Dạ cũng thi thoảng mới thấy chú ấy thôi ạ...
Giờ mấy ae ngày xưa hay thảo luận sửa chữa trên dd bỏ đi hết rồi,họ thảo luận trên các nhóm FB nhiều hơn.Bạn có thể mua igbt loại tốt(bóc máy) ở web này.https://phukienngocanh.com/danh-muc/linh-kien-dien-tu/Nguyên văn bởi HTLANGTU Xem bài viếtHaiza, cảm ơn bạn mèo nhé. Mình muốn mua IGBT loại tốt, không rõ bác ý có bán linh kiện không???Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Còn bạn nào muốn tham khảo 1 cái bếp từ thông dụng nó chạy như nào thì ở đây:https://www.youtube.com/watch?v=Nyel5Zm5i6A&t=1554sVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Model ETD 29KC bác ạ.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
bếp đơn Elec nhìu loại lắm bác ạ, bác cho vài tấm Hình nhé ,.
Chào anh Việt Tiến!!
Em có bếp hiệu Media Model MI-SV21DN, bếp đang bị vấn đề sau:
1/ Các chức năng điều khiển trên bàn phím bình thường như: chọn chức năng, tăng giảm nhiệt độ..
2/ Hiện tại bếp không nóng và chức năng phát hiện nồi ko có tác dụng ( khi ko đặt nồi máy vẫn ko báo lỗi )
Mong bác Việt Tiến tư vấn và hướng dẫn biện pháp kiểm tra và khắc phục dùm em. Cám ơn bác.
viettien123 Xem bài viết : chào bác em có cái bếp từ mitsubishi cs-g36cds hiện tại đang mất nguồn bật không lên em đã kiểm tra và thấy có 2 con tụ cạnh con str g6653 có 5v nhưng chỉ lên kim rồi tụt dần về 3v bác giúp em ca này với ạ
Xin nhờ các bác, anh em trợ giúp trường hợp sau:
Bếp từ-hồng ngoại Whirlpool ACH7327/BLV. Thương hiệu Whirlpool của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc. Bao gồm một một bếp từ, một bếp hồng ngoại:
Phần bếp từ OK. Phần bếp hồng ngoại(kết cấu riêng rẽ, tách biệt mạch điện với bếp từ) chập chờn, không theo quy luật.
Khi đã bật ON được thì đun nấu, tắt đi bình thường. Nhưng khi bật được, khi không.
Tấm phím bấm có 4 phím cảm ứng(Hẹn giờ, tăng, giảm, ON/OFF) và IC SH79F1622M (linh kiện xung quang chỉ có tụ 33n) kết nối bằng I2C bus sang tấm mạch công suất.
Tấm mạch công suất dùng IC là CKM005ND16J loại DIP 16 chân
Đã đo kiểm thấy như sau:
-VCC 5V đo được 4,96V
-Trên I2C bus có DAT 3,1V; CLK 3,78V (đường này hơi cao?)
-Chân 7 của CKM005ND16J đo được 1,9V (dò mạch thấy có thể là đường ACDET, có lắp zener 5,1V)
-Chân 8 của CKM005ND16J đo được 2,98V (có thể là AC range)
-Hai cảm biến nhiệt tốt, đi vào chân 12 đo được 4,5V, chân 13 có 0V.
Đã làm như sau:
So sánh với các chân tương tự của IC CKM005ND20J trên phần bếp từ thấy rằng:
Chân 11(có thể là AC range) thì có điện áp 3,1V.
Vì thế, đã thử xử lý pan theo các hướng sau nhưng không được(sau khi đã kiểm tra điện trở, zener,..):
1/Thay đổi điện trở(gốc là 680K) để điện áp chân 8 của CKM005ND16J trong khoảng 1,8-3,2V
2/Thay đổi để điện áp vào chân 7 của CKM005ND16J tăng dần từ 1,9V lên 2,7V
Hiện chưa giải quyết được. Xin mọi người giúp đỡ!
Khi bật đc khi ko thì bạn chi sửa xoay vỉ mặt thôi bạn ạNguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtNếu bác nào có tài liệu về CKM005ND16J, làm ơn cho xin với nhé!
Hoặc bác nào đã xử lý, đo giá trị điện áp các chân giúp cho với!
Cám ơn mọi người đã đọc!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn thử ktra lại hướng này xem:Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtXin nhờ các bác, anh em trợ giúp trường hợp sau:
Đã làm như sau:
1. Nếu vỉ mặt bẩn thì vệ vệ sinh lại.
2. Tháo phím cảm ứng ra và bấm trực tiếp( test phím cảm ứng).
3. Ktra công tắc nguồn cơ bị chập chờn( thay mới), mình đã xử lý 01 con bị chập chờn bệnh cũng như vậy.
Cám ơn mọi người đã quan tâm!Nguyên văn bởi panhorizon Xem bài viết
1. Vỉ mặt đã vệ sinh, kiểm tra rồi, nó có rất ít linh kiện mà.
2. Phím cảm ứng chỉ test được khi nối VXL thôi (không có máy hiện sóng)
3.Loại này không có công tắc cơ, đều dùng phím cảm ứng hết mà.
Xin nhờ mọi người giúp tiếp!
.cáp kết nối là cáp FCC thì kiểm tra cáp( vìcaps cũng hay bị oxi hoá).
.thay thử thạch anh VXL.
. Nếu dùng liên tục không bị nhưng để lâu dùng bị : tụ lọc nào đấy bị khô
Bếp như vậy thì:
công suất tốt.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
