  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #3301
    Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
    Chào Bác Tiến, hôm nay mình gặp một bếp từ Midea MI-SV210R, kiểm tra thấy nổ IGBT còn các tụ thì tốt. Thay IGBT mới vào thì màn hình báo lỗi E2. Không biết hư ở phần nào, nhờ Bác Tiến hỗ trợ dùm,. Cám ơn nhiều.
    Báo nồi không phù hợp , không nhận dạng được nồi , cái này bác lần ngược từ PWM về Mcu sẽ thấy điện trở tăng trị số hoặc đứt , tran smd chạm ,đứt
    Sau khi mcu đưa ra xung nhận dạng không thấy phảng ứng của nồi nó báo lôi như vậy ạ
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      #3302
      Nguyên văn bởi OceanMan Xem bài viết
      Các bác tư vấn giúp em với ah, em có con bếp từ đơn Myota, hôm trước em đang sử dụng thì có việc phải chạy ra ngoài, chỉ tắt bếp và vẫn để nồi trên bếp. Khi về bật bếp sử dụng tiếp thì bếp phát ra tiếng kêu và đun chỉ sôi rất nhỏ (mặc dù em để mức nhiệt cao nhất). Không biết có phải nó bị hỏng con điện trở cảm ứng nhiệt này không ?(hình em đính kèm). Các bác tư vấn giúp em ở khu vực Hoàng Mai thì có địa chỉ nào sửa uy tín ah? Cảm ơn các bác nhiều!
      Sao cái ji cũng cảm biến nhiệt vậy ?
      Lỗi này của bác không phải cảm biến nhiệt
      ĐT: 0967 403 123
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #3303
        Nguyên văn bởi canh1983 Xem bài viết
        Các bác giúp em bếp tưˋ trung quốc media vdk s007 că´m diện vào còi kêu tắt ngay bấm nút nguồn lại lên nhung dược 1ti´ còi kêu vaˋ tắt em dang nghi˜ ic vsls007 bị hhỏng co´ bác nào biết chô˜ ba´n ic chỉ cho em mua thank các ba´c nhiều
        80% mcu tốt xem hỏng 1 trong 2 cảm biến quên cắm , lỏng hay mất xung nào đó thiếu điều kiện cho Mcu làm việc nó báo lỗi như vậyv!
        ĐT: 0967 403 123
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          #3304
          Nguyên văn bởi neyugngnort Xem bài viết
          nhà e có cái bếp hồng ngoại của tàu, cắm điện vào là sáng tất cả các đèn ( kể cả led 7 thanh ) , liệt hết tất cả các phím, các bác nói giúp nó bệnh gi được không
          Thay các phím và vệ sinh lại bàn phím đk là xong ạ
          ĐT: 0967 403 123
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #3305
            Nguyên văn bởi coisuper Xem bài viết
            MCU là con ic nhiều chân nhất trong mạch phải hok bạn ?
            MCU là con chứa phần mềm điều khiển hoạt động của bếp nó không cố định bao nhiêu chân !
            ĐT: 0967 403 123
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              #3306
              Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
              lần đầu em mới nhận sửa bếp hồng ngoại hiệu OSAKO model OS-2012HN ,hiện tựơng hư là khi mở nguồn bếp chạy tốt ,khoảng 5 phút hiển thị báo lỗi E3 được vài giây rồi hiển thị báo Hot. bấm power mở máy bếp chạy lại được vài phút lại báo lỗi E3 . như vậy máy bị hư phần nào vậy các bác.
              Xem lại cảm biến và quạt !
              ĐT: 0967 403 123
              • bequay123
                • Dec 2012
                • 6
                #3307
                Tôi có cái bếp từ Midea MI-SV19EH ,bị cháy con điện trở công suất lớn nhất , không thấy vòng màu, bác có biết con trở đó giá trị là bao nhiêu không ,thây con trở lớn quá thì nó không dẫn, nhỏ quá thì nó cháy @@
                • viettien123
                  Moderator
                  • Jul 2010
                  • 3451
                  #3308
                  Nguyên văn bởi bequay123 Xem bài viết
                  cạnh IC nguồn nó là 22 ôm 3w , chết điện trở này IC nguồn cũng chớt luôn
                  ĐT: 0967 403 123
                  • dẹnkeoquan79
                    • May 2013
                    • 17
                    #3309
                    chào các bác .lam ơn chỉ giáo cho em với, e có cái bếp từ hiệu Midea MI-SV19 bị chết đèn đệm em thay rồi mà bếp chỉ kêu tít tít mà kô có từ là làm sao nữa hả các bác . xin các cao thủ cắt thuốc dum em với , hậu bối xin cảm ơn...
                    • bequay123
                      • Dec 2012
                      • 6
                      #3310
                      Trở này nè bác.không biết giá trị ?
                      • nam viet
                        • Oct 2011
                        • 126
                        #3311
                        trở này là R: 50 OHM/2W-nếu bị cháy thì ic viper12a cũng chết luôn !
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #3312
                          đó 22 ôm 3w chết IC viper12 là nó chết luôn
                          ĐT: 0967 403 123
                          • viettien123
                            Moderator
                            • Jul 2010
                            • 3451
                            #3313
                            Nguyên văn bởi dẹnkeoquan79 Xem bài viết
                            mấy cái không nhận nồi nó rất đa dạng đặc biệt là máy dòng rẻ tiền chạy sò đơn nó dùng nguyên lý cộng hưởng nên bất kỳ lý do nào cũng sảy ra bệnh không nhận nồi nên không được tận tay đo đếm thì chịu nhiều khi có những lý do vô cùng ngớ ngẩn cũng không nhận nồi
                            hàng tiêu chuẩn chỉ có chay và không chạy chứ không bao giờ có không nhận nồi hay khó nhận nồi !
                            ĐT: 0967 403 123
                            • viettien123
                              Moderator
                              • Jul 2010
                              • 3451
                              #3314
                              Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viết
                              midia là 22omh chứ lấy đâu ra 50omh hả ông thánh ?
                              ĐT: 0967 403 123
                              • bequay123
                                • Dec 2012
                                • 6
                                #3315
                                con viper12 chức năng nó làm gì vậy bác, định thay bằng con khác nếu ko có , mà chỉ cần thay con viper12 + điện trở là dc phải không nhỉ ?
