chào bác viettien em co cai bep tu khi bật nguồn lên thì quạt vẫn quay vẫn điều khiển bàn phím bình thường nhưng kèm theo tiếng beep chu khì khoảng 3s khoảng 7-10 tiếng beep thì bếp tự tắt là nguyên nhân do đâu hả bác
help ! em đang tập tành sữa bếp điện từ ở nhà em . cần anh chị em tư vấn cho em sữa với . Tình hình là bếp điện từ fuso giá rẻ của em sài được 5 năm rồi , hôm nay nó giở chứng , em nầu 1lit nước chế mì gói ăn thì bếp điện từ của em bốc khói khét lẹt , em mở bếp ra xem thì bị cháy cuộn dây đồng sát ngay mặt bếp dướ miếng đá hay là gì đó ( cuộn dây được quấn 30 vòng từ nhỏ đến to và được dán bằng thứ gì đó dính trên bề mặt tấm nhựa dưới có 5 thẻ gì đó không biết ) . cuộn dây điện bị cháy , giờ em muốn thay hay tự quấn dây điện đó thì em cần chuẩn bị những thứ gì ? mong được giúp đỡ . cám ơn !
bạn qua nguyễn chí thanh mình tặng bạn một mâm từ Zin mang về lắp ăn ngay !
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
bác phải chụp main lên và có thêm thông tin mới biết được
ĐT: 0967 403 123
Bac chipben12345 cho minh hoi, zen 18v lap canh IGBT the nao a? dau co vach den cua zen lap ve phia chan nao cua IGBT ? Rat cam on Bac , ma con 25N120 co the thay bang 40N323 cho khoe duoc khong Bac
Bac pvc28 lam on giai thich ro cho em sao khong thay duoc a? em thay dien ap chiu, kich tuong duong , dong lon hon ma Bac lam on khai sang cho bon em voi a cam on Bac.
Bác pvc28 oi khong thay 40Q321 duoc vi nó không phải là loại IGBT phai không ạ, nó là IEGT.Vây loại 40Q323 mới được phải không vì em thấy nó là IGBT.Bác thông cảm vì em chỉ là tay mơ điện tử nhưng rất thich tìm hiểu.
có bài dã viết dã nói rùi zene 18v dầu den dc dấu vào chân g igbt nó làm nhiệm vụ cắt ngọn những xung kích lớn hơn 18v dua vào chân G , và khi igbt chập DG nó sẽ chập dể bảo vệ tầng driver trở về trước ,
Em vừa google 25N120 có dòng chân C : 20A/100do, 40A/25do. Còn GT40Q322 dòng chân C ( liên tục nhé) : 20A/100do, 40A/25do , giá không lệch nhau nhiều lắm
sò fag25n120 có nhiều loại ko rõ chất lượng thế nào . cho nên mình toàn mua 20r1202d nó chỉ có một loại nên ít rởm hơn nếu 40Q323 mà xịn thì mình sẽ mua dể dùng
