bác viettien ơi.cho em hỏi bếp từ nhà em hum trước vừa thay con igbt mơi xong.đun được sủi 1 nồi nước thi bỗng nổ cầu chì bụp cái.tháo ra đo thì thấy lại chập igbt .con sò ấy mới vùa thay xong.được hay là sò đểu hả bác hay bị sao bác chỉ giáo cho em với.em xin cảm ơn
Nguyên văn bởi tanyenbai Xem bài viếtBạn cho thông tin nơi bán 11N120 Mình muốn mua về dùng thử xem sao, vì tra datasheet thông số của nó rất ấn tượng. Cám ơn Bạn
mình thấy nó lắp trong cai ups c1k nên nghĩ là nó tốt và lắp vào chạy rất mát.mặc dù Pd của nó 298w trong khi 20N120r3 là 330w nhưng chạy vẫn nóng lắm.mình băn khoăn là dòng của diot nội của 11N hơi thấp 11A trong khi 20N là 20A.về nơi muaa thì ta hỏi chợ trời hặc nhật tảo thôi.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
em thích sửa mấy cái như vậy lắm! chủ yếu là để hại não thôi,nhưng không thể lấy giá cao được! có khi mò mẫm toét cả mắt , trừ tiền linh kiện ra lấy có 30k tiền công thui.vậy mà người ta còn không vui vẻ.haizz, thợ thuyền đúng là làm dâu trăm họ!!!!!!!!!!!!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
khi làm việc thì mỗi người một quan điểm ! nhưng em thì kiểm tra đánh giá tổng quát phần cứng sau đó phần mềm mới kết luận do đâu không thể nói bừa với khách là hỏng cái nọ cái kia được khi xác định linh kiện hỏng thì thay linh kiện zin và xịn hơn mặc dù đắt hơn và chu trình làm việc dài hơn chi phí sửa chữa cao hơn nhưng không bao giờ hỏng lại bệnh đã sửa . yên tâm ngủ ngon không phải lo ăn vạ bảo hành để có time làm việc khác .Nguyên văn bởi hocthanhnguo Xem bài viếtbác viettien ơi.cho em hỏi bếp từ nhà em hum trước vừa thay con igbt mơi xong.đun được sủi 1 nồi nước thi bỗng nổ cầu chì bụp cái.tháo ra đo thì thấy lại chập igbt .con sò ấy mới vùa thay xong.được hay là sò đểu hả bác hay bị sao bác chỉ giáo cho em với.em xin cảm ơn
vậy bác làm theo cách của em xem thế nào nhé !
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
trước tiên bác kiểm tra khối nguồn tốt chưa ? sau đó đến mạch nhiệt độ rồi cơ chế làm việc có ji bất thường không ?Nguyên văn bởi nhoc_lsk6 Xem bài viếtbác viettien123 giúp e về cái bếp hông ngoại với. cai bếp nhà e trước thi vẫn dùng bt nhưng vai hom gần đây khi cắm điện vào thi đèn hiển thị cứ nhấp nháy mà bật lên thì không được giờ thì mất nguồn hẳn. mong bác chỉ giúp e hướng giải quyết với ạ
ĐT: 0967 403 123
con này 22 ôm 3W chứ sao bác thay 330 ôm mà không nóng với bốc khói thì hơi lạ đấy ạNguyên văn bởi diempho001 Xem bài viếtChào cả nhà :
em có con bếp từ Hãng Media
Hien tượng ban đầu :dứt cầu chì, chết sò công suất ,em thay sò vào thay cầu chì !Máy chạy 1s gì đó thì con điện trở 330 ôm ( cấp nguồn HV,5v.-18v ) bị tang trị số .thay con khác vào thi bốc khói. Sò vẫn bt cầu chì không đứt .EM không biết lỗi do đâu. nhờ anh Việt tiến. cùng các Anh em giúp đỡ
ĐT: 0967 403 123
bác xem nó liên quan đến 2 cảm biến nhiệt độ mâm từ và IGBT rồi tính tiếpNguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtCác bác cho em hỏi cái. em có con MD600 khi em cắm điện vào tất cả các điều chỉnh vẫn bình thường nhưng khi đặt nồi lên nấu thì chỉ được vài phút, khi chưa kịp sôi nước ( nói chung lag không nấu được) sau đó bếp sẽ chuyển về chế độ stanby nhưng quạt làm mát vẫn quay bình thường. bạn nào gặp rồi hoặc các Pro giải đáp giúp.
ĐT: 0967 403 123
hiện tại em đang có cái bếp panasonic ( loại có núm chỉnh nhiệt độ bằng nút vặn bên hông ) máy bị hiện tượng khi mở nguồn máy không có sung mở cho công suất làm việc nên khoang 5s là máy báo lôic EO em đaqx kiểm tra không thấy chết con r nào em đã thay thử ic 339 nhưng vẫn thế bác nào gặp qua pal này rồi giúp em với em làm mãi mà kjhoong được hoặc bác nào có board này bán lại cho em một board cũng được em đang cần để trả cho khách vì họ nói là đồ kỷ niệm nên phải sửa bằng được cảm ơn các bác đã quan tâm
Theo bác thì tại sao một chiếc xe oto tốt nhất của Trung quốc bán chỉ bằng 1/100 chiếc xe của Đức có tính năng và thông số tương đương mà người mua vẫn đắn đo về chất lượng độ tin cậy và cho mức giá đó vẫn cho là đắt ?Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtem thích sửa mấy cái như vậy lắm! chủ yếu là để hại não thôi,nhưng không thể lấy giá cao được! có khi mò mẫm toét cả mắt , trừ tiền linh kiện ra lấy có 30k tiền công thui.vậy mà người ta còn không vui vẻ.haizz, thợ thuyền đúng là làm dâu trăm họ!!!!!!!!!!!!
Khi hỏng máy móc phức tạp mà KS của nhà máy không sửa được thì ông chủ phải tìm thuê một chuyên gia đến sửa có thể người ta chỉ làm vài tiếng hay vài ngày nhưng ông chủ sẵn sàng trả tiền vé máy bay , đưa đón cẩn thận mời ở khách sạn cao câp và vui vẻ hào phóng trả công cho chuyên gia kia bằng nhiều năm tiền lương của kỹ sư nhà máy . Nhưng ông chủ vẫn vui vẻ hào hứng ? theo em đắt hay rẻ khách vui vẻ và có hài lòng hay không là do sản phẩm của mình thôi .
VTLast edited by viettien123; 17-11-2013, 00:01.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
công xuất và hiệu xuất quyết định thời gian đun nhanh hay chậm bác ạ .Nguyên văn bởi longvan Xem bài viếtbác vt cho em hỏi chút bếp từ có một số loại đun lâu sôi có nâng cấp được không ạ.cái gì trong nguyên lý quyết định vấn đề này?
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
