Các Bác cho em hỏi bếp từ nhà em để lâu ko dùng . Hôm nay lấy ra ăn lẩu thì bị xì khói con tụ 2 mf 275v . Em thay con khác rồi cắm nguồn vào. Chưa bật điện , được 1 Tý lại bị xì khói con tụ đó. Cầu chì, điện trở nguồn , igbt vẫn OK ! Các Bác giúp em với!
Tụ đó hạ áp cấp nguồn cho cụm nguồn switching ra +5 và +18V, bạn dò tiếp xem có chạm chập đâu đó không. Kiếm cài đồng hồ đo tụ kiểm tra thêm 0,3 và 5uFNguyên văn bởi giangdan82 Xem bài viếtCác Bác cho em hỏi bếp từ nhà em để lâu ko dùng . Hôm nay lấy ra ăn lẩu thì bị xì khói con tụ 2 mf 275v . Em thay con khác rồi cắm nguồn vào. Chưa bật điện , được 1 Tý lại bị xì khói con tụ đó. Cầu chì, điện trở nguồn , igbt vẫn OK ! Các Bác giúp em với!Dien tu la cuoc song
bạn mua phải tụ lởm hoạc điện nhà bạn khỏe quá,bỏ nó đi bếp vẫn chạy bình thường nhé,nó chỉ là lọc áp AC đầu vào,nếu điện tốt,phích tiếp xúc tốt ko move thì ko cần lắp nó.Nguyên văn bởi giangdan82 Xem bài viếtCác Bác cho em hỏi bếp từ nhà em để lâu ko dùng . Hôm nay lấy ra ăn lẩu thì bị xì khói con tụ 2 mf 275v . Em thay con khác rồi cắm nguồn vào. Chưa bật điện , được 1 Tý lại bị xì khói con tụ đó. Cầu chì, điện trở nguồn , igbt vẫn OK ! Các Bác giúp em với!
Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Mình chưa gặp cái bếp từ nào thiết kế như bạn nói,có lẽ bạn nhầm với mấy cái nguồn hạ áp trực tiếp ở quạt thì phảiNguyên văn bởi Kevin Titan Xem bài viếtTụ đó hạ áp cấp nguồn cho cụm nguồn switching ra +5 và +18V, bạn dò tiếp xem có chạm chập đâu đó không. Kiếm cài đồng hồ đo tụ kiểm tra thêm 0,3 và 5uFVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Mình dùng lộn từ thôi, tụ 2UF là tụ lọc áp nguồn, bảo vệ trước nhánh switch và cầu didode cấp qua khối công suất IGBT. Còn hạ áp bằng RC dĩ nhiên là mình biết chứ.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtMình chưa gặp cái bếp từ nào thiết kế như bạn nói,có lẽ bạn nhầm với mấy cái nguồn hạ áp trực tiếp ở quạt thì phảiDien tu la cuoc song
em thao nó ra thì không thấy hiển thị đèn báo nguồn. còn lắp tụ vào thì đèn nguồn lên nhưng lại bị nổ tụ!Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn mua phải tụ lởm hoạc điện nhà bạn khỏe quá,bỏ nó đi bếp vẫn chạy bình thường nhé,nó chỉ là lọc áp AC đầu vào,nếu điện tốt,phích tiếp xúc tốt ko move thì ko cần lắp nó.
e dân ngoại đạo không biết mới hỏi thôi, chứ còn nếu nói như bác có khi e đi mua luôn cái bếp khác là khỏi phải theo dõiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtem lạy thánh ! thánh ra chợ mua con gà hay con ngan về chuẩn bị nồi lẩu sau đó thánh rẽ qua văn phòng em bán cho thánh cái main về cắm vào vừa ăn lẩu vừa theo dõi nếu chưa yên tâm thì theo dõi vài nồi là chuẩn đấy !
Bạn chụp cho cái ảnh mặt trước,mặt sau đê?Nguyên văn bởi giangdan82 Xem bài viếtem thao nó ra thì không thấy hiển thị đèn báo nguồn. còn lắp tụ vào thì đèn nguồn lên nhưng lại bị nổ tụ!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
chết dở ! tôi có ý tốt bán rẻ hoặc tặng bác cái main mới mang về cắm vào chạy luôn , bác làm tôi cụt cả hứng rồi !Nguyên văn bởi ht1611 Xem bài viếte dân ngoại đạo không biết mới hỏi thôi, chứ còn nếu nói như bác có khi e đi mua luôn cái bếp khác là khỏi phải theo dõi
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
đây là nguồn hạ áp trực tiếp loại này rất phổ biến mà !Nguyên văn bởi giangdan82 Xem bài viếtem thao nó ra thì không thấy hiển thị đèn báo nguồn. còn lắp tụ vào thì đèn nguồn lên nhưng lại bị nổ tụ!
nếu đo ở đầu tụ tròn ( 4,7-10uF-400v ) có 300V "DC" thì xem hỏng xung quanh IC nguồn
Nếu không có hoặc không đủ 300V ở tụ thì xem lại cầu điôt các điện trở từ chân tụ tròn (4,7uf-400V)
nhiều cái nhấc cầu điôt ra cũng mất nguồn này đấy !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
đây là loại nguồn hạ áp trực tiếp rất phổ biến và rất ít linh kiện ngoài , hãng ST rất giỏi nguồn này Viper12A đóNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtBạn chụp cho cái ảnh mặt trước,mặt sau đê?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em đã thay Q1, Q3, kiểm tra DW1 không vấn đề gì nhưng thay trở vẫn cháy khét, mong bác giúp đỡ.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
nó là 100 ôm 0,25w thôi nhé
khi con này cháy xem lại Q1 S8050 và Q3 S8550 và con DW1 xem có chạm không nhé
nếu không tìm ra chỗ chạm có mà thay đến tết tây không hết cháy
viettien123 e cứ nghĩ mạch nó đắt bằng cái bếp mới, chứ ko có ý làm bác buồn thế, e cũng ở gần chỗ bác, nếu được thì e xin được giao lưu học hỏi ạ
ok chiều thứ 4 qua đổi free cho cậu cái main chạy luônNguyên văn bởi ht1611 Xem bài viếtem đã thay Q1, Q3, kiểm tra DW1 không vấn đề gì nhưng thay trở vẫn cháy khét, mong bác giúp đỡ.
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Tôi có cái Bếp từ Midea- HEGON Model: MI-SV21DK/ 2100W. Hiện nay biến trở POWER LEVEL không có tác dụng nên khi mở nấu lẩu ( HOT POT )bếp mặc định luôn ở mức 200 độ/1600W. Vặn núm xoay power level không tăng được nhiệt. Nếu nhấn FRY hoặc BOIL thì lại đạt mức nhiệt và công suất cao nhất 240 độ/ 2100W.Vậy có phải biến trở hỏng không hay Bếp bị lỗi gì, mong các Bác chỉ giúp. Nếu phải thay VR thì trị số của nó là bao nhiêu ? Mong các Bác cũng chỉ giúp cho. Xin cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ của các Bác.
Hình ảnh của bếp
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
