu lại chết sò và diot nữa mong a chỉ giáo thêm.dạo này bếp từ dổm wá ra sửa hoài e sợ gặp nhưng cái như vậy nửa,thành thật cảm ơn a trước
Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtcác bác xem giúp em con bếp BETINO báo lỗi EI : em đã thay diot trên mâm nhiệt rồi mà khoog được . rất mong các bác quan tâm giúp đỡ, em chân thành cảm ơn! chúc cả nhà mạnh khỏe
Nguyên văn bởi amhonvatvuon Xem bài viếtanh Tiến ơi em có cái bếp từ supor bị chết con trở 20om/0.5wat chập CE đèn 13003 và chập chân 2,3 con đèn ACT30BHT con đèn này bị chết thì thay con nào được?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
