em đo 2 con cảm biến nhiệt 700 khi hơ nóng rôi đo lại thấy kim tăng lần, còn 2 con tran kich làm sao xác định chết hay sống anh
Bạn thay tụ nguồn 2mf và IGBT, hồi trước tôi cũng gặp bếp huyndai vỏ đen trường hợp giống bạn...Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtMình nhận bếp HYUNDAI tầu cứ bật nấu có từ rồi ngắt đồng hồ hiện E3 ae nào đã từng làm qua cho ý kiến giúp đỡ,xin cảm ơn ae rất nhiều!!!
Cảm biến nhiệt thì bạn dùng đồng hồ đo khoảng gần 100k và cấp nhiệt vào nó, có thể dí mỏ hàn nóng vào sẽ thấy trở kháng của nó giảm đi là okNguyên văn bởi alosin123 Xem bài viếtem đo 2 con cảm biến nhiệt 700 khi hơ nóng rôi đo lại thấy kim tăng lần, còn 2 con tran kich làm sao xác định chết hay sống anh
Còn 2 con tran kích kia thì bạn đo sống chết như tran thường thôi màTrần Quang Định
0932299590
Bếp Supor nhà em bị hiện tượng như này, cắm điện vào có đèn báo sáng, chỉnh nhiệt độ vẫn bình thường nhưng bếp không nóng.Bây giờ thì em thử khắc phục như anh nói xem sao !Nguyên văn bởi vuongvinhBếp từ Nguồn tốt, Khiển bình thường nhưng ko nóng.
-Khô hoặc đứt tụ 5uF ~275V.
-Đứt một trong các điện trở "hồi tiếp- lấy xung" thường có trị số vài trăm K ohm/ 2W.
-Một số do hư IC LM339.
bác xem chân C của con nào nối với VCC đó là con 8050Nguyên văn bởi alosin123 Xem bài viếtem thay tran kích mà không biết con nào la 8050 và 8550, hiện tại là tran dán,thay loại không dán được không anh, a chỉ dùm em xác dùm con 8550 và 8050
-----------------------------------VSS ---------8550
con này có cả loại TO 92 và dán thông số kỹ thuật như nhauhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chạy bình thường bác à . Bác đầu nguồn 5v và 18v vào là xongNguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtchào bác việt tiến thân yêu.bếp từ hỏng nguồn xung mà e sửa mải ko chạy.giờ e ngắt bỏ toàn bộ thay bằng nguồn thường có đc k ạ.cám ơn báchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cám ơn bác rất rất là nhiều.chúc bác và gd sức khỏeNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtChạy bình thường bác à . Bác đầu nguồn 5v và 18v vào là xong
Bạn thay thử mấy con tụ xem sao? nếu ko đc thay con 339 nữa. Chúc thành côngNguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtminh đang nhận sửa con bếp từ korea king model L2112s khi mới chạy phải sấy . sau đó chạy bình thường . ae nào biết pan này xin chỉ giúpTrần Quang Định
0932299590
chào bác v tiến em có bếp media nguồn 18v 5v dùng viper12a ma em thử thế nào cung không đươc 18v 5v nó chỉ đuoc 1.2v thoi .em đa thay viper rồi r100om cả tu 102 nữa .cac diot rf da thay .thay ca bien áp xung cũng không coa kết quả là sao vậy hả bác .bac giup em voi
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
