bác viettien123 con bếp hôm qua em nhơ bác đo .hom nay căm vào phải để 30 phút thì mơi băt từ lúc đo mới nóng .thế là sao hả bác
cac bac cho em hoi ty nha em có cai bep tu hieu galanz khi bat nguon quat chau ầm ầm nhung các phím kho hoat dong dc
và tat nguon ko dc vay no bị hu cái gì vay
Như vậy là igbt của bạn đang bin chập rồiNguyên văn bởi Hoangdtu Xem bài viếte dang sua con bep tu media khi nhan bi lo cau chi va tu 5mf thay xong .co 2 truong hop neu cam quan tu vao no cau chi .rut ra may chay hien thi binh thuong .cac bac giup em voihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn thay thử cảm biến nhiệt trên đít nồi và trên igbt . Thay luôn mấy linh kiện dduongfdg hv về mạch xử lýNguyên văn bởi anhkhoit Xem bài viếtE có con bếp sanaky k biết vì sao nuấu cứ âm ấm chứ k nónghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn thay thử cảm biến nhiệt và làm cỏ đường xung hvNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcon bếp từ của e.sunhouse .sh 6150.cứ chạy khoảng 1p thì báo loi EO .bác nao biết chỉ jum e.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào các anh. Hôm nay em mới nhận con bếp từ, đây là lần đầu tiên em sửa bếp từ nên có nhiều điều lạ lẫm lắm. Mong các anh giúp cho. Con bếp philip này có triệu trứng là cắm nguồn thì lên và chạy khoảng 5s là tắt ngủm luôn không có hiển thị. Rút nguồn ra đợi 1 lúc cắm vào thì lại xảy ra như hiện tượng trên. Nếu rút ra và cắm vào ngay thì bếp ko chạy. Mỗi lần rút ra cắm vào bếp lại kêu " bip " 1 cái. Bếp chạy IC mặt là con TM1628, 1 con LM339 và 1 con 20 chân đã bị cạo hết số. Em đã thay thử con 339 và mấy con tụ hóa quanh đó. Máy có 2 con tụ là 0,27MF/800VAC và con 4MF/400VAC thì em chưa thay. Con tụ 4M thì thay bằng tụ quạt được rồi, nhưng còn con 0,27MF/800VAC có dễ mua ko ạ? Và 2 con cảm biến nhiệt ở mâm từ và chân con IGBT em đo nguội được 60k và nó có giảm trị số khi em làm nóng như vậy con này có vấn đề gì không ạ? Em định mai đi mua 2 con cảm biến về thay nhưng không biết nó có phải nguyên nhân ko. Đến đây em ko biết phải làm gì nữa. Vì đây là lần đầu tiên em làm, các anh giúp em nhé.Trần Quang Định
0932299590
Máy của bạn có phải loại d/k cảm ứng ko,vì mình cũng đang làm 1e c/u TÀU KHỤA dùng IC dán CT1628,chác nó -TM1628 của bạn,máy của bạn chua cần quan tâm đến cảm biến hay CS vội,làm mạch đ/k chạy ngon đã,máy của mình vẫn hiển thị BT ,ko khiển dc,nhờ VIETTIEN giup:con 1628 này có bán ở chợ giời ko,nếu ko có con nào tuơng đuơng chỉ giùm với.thank...Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtChào các anh. Hôm nay em mới nhận con bếp từ, đây là lần đầu tiên em sửa bếp từ nên có nhiều điều lạ lẫm lắm. Mong các anh giúp cho. Con bếp philip này có triệu trứng là cắm nguồn thì lên và chạy khoảng 5s là tắt ngủm luôn không có hiển thị. Rút nguồn ra đợi 1 lúc cắm vào thì lại xảy ra như hiện tượng trên. Nếu rút ra và cắm vào ngay thì bếp ko chạy. Mỗi lần rút ra cắm vào bếp lại kêu " bip " 1 cái. Bếp chạy IC mặt là con TM1628, 1 con LM339 và 1 con 20 chân đã bị cạo hết số. Em đã thay thử con 339 và mấy con tụ hóa quanh đó. Máy có 2 con tụ là 0,27MF/800VAC và con 4MF/400VAC thì em chưa thay. Con tụ 4M thì thay bằng tụ quạt được rồi, nhưng còn con 0,27MF/800VAC có dễ mua ko ạ? Và 2 con cảm biến nhiệt ở mâm từ và chân con IGBT em đo nguội được 60k và nó có giảm trị số khi em làm nóng như vậy con này có vấn đề gì không ạ? Em định mai đi mua 2 con cảm biến về thay nhưng không biết nó có phải nguyên nhân ko. Đến đây em ko biết phải làm gì nữa. Vì đây là lần đầu tiên em làm, các anh giúp em nhé.