Nguyên văn bởi t.t.tuan
tùy nhà sx thiết kế mạch bạn ạ,với máy có biến áp dòng(sơ cấp là 1 vòng dây to,thứ cấp dây bé,rất nhiều vòng),bên thứ cấp của biến áp dòng sẽ có 4 con D nắn ra áp DC,tăng VR thì áp đưa về MCU cao,công suất giảm,giảm VR thì cs tăngVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Tùy theo hãng sản xuất, có bếp tăng biến trở thì công suất tăng, có bếp tăng biến trở thì công suất giảm.Nguyên văn bởi t.t.tuan Xem bài viếtCác bạn, các anh có ai biết cách chỉnh biến trở điều chỉnh công suất của bếp từ ko? Tăng điện trở của biến trở thì làm giảm hay tăng công suất vậy? Xin cảm ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Bạn kiểm tra nguồn cao áp 300V ok chưa, kiểm tra R cấp trước đã có cấp nguồn cho Viper12a chưa, nếu đã có đủ thì ktra thay biến áp xemNguyên văn bởi mskmsk1982 Xem bài viếtchào cả nhà
em đang gặp 1 con media 21DR không có nguồn. cắm điện vào thấy phích cắm nẹt lửa nhẹ (hiện tượng này thì bình thường, thấy hoài à) không thấy bếp phát ra tiếng bíp. Nguồn 5v vào vxl rất yếu, đo kiểm tra bật đồng hồ nấc 0.5 vdc mà kim chỉ lên được 1/4.
kiểm tra tất cả diot đều bình thường, khi găm điện để khoảng 5 phút thì thấy biến áp, viper 12a, L7805, và những con tụ xung quanh hơi ấm ấm. em bực quá nên đem thay hết các linh kiện trên nhưng vẫn không đươc, thậm chí sò công suất và diot 4 chân, tụ nguồn 2mf, tụ lọc 400v4.7mf cũng thay luôn nhưng cũng đành pó tay, chỉ có điều bây giờ cắm điện để khoảng 5p thì hình như là nó bớt nóng hơn lúc đầu (nhưng vẫn ấm ấm, trong khi các linh kiện thiên về phần cong suất thì lạnh tanh, nó chỉ hơi nóng ở phần xử lý nguồn 5v vào bo điều khiển
mọi người kiú em với, nó vật em 4 ngày nay rồi, hay là có bác nào ở tphcm không, em mang tới nhờ chỉ giáo. hic
bạn bỏ mâm từ ra và cắm điện đo tại tụ 400v4,7mf xem có khoảng 300vdc chưa?, nếu có thì dò tiếp sau ic viper 12 có nguồn 18vdc khôngNguyên văn bởi mskmsk1982 Xem bài viếtchào cả nhà
nếu không có thì ktra biến áp +ic viper12 và các linh kiện liên quan phần này (R, D)
ktra tại ic 7805 xem nguồn vào và sau ổn áp có đủ 5vdc không...
khi nào có nguồn 18v,5v rồi tính tiếp...
Mình có cái bếp hư mặt kính do lỗi nsx ráp thiếu dây nên cảm biến mặt bếp có như không. Bể nát kính, sau khi nối lại xài được nhưng không có mặt kính. Thành ra cũng chơi gạch nát nền như bác này. Bếp vip không các bácNguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtMình cũng tưởng như bạn nên mình cũng đã thay thế mặt kính rồi, lúc đầu thay mặt kính đen sau đó sứ trắng nhưng vẫn.....toooạaaach nứt.Bây giờ đang cho viên gạch nát nền lên...hì hì, sài vô tư. liệu có phải là bếp đó quá khỏe, mình thấy nó nóng nhanh lắm....
em có bếp điện từ: ban đầu nó chết IGBT thay xong thì chạy được vài ngay lại chết nữa, em mới thay thêm một con IGBT nữa và thay luôn cầu diode và tụ 5uF 270v, lắp vào thì để các ca bằng inox nhỏ xíu thì nó nhận dạng và sôi, khi em để các nồi lớn bằng inox thì nó vẫn nhận dạng nhưng mà nó không sôi, mấy đứa bạn ở nhà trọ nó chọc em we wa, em nhất quyết phải sữa cho chạy mong các anh em cô bác giúp em với. thanks
chào bác, em đã thay igbt rồi nhưng vẫn như củ, không là bị gì nữa,,,xin các giúp cám ơn nhiềuNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếttôi đã gặp mấy lần rồi, đo không sao cả nhưng cho chạy thì.......thật kg hiểu nổi, cứ thay thử đi,...
