  • Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viết
    Cảm ơn các bác các anh trên diễn đàn đã chia sẻ kinh nghiệm !!!
    Và nhân đây em mún hỏi các bác các anh là ta có thể mắc // 1 con Igtb nữa để tăng dòng đc ko nhỉ ? ( nếu câu hỏi hơi ngu các bác đừng cười em nhé, e tò mò ạ). Tks!
    Hoàn toàn khả thi, nó tương tự như việc mắc \\ mosfet để tăng công suất cuả inverter thôi.
    Hải dương ở phố nào vậy , đang ở gần Ford nè.
    • em tò mò thôi chứ chưa dám mắc thử bác ạ
      bác gần công ti Ford ah ? em ở đối diện Kí Túc Xá Sinh viên
      ♥ Hải Dương ♥
      • e có con bếp từ media màu đen model la VS 19EG hiện tượng là nó vẫn nhận xoong nhưng k nóng nên 1 tí nào,có bác nào biet xin chỉ giùm e nhé.e cảm ơn
        • em có con bếp saiko chạy ic d339 dán bị như sau : nó cứ đun được 5p thì chạy ngát liên tục
          đã thay tụ 0.3/1200 và tụ lọc nguồn 5v và 18v IGBT tốt nguồn 5v tốt 18v tốt ai biết chỉ em với
          • Chân 339 đâyhttp://nq1.upanh.com/b6.s31.d2/a7ea3...71.chan339.jpg
            • tui có 1 bếp Gali model C18-18A1D sau khi thay IGBT, cắm điện , bật power, đèn sáng nhưng bao lỗi E1, bếp không nóng là nó bị gì? cho xin đôi lời vàng ngọc, cám ơn các pác nhiều nhá.
              • Chào viettien123 và các bro.
                Mình có sử dụng bếp từ hiệu MD610. Hôm nay nó gặp sự cố, và tình cờ biết forum có thảo luận về bếp từ. Nên mình hy vọng các mem giúp đỡ.
                Triệu chứng của bệnh: Bình thường, khi cắm điện, chưa bấm on/off thì đèn 7 thanh chỉ hiện thi dấu gạch ngang (chờ khởi động), còn có 3 đèn LED ngay phía dưới (temp, firepower, time), nhưng không sáng hết. Hôm nay, mình cắm điện,(chưa bấm on/off gì cả) thì cả 4 đèn 7 thanh hiển thị ký tự lạ "_|" (dạng như vậy). Cả 3 đèn LED phía dưới (temp, firepower, time) đều sáng luôn, sáng tất.
                Sau khi bấm on/off (khởi động), thì thứ nhất nước có nóng nhưng không đủ để sử dụng. Thứ 2, các nút khác không điều khiển được. Bấm on/off lần nữa (tắt như mọi lần), thì có vẻ bếp ngừng hoạt động, nhưng quạt làm mát cứ quay đều.
                Mong bác viettien cũng như các bro khác chỉ giúp, xem liệu nó bị o khâu nào.
                Cảm ơn!
                • Nguyên văn bởi hacayo Xem bài viết
                  Cảm ơn!
                  Bác kiểm tra & thay hết các phím thử xem
                  Muốn thành công phải trải qua thất bại
                  Trên đường đời có dại mới có khôn
                  • Nguyên văn bởi Nối_1986 Xem bài viết
                    Bạn kiểm tra 2 con cảm biến nhiệt xem sao
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                    • Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viết
                      bạn kiểm tra 2 con cảm biến và thay thử con 339 xem sao
                      Trần Quang Định
                      0932299590
                      • Bang bao loi cua bep tu
                        Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viết
                        Bác cho e xin bảng báo lổi với ạ. rất cám ơn bác. vanhienmytho@yahoo.com
                        Lang thang tìm kiếm, tôi thấy bảng báo lỗi hư hỏng của bếp từ, cũng chưa kiểm nghiệm các trường hợp này. Cứ "bot" cho anh em tham khảo, nếu thấy tốt thì chia sẻ cho cac "chiến hữu"
                        Các lỗi thường gặp của bếp từ
                        Bếp từ là một sản phẩm bếp thông minh. Bếp từ của các hãng uy tín thường rất tốt và ít gặp trục trặc. Tuy nhiên một số người sử dụng vẫn gặp rắc rối với bếp từ. Chúng tôi xin gửi tới các bạn bài viết về một số lỗi thường gặp của bếp từ, nguyên nhân và khắc phục.
