Nguyên văn bởi xuantruoc89
Mình có bảo đo R đâu nhỉ? Bạn bảo mất 5V cấp cho VXL, vậy chân nguồn của VXL là chân nào thì đặt que đo vào đấy, que còn lại đặt vào GND và đọc số ohm trên màn hiển thị. Nó đã chập VXL hoặc tụ lọc chân nguồn VXL mà thay cả rổ trở cấp nguồn thì nó vẫn đứt tiếp thôi.
minh đã cấy ly nguồn ra luôn rôi. nó vẫn ko chạy. điện áp ỏ chân 1 7805 ko có luôn. biến áp đo sơ cấp điện áp AC cũng ko có. vậy có khi nào nó hư biến áp ko bác?Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMình có bảo đo R đâu nhỉ? Bạn bảo mất 5V cấp cho VXL, vậy chân nguồn của VXL là chân nào thì đặt que đo vào đấy, que còn lại đặt vào GND và đọc số ohm trên màn hiển thị. Nó đã chập VXL hoặc tụ lọc chân nguồn VXL mà thay cả rổ trở cấp nguồn thì nó vẫn đứt tiếp thôi.
Làm cho có điện áp AC đi, biến áp là dây đồng quấn trên lõi ferit sao dễ hư thế được?Nguyên văn bởi xuantruoc89 Xem bài viếtminh đã cấy ly nguồn ra luôn rôi. nó vẫn ko chạy. điện áp ỏ chân 1 7805 ko có luôn. biến áp đo sơ cấp điện áp AC cũng ko có. vậy có khi nào nó hư biến áp ko bác?
khả năng hư BAX rồi, nếu các linh kiện liên quan đảm bảo tốt hết. Tháo ra kiểm tra kĩ hay quấn lại xem, ít vòng dây thôi mà
Vấn đề là ko có áp ở phần sơ cấp nên cái biến áp chưa chắc đã hỏng.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtkhả năng hư BAX rồi, nếu các linh kiện liên quan đảm bảo tốt hết. Tháo ra kiểm tra kĩ hay quấn lại xem, ít vòng dây thôi mà
Sao lại không có áp ở phần sơ cấp khi các linh kiện liên qua còn tốt? Thế thì xem cầu chì, diode chỉnh lư rồi cuộn cảm xem có đứt không đã chứ, và dùng thang AC đo thử xem chân PWM IC có áp không
chân PWM của ic nguồn hay ic vsl vậy bác?s sNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtSao lại không có áp ở phần sơ cấp khi các linh kiện liên qua còn tốt? Thế thì xem cầu chì, diode chỉnh lư rồi cuộn cảm xem có đứt không đã chứ, và dùng thang AC đo thử xem chân PWM IC có áp không
ic nguồn vip22a. chân 12 nối mass , chân 5678 khoảng 300dc. con chân 4 10v, chân 3. ko có áp. vậy sao nguồn vân ko chạy hả bác. các diode em đo đều tối điện trở vẫn còn tốt hêt. ban đầu nó cũng mất nguồn xì tụ 2mf em thây ic nguồn tụ điện trở hồi tiếp nó chạy đc dao cho khách về dùng mấy hôm nó bị lại giờ ní luôn.
Vậy bạn thử ngắt hết tải ra, lấy nguồn ngoài cỡ +15V cấp vào chân số 4 của VIP22 xem có áp ra không. Nếu có áp ra thì BAX hư rồi.
Bạn cung cấp thông tin thì cho nó chuẩn chuẩn cái, vừa mới ở #4000 bảo ko có áp ở sơ cấp, giờ lại có hết rồi là sao?Nguyên văn bởi xuantruoc89 Xem bài viếtchân PWM của ic nguồn hay ic vsl vậy bác?s s
vậy giờ nếu có ra là biến áp hư. vậy minh có cô lập chân 4 khoải mach ko bác? e đo biến áp ko thấy đúc. sơ cấp khoản5 -6 ohm, thứ cấp 2-3 ohmNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtVậy bạn thử ngắt hết tải ra, lấy nguồn ngoài cỡ +15V cấp vào chân số 4 của VIP22 xem có áp ra không. Nếu có áp ra thì BAX hư rồi.
Trời ơi ngôn ngữ ở đâu vậy? Suy nghĩ 1 hồi mới biết là muốn nói "không đứt".Nguyên văn bởi xuantruoc89 Xem bài viếtvậy giờ nếu có ra là biến áp hư. vậy minh có cô lập chân 4 khoải mach ko bác? e đo biến áp ko thấy đúc. sơ cấp khoản5 -6 ohm, thứ cấp 2-3 ohm
Chân 4 là chân VCC của Viper22, cô lập thì nó chạy bằng niềm tin à?
điện áp chân 4 có khoảng 10v nhưng nó ko chạy bác oi.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTrời ơi ngôn ngữ ở đâu vậy? Suy nghĩ 1 hồi mới biết là muốn nói "không đứt".
Phải có đồng hồ đo xem chân 5, 6, 7, 8 có dao động ko?Nguyên văn bởi xuantruoc89 Xem bài viếtđiện áp chân 4 có khoảng 10v nhưng nó ko chạy bác oi.
Phải có IC tốt thay vào xem có được ko?
Thay IC rồi thì chỉ còn lỗi biến áp thôi.
Lộn rồi, không có áp ra thì BAX hư! Chân 4 ban đầu phải 14.5V nó mới hoạt động, khả năng sau khi đóng công tắc, IC được kích hoạt nhưng BAX hư nên không có áp ra nuôi IC, nó sụt áp và ngắt luôn. Cuộn thứ cấp dây cỡ 0.31 trở lên, khoảng 5-12 vòng thì chỉ xấp xỉ 0 ôm thôi nhé!
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
