Nguyên văn bởi Lem
nhu ban noi thi thuong ic nay la thx201 hoac thx203Nguyên văn bởi Lem Xem bài viếtHôm trước cũng gắn thử con Viper12A => nổ IC & chết R cấp nguồn, dò mạch lại và so sánh với datasheet của Viper12A thì ko đúng, chân 5-6-7-8 của Viper12A mắc chung trong khi trên board lại khác.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
bac VIỆT Tiến cho em hoi cách kiêm tra va thay đổi phần mềm bếp từ như thế nào được không ak. em mù tịt về vấn đề này xin bác chỉ giáo cho mọi người...đọc các hướng dân của bác em thấy có phần kiểm tra dữ liệu của mcu nhưng e không biết cách kiểm tra no ntnNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtvào phần mềm thay đổi phần delay Fan lên 120....180S ... hơn nữa
tất cả lỗi và chạy hay không chạy , sò hay chết hay không chết đều ở phần mềm
VThttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
nếu cháu nhớ không nhầm thì bọn ic của bếp từ mỗi loại được nạp chương trình khác nhau chứ bác. chỉ có cùng model thì thay cho nhau được. mỗi một đời bếp tuy cùng một cái xác Tm1668 nhưng nó phải nạp chương trình cho tương thích với phần cứng của bếp! hôm qua cháu lấy main con sv21dr cắm sang sv21dg thì nó không chạy, cùng là bếp media cả bác ah!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu cắm nguồn máy có báo tít và led có hiển thị , nhưng không bấm nút ON/OFF được ,(chú ý có loại bếp không có nút ON mà chỉ có nút OFF, muốn ON thì bấm một trong các nút chọn chức năng khác thì bếp mới ON được) trương hợp này thì cứ phải thay TM 1668 trước (nếu có IC) đa phần thay IC là được , nhưng cũng có khi hư luôn cả IC khiển .LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
TM1668 là ic xử lý bàn phím + hiển thị led,ko có chương trình nào trong nó cả,thay đc cho nhau tất.Con ic lưu chương trình chạy là con khác,nó nằm ở dưới main chính.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnếu cháu nhớ không nhầm thì bọn ic của bếp từ mỗi loại được nạp chương trình khác nhau chứ bác. chỉ có cùng model thì thay cho nhau được. mỗi một đời bếp tuy cùng một cái xác Tm1668 nhưng nó phải nạp chương trình cho tương thích với phần cứng của bếp! hôm qua cháu lấy main con sv21dr cắm sang sv21dg thì nó không chạy, cùng là bếp media cả bác ah!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
chỉ có IC khiển thì mới khác nhau, còn IC phím thì không khác nhau đâu . vì chú cũng thay hoài đó màNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnếu cháu nhớ không nhầm thì bọn ic của bếp từ mỗi loại được nạp chương trình khác nhau chứ bác. chỉ có cùng model thì thay cho nhau được. mỗi một đời bếp tuy cùng một cái xác Tm1668 nhưng nó phải nạp chương trình cho tương thích với phần cứng của bếp! hôm qua cháu lấy main con sv21dr cắm sang sv21dg thì nó không chạy, cùng là bếp media cả bác ah!
Nguyên văn bởi TranXuanBang Xem bài viếtCái bếp của em hiện giờ cắm điện vào có nguồn bình thường nhưng bấm ON được mấy giây là bếp tự reset lại chế độ chờ ? Có ai biết là bị gì không chỉ em với ? Em xin cám ơn !
[ATTACH]90315[/ATTACH]
[ATTACH]90316[/ATTACH]
[ATTACH]90317[/ATTACH]
ai giúp em với !
có khá nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng trên , nhưng bạn thử làm các bước sau , đo lại tất cả các con trở lớn từ phần công suất về IC khiển , những con này khá lớn vè hình dáng và trị số (vài trăm kohm) so sánh với giá trị có đúng không , thay thế nếu nghi ngờ sai số , rồi đo 2 tụ 5hoặc 4 uF và tụ 0,27- 0,3uF có bị khô , giảm trị số hay không , thay thử tụ nguồn cấp trước và các tụ bên phần thứ cấp của khối nguồn để cho nguồn ổn định .Nguyên văn bởi TranXuanBang Xem bài viếtai giúp em với !
Vậy khi thay thế bằng Viper12A có cần phải thêm linh kiện nào khác không bro? Board này thấy thiếu Diod D94 phải không?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÀ quên , vị trí con VIP12 nằm ở chõ biến dòng chứ không phải chỗ gần BAX , loại bo này có thể dùng 2 loại IC nguồn
OK, mình sẽ thay thử, thx.Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtnhu ban noi thi thuong ic nay la thx201 hoac thx203
trong mạch dùng VIPer 12 thì cũng chẳng có gì khác , riêng D 94 thì có con diode 3 chân đầu + nối vào chân 4 IC VIP 12 .Nguyên văn bởi Lem Xem bài viếtVậy khi thay thế bằng Viper12A có cần phải thêm linh kiện nào khác không bro? Board này thấy thiếu Diod D94 phải không?
chào anh VIỆT TIẾN ,cám ơn rất nhiều về những bài viết rất kinh nghiệm và thực tế của anh.Tôi là dân không chuyên và không được đào tạo về ĐIỆN TỬ, nhưng tôi rất yêu nó.Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống, mong dược học hỏi thêm nhiều kiến thức nữa ở anh.
BẢO TUẤN -HUẾ
Tôi có bếp từ hiệu BLACKER không lên nguồn,kiểm tra thấy con transitor 13003 nổ ,đã thay mới mà không có kết quả .Trong mạch có dùng ic 3chan ACT30BHTđể kích mở chân B con 13003 .Tôi không biêt cách thử ic này còn sống hay đã chêt, nếu chết thì thay con gì tương đương .Bác nào biết xin chi giúp.Cám ơn trước.
mong giup do
chao cac bac nhà em co con bep tu loai tàu khựa tự nhiên mắc bệnh cắm nguồn vao thi đèn cứ nhay loan het len + tiéng kêu bip bip cung loan len
em la dan điên nặng nen muon thao ra may mo sua , thao ra quan sat thay các linh kien van sang bong nen em kung cha biet kiem tra tu dau
mong các bac chi giao em voi
bởi suabomchankoDịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...-
hôm nay, 13:57 -
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