                        1/ Đèn hiển thị E1(Tếng bíp gián đoạn)
                        Nguyên nhân:
                        -Không có dụng cụ nấu trên mặt bếp từ
                        -dụng cụ nấu có vật liệu không thích hợp
                        -Đường kính dụng cụ nấu nhỏ hơn 10cm.
                        2/ Đèn hiển thị E2:
                        Nguyên nhân:
                        -Nguồn điện cao hơn 260v
                        3/ Đèn hiển thị E3:
                        Nguyên nhân:
                        -Nguồn điện thấp hơn 170v.
                        4/ Đèn hiển thị E4(Tếng bíp gián đoạn).
                        Nguyên nhân:
                        -Dòng điện quá cao.
                        -Nhiệt độ dụng cụ nấu cao hơn 280 độ C
                        5/ Đèn hiển thị E5:
                        Nguyên nhân:
                        -IGBT bị quá nhiệt - tự phục hồi khi nhiệt độ giảm
                        6/ Đèn hiển thị E6(Tếng bíp gấp)
                        Nguyên nhân:
                        - Đáy dụng cụ nấu có nhiệt độ quá cao, cảnh báo lỏng cảm biến nhiệt.
                        - Cảm biến nhiệt bị tắt hay nối tắt.
                        7/ Đèn hiển thị E7(Tếng bíp gấp)
                        Nguyên nhân:
                        - IGBT bị quá nhiệt, cảnh báo lỏng cảm biến nhiệt.
                        8/ Đèn hiển thị E8(Tếng bíp gấp)
                        Nguyên nhân:
                        9/ Nhấn nút nguồn quá 5giây mà đèn không sáng.
                        Nguyên nhân:
                        - công tắc, dây điện không bình thường, tiếp xúc nguồn không tốt.
                        10/ Bếp được bật nhưng không làm nóng...
                        Nguyên nhân:
                        -Vật liệu dụng cụ nấu không phù hợp.
                        -dụng cụ nấu không ngay giữa
                        11/ Bếp từ đột ngột không gia nhiệt tiếp cùng tiếng bi bi trong khi vận hành:
                        Nguyên nhân:
                        - Nhiệt độ môi trường quá cao (đặt bếp gần thiết bị phát nhiệt )
                        - Ngõ thông gió của bếp bị quãn.
                        12/ Chức năng tự động không hoạt động, và không điều khiển được nhiệt độ:
                        Nguyên nhân:
                        - Đáy dụng cụ nấu bị biến dạng.
                        - Có vật cản giữa dụng cụ nấu và mặt bếp.
                        13/ Bếp từ tắt đột ngột:
                        Chờ quạt gió ngừng hẳn rồi bật lại bếp.
                        • Mạch nguồn bếp Midea Model: MI-SV21DN. anh em tham khảo nhá.
                          http://nq4.upanh.com/b5.s31.d2/045a4...ideasv21dn.jpg
                          • e cảm ơn bác dinh.dt de e kt xem thế nào,có gì e sẽ báo lại nhé
                            • Cảm ơn vanhienmt, mình sẽ thử theo cách của bạn. Có gì sẽ thông báo lại bạn sau.
                              • Nguyên văn bởi campu Xem bài viết
                                Nguyên nhân:
                                2/ Đèn hiển thị E2:
                                Nguyên nhân:
                                3/ Đèn hiển thị E3:
                                Nguyên nhân:
                                Nguyên nhân:
                                -Dòng điện quá cao.
                                5/ Đèn hiển thị E5:
                                Nguyên nhân:
                                Nguyên nhân:
                                Nguyên nhân:
                                Nguyên nhân:
                                Nguyên nhân:
                                Nguyên nhân:
                                Nguyên nhân:
                                Nguyên nhân:
                                Cái này của tui mà!!!!, chú ý: mã lỗi này chỉ áp dụng cho bếp từ hiệu MANON và VVC thôi nhé....
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
