Dạ cũng thi thoảng mới thấy chú ấy thôi ạ...
Nguyên văn bởi HTLANGTU Xem bài viếtHaiza, cảm ơn bạn mèo nhé. Mình muốn mua IGBT loại tốt, không rõ bác ý có bán linh kiện không???Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Còn bạn nào muốn tham khảo 1 cái bếp từ thông dụng nó chạy như nào thì ở đây:https://www.youtube.com/watch?v=Nyel5Zm5i6A&t=1554sVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
bếp đơn Elec nhìu loại lắm bác ạ, bác cho vài tấm Hình nhé ,.
Chào anh Việt Tiến!!
Em có bếp hiệu Media Model MI-SV21DN, bếp đang bị vấn đề sau:
1/ Các chức năng điều khiển trên bàn phím bình thường như: chọn chức năng, tăng giảm nhiệt độ..
2/ Hiện tại bếp không nóng và chức năng phát hiện nồi ko có tác dụng ( khi ko đặt nồi máy vẫn ko báo lỗi )
Mong bác Việt Tiến tư vấn và hướng dẫn biện pháp kiểm tra và khắc phục dùm em. Cám ơn bác.
viettien123 Xem bài viết : chào bác em có cái bếp từ mitsubishi cs-g36cds hiện tại đang mất nguồn bật không lên em đã kiểm tra và thấy có 2 con tụ cạnh con str g6653 có 5v nhưng chỉ lên kim rồi tụt dần về 3v bác giúp em ca này với ạ
Xin nhờ các bác, anh em trợ giúp trường hợp sau:
Bếp từ-hồng ngoại Whirlpool ACH7327/BLV. Thương hiệu Whirlpool của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc. Bao gồm một một bếp từ, một bếp hồng ngoại:
https://www.dienmayxanh.com/bep-tu/w...ol-ach7327-blv
Phần bếp từ OK. Phần bếp hồng ngoại(kết cấu riêng rẽ, tách biệt mạch điện với bếp từ) chập chờn, không theo quy luật.
Khi đã bật ON được thì đun nấu, tắt đi bình thường. Nhưng khi bật được, khi không.
Tấm phím bấm có 4 phím cảm ứng(Hẹn giờ, tăng, giảm, ON/OFF) và IC SH79F1622M (linh kiện xung quang chỉ có tụ 33n) kết nối bằng I2C bus sang tấm mạch công suất.
Tấm mạch công suất dùng IC là CKM005ND16J loại DIP 16 chân
Đã đo kiểm thấy như sau:
-VCC 5V đo được 4,96V
-Trên I2C bus có DAT 3,1V; CLK 3,78V (đường này hơi cao?)
-Chân 7 của CKM005ND16J đo được 1,9V (dò mạch thấy có thể là đường ACDET, có lắp zener 5,1V)
-Chân 8 của CKM005ND16J đo được 2,98V (có thể là AC range)
-Hai cảm biến nhiệt tốt, đi vào chân 12 đo được 4,5V, chân 13 có 0V.
Đã làm như sau:
So sánh với các chân tương tự của IC CKM005ND20J trên phần bếp từ thấy rằng:
Chân 11(có thể là AC range) thì có điện áp 3,1V.
Vì thế, đã thử xử lý pan theo các hướng sau nhưng không được(sau khi đã kiểm tra điện trở, zener,..):
1/Thay đổi điện trở(gốc là 680K) để điện áp chân 8 của CKM005ND16J trong khoảng 1,8-3,2V
2/Thay đổi để điện áp vào chân 7 của CKM005ND16J tăng dần từ 1,9V lên 2,7V
Hiện chưa giải quyết được. Xin mọi người giúp đỡ!
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtNếu bác nào có tài liệu về CKM005ND16J, làm ơn cho xin với nhé!
Hoặc bác nào đã xử lý, đo giá trị điện áp các chân giúp cho với!
Cám ơn mọi người đã đọc!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtXin nhờ các bác, anh em trợ giúp trường hợp sau:
Đã làm như sau:
1. Nếu vỉ mặt bẩn thì vệ vệ sinh lại.
2. Tháo phím cảm ứng ra và bấm trực tiếp( test phím cảm ứng).
3. Ktra công tắc nguồn cơ bị chập chờn( thay mới), mình đã xử lý 01 con bị chập chờn bệnh cũng như vậy.
Nguyên văn bởi panhorizon Xem bài viết
Bạn thử ktra lại hướng này xem:
1. Vỉ mặt đã vệ sinh, kiểm tra rồi, nó có rất ít linh kiện mà.
2. Phím cảm ứng chỉ test được khi nối VXL thôi (không có máy hiện sóng)
3.Loại này không có công tắc cơ, đều dùng phím cảm ứng hết mà.
Xin nhờ mọi người giúp tiếp!
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
