e đang gặp con bếp chạy lm339 tình trạng chết IGBT , ic nguồn , nổ cầu chì nguồn , đã thay ic nguồn vip22a, cầu chì , IGBT mới và tụ mới , máy đã có nguồn đặt nồi lên thì nó lúc nhận nồi lúc ko nhận cứ chạy vài giây rồi báo lỗi E0 rồi chạy vài giây lại báo lỗi E0 , em đã thay cam biến rồi . không biết lỗi này còn nằm ở đâu nữa mong ae ai gặp pan này giúp với .
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếte đang gặp con bếp chạy lm339 tình trạng chết IGBT , ic nguồn , nổ cầu chì nguồn , đã thay ic nguồn vip22a, cầu chì , IGBT mới và tụ mới , máy đã có nguồn đặt nồi lên thì nó lúc nhận nồi lúc ko nhận cứ chạy vài giây rồi báo lỗi E0 rồi chạy vài giây lại báo lỗi E0 , em đã thay cam biến rồi . không biết lỗi này còn nằm ở đâu nữa mong ae ai gặp pan này giúp với .
Lúc nhận lúc không nó ở phạm vi khá rộng vì đồ tàu kết cấu lỏng lẻo và linh kiện tối giản nên cái ji cũng có thể hỏng và có thể gây ra lỗi , như vậy đo điện trở vệ sinh mạch , kiểm tra lỏng rồi tính tiếp .
chụp hình nó gửi qua : Email , Viper mình xem mới biết được chứ đoán mò thành nát máyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thanks bác , em đã làm vệ sinh kỹ mạch , hàn kỹ lại mạch ,cắt bỏ các jack nối hàn trực tiếp , máy đã chạy okNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
đồ tàu cái ji cũng có thể hỏng và gây ra lỗi nó dùng linh kiện tiết kiệm nhẩt nên không thiếu được cái gì cả heheNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtthanks bác , em đã làm vệ sinh kỹ mạch , hàn kỹ lại mạch ,cắt bỏ các jack nối hàn trực tiếp , máy đã chạy ok
ĐT: 0967 403 123
Em chào cả nhà,
Mong cả nhà chỉ giáo, em mới nhận con Media. hiện tượng ban đầu: không nguồn, đo kiểm tra con trở công suất 10 ôm cấp nguồn 300v cho IC nguồn chết, em thay R đó. Giờ bật nguồn, còi đã kêu tiếng bíp. Tuy nhiên đèn không sáng, ấn phím nguồn không tác dụng. Đo kiểm tra điện áp 300v, 18V, 5V đều đủ cả, điện áp cấp nguồn cho Vi Xử lý đủ 5V (cấp chân 12) dùng Vi xử lý N1302. Đã vệ sinh mạch và tháo hết LED và phím bấm hiện tượng vẫn vậy.
Mong các huynh chỉ giáo, em cảm ơn.
Dưới đây là ảnh của em nó.
Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtEm chào cả nhà,
thay IC mặt 1668 không được thay thử IC phần mềm bên dưới xem thế nàohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dientu10 Xem bài viếtcac bac cho e hoi. e co con bep tu kangaroo loi e0, e kt 5v co 18v co. ic vxl g16b. e k biet lm the nao nua
cứ KT mạch ngoài trước nếu tốt thì G16 thường là lỗi chính cấu trúc hoặc phần mềm trong nó con IC G16 này rất hay lỗi khù khoằmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dientu10 Xem bài viếtngoai cho co ban ic g16b k bac Tien
quan trọng là nội dung bản phần mềm chứ G16 cho không ai lấy ạ
IC bếp từ phải biết nội dung bản phần mềm bác ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em cảm ơn, con này em thay IC mặt được rồi ạ.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
Anh Việt tiến cho e hỏi. E đang sửa con caso 3500. Chết 1 bếp. Thay nắn và sò, cầu chì rồi. Nhưng bây h cắm vào cứ kêu tít tít, màn không hiển thị gì. Em đo các đường 5v, 18v đều nhấp nháy không ổn định. Thay 78l05 vẫn vậy, thay các tụ lọc vẫn vậy. Con này dùng ic 2666ps nguồn ạ. Em bỏ 7805 ra ngoài thì đầu vào chân 7805 không nhấp nháy khoảng 17v ổn định, đo chân 3 với chân 12 của lm339 thì vẫn nhấp nháy là sao anh. Cảm ơn anh trước.
Nguyên văn bởi songxe12 Xem bài viếtAnh Việt tiến cho e hỏi. E đang sửa con caso 3500. Chết 1 bếp. Thay nắn và sò, cầu chì rồi. Nhưng bây h cắm vào cứ kêu tít tít, màn không hiển thị gì. Em đo các đường 5v, 18v đều nhấp nháy không ổn định. Thay 78l05 vẫn vậy, thay các tụ lọc vẫn vậy. Con này dùng ic 2666ps nguồn ạ. Em bỏ 7805 ra ngoài thì đầu vào chân 7805 không nhấp nháy khoảng 17v ổn định, đo chân 3 với chân 12 của lm339 thì vẫn nhấp nháy là sao anh. Cảm ơn anh trước.
nó ăn dòng , chạm ở đâu nên gây ra lỗi đó , IC nguồn hay bị lỗi dòng bên trong khi đóng le là thiếu điện tại cái mạch này nó khai thác con ĨC ở chế độ hơi dị , xem lại trêm main có linh kiện chết .
ĐT: 0967 403 123
Mấy pác cho hỏi là trước đang xài bếp Galanz thì nghửi có mùi khét, mở ra thấy con tụ lọc nguồn bên phải bị phù, ra nhật tảo mua con bên trái về thay thì chạy bthuong, mà dạo này cứ ghim điện vào là nghe tiếng è è è trong bếp như là tiếng điện nó phóng vậy, như tiếng đạp xe thử bugi (nhưng nhỏ hơn) nấu vẫn bthuog mà nghe tiếng khó chịu, k biết bị gì. Và vấn đề nữa là khi nấu thì quạt quay bthuog, nấu lâu hay ít mà khi tắt bếp thì quạt tắt luôn, bthuog quạy quay 1 chút nữa mới tắt, đo con cảm biến nhiệt thì bthuog, mấy pác cho hỏi là vặn con biến trở chỗ chân cắm quạt về vị trí min và max thì quạt sẽ quay thế nào?1 Photo
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