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Con máy này của mình dùng nút nhấn thường ko phải cảm ứng. Mình ko hiểu nó lắm. phần điều khiển mình đã làm như trên rồi nhưng ko có kết quả. Đành đợi anh Tiến vậy.Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtMáy của bạn có phải loại d/k cảm ứng ko,vì mình cũng đang làm 1e c/u TÀU KHỤA dùng IC dán CT1628,chác nó -TM1628 của bạn,máy của bạn chua cần quan tâm đến cảm biến hay CS vội,làm mạch đ/k chạy ngon đã,máy của mình vẫn hiển thị BT ,ko khiển dc,nhờ VIETTIEN giup:con 1628 này có bán ở chợ giời ko,nếu ko có con nào tuơng đuơng chỉ giùm với.thank...Trần Quang Định
0932299590
Bạn KT lại phần nguồn xem 18v,5v ngon đã,sau đó KT mấy con trở hồi HV<vài trăm k>đua về V.Tinh-con bị cạo số đó<nhấc hẳn chân ra đo mới chuẩn>bọn này hay tăng trị số lắm,quạt gió chạy ko,các diot nhiệt đo thế là OK rồi.Nếu vẫn ko dc thì thay thử cả thạch anh<nếu có> ở VT xem,làm xong b.cáo lại cho ae biêt nhé.Chúc thành công'Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Cảm ơn anh .Máy của em ko có thạch anh. lúc máy chạy thì quạt có chạy, máy ngừng thì quạt ngừng. Em đã kiểm tra bọn trở đó rồi. Mà lúc mình thử mạch có phải tháo con công suất ra ko? Tối nay em về em làm xem sao? Cái con IC 20 chân bj cạo số đó làm nhiệm vụ gì vậy anh?Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtBạn KT lại phần nguồn xem 18v,5v ngon đã,sau đó KT mấy con trở hồi HV<vài trăm k>đua về V.Tinh-con bị cạo số đó<nhấc hẳn chân ra đo mới chuẩn>bọn này hay tăng trị số lắm,quạt gió chạy ko,các diot nhiệt đo thế là OK rồi.Nếu vẫn ko dc thì thay thử cả thạch anh<nếu có> ở VT xem,làm xong b.cáo lại cho ae biêt nhé.Chúc thành công'Trần Quang Định
0932299590
Con đó là MCU,giống như One chip ở TV CRT vậy,nếu mới làm bếp từ+sẽ làm nhiều sau này thì nên đọc từ đầu về BEPTU VIETTIEN,lên chuẩn bị KN trận mạc trc để vào trận đỡ bị lúng liếng nhé/////////////////////////////thôi TB nhé,tối gặp lại..Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCảm ơn anh .Máy của em ko có thạch anh. lúc máy chạy thì quạt có chạy, máy ngừng thì quạt ngừng. Em đã kiểm tra bọn trở đó rồi. Mà lúc mình thử mạch có phải tháo con công suất ra ko? Tối nay em về em làm xem sao? Cái con IC 20 chân bj cạo số đó làm nhiệm vụ gì vậy anh?Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Em cũng đọc hết các bài đó rôi nhưng cũng k hiểu lắm. Vậy tối nay có gì em lại làm phiền anhNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtCon đó là MCU,giống như One chip ở TV CRT vậy,nếu mới làm bếp từ+sẽ làm nhiều sau này thì nên đọc từ đầu về BEPTU VIETTIEN,lên chuẩn bị KN trận mạc trc để vào trận đỡ bị lúng liếng nhé/////////////////////////////thôi TB nhé,tối gặp lại..Trần Quang Định
0932299590
bác việt tiến ơi em con bếp từ MD610 cứ ẩm là nó không chạy đã lấy nước xà phòng rửa kỹ xấy khô mà không được bây giờ phải làm thế nào bác thankyous
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
