Nguyên văn bởi phuvtv
Hnay ra nhà Yên hà ở phúc yên mua IGBT,thấy nó ko khác gì loại mình mua ở chợ trời...thấy ngán quá bà chị bán hàng nói cứ thử về dùng xem có khác ko? thế là mua thử 2 con (35k/con),vừa lắp thử thấy ko khác gì lô mua ở chợ trời (20k/con)... chỉ dám chỉnh tới 7,2A,chạy 3 phút là rất nóng rồi,chạy lâu chắc máy sẽ ngắt vì bảo vệ quá nhiệt.( mình đang lắp vào bếp Midea MI-SV21DR công suất max là 2100w dòng max 9,5A,nguồn đầu vào là 220V vì nhà dùng ổn áp 5KVA)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Chào các anh.e mới vào nghề nên kinh nghiêm ít. Cho e hỏi là e có con bếp từ bị nổ tụ 5uf,chập igbt và biến áp cung cấp 18v và 5v bi hỏng. Biến áp e quấn lại rồi, e thay tụ va igbt rồi nhưng bếp ko nhận nồi ( bật bếp là cứ báo lôỉ e0 ), nhấn các nút vân kêu tít tít, nhưng nút phím nguồn ko điều khiển đc , e kiểm tra 2 cảm biến nhiệt va 1 số linh kiện có nghi vân đều thấy bình thường ca, anh nào biết làm thế nào giúp e với. E xin cảm ơnLast edited by hieuyt37; 25-01-2014, 17:28.
Bác Tiến ơi cho em hỏi, em có 1 con bếp từ chạy điện 110V từ Nhật, em tính mua biến áp cho nó nhưng ra ngoài chợ thì biến áp chỉ có 250W là lớn nhất trong khi bếp em 1400W.... vậy em nên làm gì để cho nó chạy được ạ? Có chỗ nào bán biến áp cỡ đó ko ạ?
Good luck & Have fun ^^
Chào anh Việt Tiến và các bác !
Em gọi điện cho Tiến nhưng không được em đang sửa con bếp từ hiệu Blacker nó bị nổ tụ 5mF chết IGBT nổ chì em thay tất cả lắp lại vào vào cắm điện đặt nồi ok nhưng khi bật bất kỳ một chế độ nào thì đều được 1-2 s là ngắt ra như lúc mới cắm điện em thấy hình như có dòng là nó cắt luôn nồi không nóng em không biết nó lấy dòng về để bảo từ cái gì em hơi bị amater các anh đừng cười nhá dân ngoại đạo vì đam mê nên tìm hiểu . CHúc mọi người khỏe mạnh và hạnh phúc
em mới vọc bếp từ ,em xin hỏi bác Việt Tiến và các bác ,cái mặt bếp từ bằng thủy tinh,thì mình thao tác thay nó như nào ạ,nếu muốn bóc từ bếp khác sang bếp bị vỡ mặt kính nếu cùng kích cỡ thì thì phải bóc ra như nào ạ,còn lắp kính vào thì phải dùng keo dán kính dùng cho nhôm kính phải ko ạ? còn mâm từ thì có bếp từ dây đồng quấn khít có cái quấn không khít,mâm đồng thì loại dày lắp vào bếp có mâm đồng loại mỏng thì có ảnh hưởng j ko ạ ?
vấn đề 2 là em có 1 con bếp từ tên là Fushibao SH206 giờ nút chiết áp của nó vặn ở các chức năng thì ko thấy thay đổi thông số trên bảng điện tử,vậy có phải chiết áp hỏng ko ạ,vd đung lẩu nó để là 2000w vặn chiết áp ko thấy tăng giảm j được ạ,và bây giờ con fushibao của em lại báo lỗi e4,cho nồi lên bật các chế độ xong là nó báo lỗi ê4mong bác giải đáp
vấn đề 3 là có những con bếp từ sau khi đun nước xong,quạt tắt,sau đó sờ vào mặt kính thì có con ko nóng,có con ấm,có con vẫn rất nóng nghĩa là sao ạ,ý em hỏi là cùng đun 1 lượng nước xong sau đó lại khác nhau về nhiệt độ trên mặt kính như vậy ạ!Last edited by cadiec; 26-01-2014, 18:46.
bếp từ lỗi E0,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9
không phải cái nào bật lên quạt cũng chạy ngay đâu ạ , tùy theo thiết kế đặc biệt là hàng châu âu khi đủ nhiệt quạt mới chạy và tốc độ quạt cũng thay đổi theo phần mềm điều khiển chứ không cố định như hàng rẻ rách của Việt Nam hay Trung Cẩu !Nguyên văn bởi tung.hubt Xem bài viếtCái bếp từ của mình báo lỗi E6 khi kiem tra thì thấy quạt gió không chay.lúc cắm dien thay quạt chay dc 2s thì ngắt .minh thay cảm biến nhiet het r..ma may van cu bao lỗi E6... kiểm tra quạt gio vẫn tốt ...
lỗi ji phải phụ thuộc vào thiết kế , phần mềm chứ không cố định là lỗi E6 là cố định là cái ji đâu ạ
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
BÁC xem lại xem bác có hàn dính , chạm , và bong mạch đâu không rồi tính tiếp ạ !Nguyên văn bởi tamhontrong Xem bài viếtChào anh Việt Tiến và các bác !
ĐT: 0967 403 123
S007 có nhưng dùng vào cái nào bác phải nói rõ mới biết ạNguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtChào các Bạn . Mình mua S007 đâu có Nhỉ , Ai biết chỉ giúp Mình Xin cảm Ơn ...!
phuvtv ĐT 0460279242.
ĐT: 0967 403 123
Con này bạn thay thử con IC dán giấy S01.. trên lưng đi rồi tính tiếpNguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viết
ĐT: 0967 403 123
Bếp từ cua e bị mất nguồn ..cầu chì k đứt cầu diot vẫn tốt ..may dùng biến áp xung..k có ic nguồn. e đo biến áp thì kim k lên ..k có trở kháng..chết bien áp nguyên nhân gi dẫn đến chết BAX đấy ạ..h e thay bien áp mới thì mua loại BAX nào thì thay đc ạ..thanks
biến áp quấn bằng dây nhôm nên nó tự đứt thôi.tìm b/a trong bếp từ hỏng. chân tương tự mà thay nếu không có thì phải quấn lại thôi.Nguyên văn bởi tung.hubt Xem bài viếtBếp từ cua e bị mất nguồn ..cầu chì k đứt cầu diot vẫn tốt ..may dùng biến áp xung..k có ic nguồn. e đo biến áp thì kim k lên ..k có trở kháng..chết bien áp nguyên nhân gi dẫn đến chết BAX đấy ạ..h e thay bien áp mới thì mua loại BAX nào thì thay đc ạ..thanks
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
