em có con bếp hông ngoại hiệu makximusa luc đầu bảng led báo ---- không co điện vào bóng.sau đó em thay con viper 12 thì có diện vào bong nhưng lại không điều khiền được phím.bác nào gặp trường hợp này chỉ em với. em cảm ơn các bác. em tháo bàn phím ra và thay lai bang con viper cũ của nó bóng vẫn sáng. không hiểu lỗi gì nữa ah,????help help
Xin chào các Pro, xin chào anh Việt Tiến.
Chả là thế này, em có cái bếp từ hiệu SUNHOME SI-168, lúc đầu bếp nấu không sôi chỉ lăn tăng thôi, các nút chức năng điều khiển bình thường, không báo lỗi gì hết. Em kiểm tra cảm biến nhiệt đít nồi và lưng con IGBT tốt, tụ 5uf, 2uf phóng xả tốt, kiểm tra cầu diot, IGBT bình thường, em thay 02 con trans S8550, S8050, thay LM339, thay luôn con Viper 12A. Cắm nguồn vào, không đấu mâm từ thì báo tín hiệu không có nồi, nhưng khi lắp mâm từ vào thì máy chạy không có nồi mà hiểu như có nồi và không nóng. Tháo mâm từ đo điện áp 02 đầu mâm từ khoảng 265VDC, nhưng khi lắp mâm từ đo 0VDC. Anh Việt Tiến, các pro có xử lý pan này giúp em với. Mệt mỏi cả tuần nay rồi. Thanks
Các pro cho em hỏi, tụ 0.3uf-1200V dùng VOM để thang đo x1k kiểm tra không thấy nhút nhít gì, có phải con tụ này toi hay em để thang đo lớn quá, em mù tịt về điện tử, pro nào chỉ giúp cám ơn nhiều nhiều lắm. Hix
nhờ các bạn giúp mình bếp từ midea mi-sv19ef không nhận nồi, cho nồi vào thì có nghe tiếng tạch tạch,mình đề nồi cao hơn mặt bếp khoảng 3-4cm thì bếp nhận nồi nấu bình thường. mình đã thay thử tụ 400v, 1200v, kiểm tra điện trở hồi tiếp ac,dc,igbt,xung hv tốt!ANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
con tụ nhỏ này dùng đồng hồ điện tử có thang đo tụ ,nếu dùng VOM thì phải đo ở thang đo x10k thì hơi nhíc lên một chút rồi xuống ngay là tốt.Nguyên văn bởi HungChauNgoc Xem bài viếtCác pro cho em hỏi, tụ 0.3uf-1200V dùng VOM để thang đo x1k kiểm tra không thấy nhút nhít gì, có phải con tụ này toi hay em để thang đo lớn quá, em mù tịt về điện tử, pro nào chỉ giúp cám ơn nhiều nhiều lắm. Hix
Chào anh Viettien và các bro !
Em đang có con bếp từ Sanyo, hiện tại bệnh tình em nó như sau : Cắm nguồn lên quạt vẫn quay, mâm điều khiển bình thường, có tiếng kêu bip bip, đạt nồi lên thì nó vẫn vậy (tiếp tục kêu bip bip), một lúc sau là nó tắt nguồn ==> mở lại thì nó lại tiếp tục như vậy. Đã thay thử các linh kiện sau đây : FGA25N120, Tụ 5mf, Tụ 0.3mf, kiểm tra con cảm biến nhiệt trên mâm đồng thì khoảng 90-100k.
Bây giờ hết biết kiểm tra gì nữa rồi, bác viettien và các bro có cao kiến nào chỉ em đi tiếp với ... Thanks các bro nhiều lắm...
Bác kiểm tra mấy con R 1 w từ chân tụ về lm339 xem sao !Nguyên văn bởi nhad0983 Xem bài viếtChào anh Viettien và các bro !
Bây giờ hết biết kiểm tra gì nữa rồi, bác viettien và các bro có cao kiến nào chỉ em đi tiếp với ... Thanks các bro nhiều lắm...Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
Em kiểm tra rồi, bình thường hết anh ạ, cái bếp nó quần em quá chừng..Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtBác kiểm tra mấy con R 1 w từ chân tụ về lm339 xem sao !
Sanyo nhìn thì đơn giản hơn nhưng khoai thế nhỉ, em gặp 1 em hết lỗi e3 lúc sau lại về E0, mà lạ cái là mở nguồn kêu chút 1 cái dài rồi chỉ bấm đc duy nhất 1 phím Down thì mới khởi động đc bếp và báo lỗi thôi. Tiéc cái mẹt em í sáng sủa bỏ đi thấy xót các bác cho thuốc cứu em nó với ạ.( Cảm biến OK, các điện trở to OK, phím led Ok Ic lm339 dán OK đo 1 loạt linh kiên quanh con 339 thấy cũng OK) Vậy nó còn là cái gì hả trờiNguyên văn bởi nhad0983 Xem bài viếtEm kiểm tra rồi, bình thường hết anh ạ, cái bếp nó quần em quá chừng..Đời bể khổ :
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
