  • 0987022880
    • Sep 2011
    • 47
    #436
    bác viettien123 con bếp hôm qua em nhơ bác đo .hom nay căm vào phải để 30 phút thì mơi băt từ lúc đo mới nóng .thế là sao hả bác
    • ttd_gt
      • Jul 2010
      • 95
      #437
      của hàng bac viettien chỗ nào thế e có mấy con bếp từ muốn mang qua chỗ bác sửa
      • ngoctuandl47
        • Apr 2012
        • 5
        #438
        cac bac cho em hoi ty nha em có cai bep tu hieu galanz khi bat nguon quat chau ầm ầm nhung các phím kho hoat dong dc
        và tat nguon ko dc vay no bị hu cái gì vay
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          #439
          Nguyên văn bởi Hoangdtu Xem bài viết
          e dang sua con bep tu media khi nhan bi lo cau chi va tu 5mf thay xong .co 2 truong hop neu cam quan tu vao no cau chi .rut ra may chay hien thi binh thuong .cac bac giup em voi
          Như vậy là igbt của bạn đang bin chập rồi
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #440
            Nguyên văn bởi anhkhoit Xem bài viết
            E có con bếp sanaky k biết vì sao nuấu cứ âm ấm chứ k nóng
            Bạn thay thử cảm biến nhiệt trên đít nồi và trên igbt . Thay luôn mấy linh kiện dduongfdg hv về mạch xử lý
            ĐT: 0967 403 123
            • anh_tuan
              • Jun 2012
              • 367
              #441
              con bếp từ của e.sunhouse .sh 6150.cứ chạy khoảng 1p thì báo loi EO .bác nao biết chỉ jum e.
              • viettien123
                Moderator
                • Jul 2010
                • 3451
                #442
                Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viết
                Bạn thay thử cảm biến nhiệt và làm cỏ đường xung hv
                ĐT: 0967 403 123
                • dinh.dt
                  • Oct 2011
                  • 1071
                  #443
                  Chào các anh. Hôm nay em mới nhận con bếp từ, đây là lần đầu tiên em sửa bếp từ nên có nhiều điều lạ lẫm lắm. Mong các anh giúp cho. Con bếp philip này có triệu trứng là cắm nguồn thì lên và chạy khoảng 5s là tắt ngủm luôn không có hiển thị. Rút nguồn ra đợi 1 lúc cắm vào thì lại xảy ra như hiện tượng trên. Nếu rút ra và cắm vào ngay thì bếp ko chạy. Mỗi lần rút ra cắm vào bếp lại kêu " bip " 1 cái. Bếp chạy IC mặt là con TM1628, 1 con LM339 và 1 con 20 chân đã bị cạo hết số. Em đã thay thử con 339 và mấy con tụ hóa quanh đó. Máy có 2 con tụ là 0,27MF/800VAC và con 4MF/400VAC thì em chưa thay. Con tụ 4M thì thay bằng tụ quạt được rồi, nhưng còn con 0,27MF/800VAC có dễ mua ko ạ? Và 2 con cảm biến nhiệt ở mâm từ và chân con IGBT em đo nguội được 60k và nó có giảm trị số khi em làm nóng như vậy con này có vấn đề gì không ạ? Em định mai đi mua 2 con cảm biến về thay nhưng không biết nó có phải nguyên nhân ko. Đến đây em ko biết phải làm gì nữa. Vì đây là lần đầu tiên em làm, các anh giúp em nhé.
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                  • dongochieu
                    • Jun 2012
                    • 607
                    #444
                    Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                    Máy của bạn có phải loại d/k cảm ứng ko,vì mình cũng đang làm 1e c/u TÀU KHỤA dùng IC dán CT1628,chác nó -TM1628 của bạn,máy của bạn chua cần quan tâm đến cảm biến hay CS vội,làm mạch đ/k chạy ngon đã,máy của mình vẫn hiển thị BT ,ko khiển dc,nhờ VIETTIEN giup:con 1628 này có bán ở chợ giời ko,nếu ko có con nào tuơng đuơng chỉ giùm với.thank...
                    Đỗ Ngọc Hiếu
                    Từ Sơn, Bắc Ninh
                    Điện thoai; 0989 800
                    • dinh.dt
                      • Oct 2011
                      • 1071
                      #445
                      Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                      Con máy này của mình dùng nút nhấn thường ko phải cảm ứng. Mình ko hiểu nó lắm. phần điều khiển mình đã làm như trên rồi nhưng ko có kết quả. Đành đợi anh Tiến vậy.
                      Trần Quang Định
                      0932299590
                      • dongochieu
                        • Jun 2012
                        • 607
                        #446
                        Bạn KT lại phần nguồn xem 18v,5v ngon đã,sau đó KT mấy con trở hồi HV<vài trăm k>đua về V.Tinh-con bị cạo số đó<nhấc hẳn chân ra đo mới chuẩn>bọn này hay tăng trị số lắm,quạt gió chạy ko,các diot nhiệt đo thế là OK rồi.Nếu vẫn ko dc thì thay thử cả thạch anh<nếu có> ở VT xem,làm xong b.cáo lại cho ae biêt nhé.Chúc thành công'
                        Đỗ Ngọc Hiếu
                        Từ Sơn, Bắc Ninh
                        • dinh.dt
                          • Oct 2011
                          • 1071
                          #447
                          Cảm ơn anh .Máy của em ko có thạch anh. lúc máy chạy thì quạt có chạy, máy ngừng thì quạt ngừng. Em đã kiểm tra bọn trở đó rồi. Mà lúc mình thử mạch có phải tháo con công suất ra ko? Tối nay em về em làm xem sao? Cái con IC 20 chân bj cạo số đó làm nhiệm vụ gì vậy anh?
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                          • dongochieu
                            • Jun 2012
                            • 607
                            #448
                            Con đó là MCU,giống như One chip ở TV CRT vậy,nếu mới làm bếp từ+sẽ làm nhiều sau này thì nên đọc từ đầu về BEPTU VIETTIEN,lên chuẩn bị KN trận mạc trc để vào trận đỡ bị lúng liếng nhé/////////////////////////////thôi TB nhé,tối gặp lại..
                            Đỗ Ngọc Hiếu
                            Từ Sơn, Bắc Ninh
                            • dinh.dt
                              • Oct 2011
                              • 1071
                              #449
                              Em cũng đọc hết các bài đó rôi nhưng cũng k hiểu lắm. Vậy tối nay có gì em lại làm phiền anh
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              • dinhvanquy09
                                • Jun 2012
                                • 1004
                                #450
                                bác việt tiến ơi em con bếp từ MD610 cứ ẩm là nó không chạy đã lấy nước xà phòng rửa kỹ xấy khô mà không được bây giờ phải làm thế nào bác thankyous