sensor thường khoảng 80_ 90k, đốt nóng R phải giảm là tốt
lm339: rất khó để ktra còn sống hay chết, nếu nghi ngờ thì cứ thay thử rất rẻ (6k/1em), đo chân 3 và 12 xem có 18vdc chưa...
cám ơn các bác. em kiểm tra thấy chân in cua 78l05= 8v nhưng phía sau nó thì vẫn như cũ không đươc 5v, pó tay rùi. có điều em đã phát hiện ra con điện trở mắc song song với răc` cắm quạt rất nóng, nó dẫn nguồn lên khối linh kiện dán nên pó tay.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtbạn bỏ mâm từ ra và cắm điện đo tại tụ 400v4,7mf xem có khoảng 300vdc chưa?, nếu có thì dò tiếp sau ic viper 12 có nguồn 18vdc không
em nghi ngờ 2 con dán (nó giống như cặp driver) nhưng không biết tên của nó, có bác nào biết không, em nhìn lồi cả mắt thấy được chữ L6. bây giờ em định di mua mà không biết tên tuổi của nó, mong tin các bác.
nguồn 5v bị thiếu thì bác thay thử ic 7805 xem sao, chú ý con diod xung xem nó có bị rỉ không, kiểm tra kỹ đường mạch xem hàn có bị lem chì không mà nó rớt tải trên R...Nguyên văn bởi mskmsk1982 Xem bài viếtcám ơn các bác. em kiểm tra thấy chân in cua 78l05= 8v nhưng phía sau nó thì vẫn như cũ không đươc 5v, pó tay rùi. có điều em đã phát hiện ra con điện trở mắc song song với răc` cắm quạt rất nóng, nó dẫn nguồn lên khối linh kiện dán nên pó tay.
Bạn có thể cho tôi địa chỉ mail tôi gửi sơ đồ cho...
nếu được vậy thì hay quá còn gì bằng. cám ơn bác nhiều lắm. mail của em là cuongkosumi@gmail.comNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtnguồn 5v bị thiếu thì bác thay thử ic 7805 xem sao, chú ý con diod xung xem nó có bị rỉ không, kiểm tra kỹ đường mạch xem hàn có bị lem chì không mà nó rớt tải trên R...
em cũng đã kiểm tra lại đường mạch và mối hàn như bác đã hướng dẫn mà vẫn chưa được, riêng con 78l05 và viper12a thì chắc là em thay cũng gần chục con rùi (mặc dù kiểm tra thấy bọn chúng không bị hư gì hết.
giờ em đang mong cái sơ đồ của bác lắm đấy
Đã gửi sơ đồ cho bạn, bạn ktra xem đã nhận được chưa...Nguyên văn bởi mskmsk1982 Xem bài viếtnếu được vậy thì hay quá còn gì bằng. cám ơn bác nhiều lắm. mail của em là cuongkosumi@gmail.com
Xin các Bác giúp dùm em với, cái bếp Midea của em nối tiếp với đèn 100w thì đèn sáng hoài, tháo con viper 12a ra thì hết, em mua con khác đóng vô thì đèn lại sáng , vậy các Bác giúp em xem nó còn chạm ở đâu mà đèn vẫn sáng vậy em xin cảm ơn.
bạn có sơ đồ thì cho mình xin . gửi vào biphuc07@gmail.com . cảm ơn bạnNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtnguồn 5v bị thiếu thì bác thay thử ic 7805 xem sao, chú ý con diod xung xem nó có bị rỉ không, kiểm tra kỹ đường mạch xem hàn có bị lem chì không mà nó rớt tải trên R...
sơ đồ đã post lên chuyên mục này rồi, bạn chịu khó tìm và dowload về nhé...Nguyên văn bởi biphuc Xem bài viếtbạn có sơ đồ thì cho mình xin . gửi vào biphuc07@gmail.com . cảm ơn bạn
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
