Nghiên cứu thiết bị sử dụng điện Free
This topic is closed.
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    #31
    "Đèn xanh báo cho biết là mình đang được sử dụng điện không mất tiền" Thế là ăn cắp điện rồi còn gì?
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • nhathung1101
      Bé ngoan nhất nhà
      • Jul 2007
      • 2136
      #32
      Sơ đồ nguyên lý đây:
      - Tháo dây từ công tơ vào át tổng, quấn quanh cái công tơ đó 30 vòng. Đầu dây nào thòi ra nhớ bọc băng dính, nhớ chưa?
      - Kiếm 1 đoạn dây khoảng 50m, đấu từ át tổng sang... nhà thằng hàng xóm mà mình ghét nhất.
      OK! Vậy là từ nay dùng điện không mất tiền.
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4411
        #33
        Nguyên văn bởi Viptex Xem bài viết
        DinhVan ---> ĐinhVít ---> NặngVịt.............
        ..........Bác Vịt ơi! chuyển chủ đề khác đi (nếu không đưa cái sơ đồ nguyên lý lên).
        Chú em nên bình tĩnh ! Người không bình tĩnh được thì nên bỏ nghề điện đi . Vì không thành công được đâu . Không có lại kêu la là anh lạm dụng quyền Mod !
        Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
        PT.
        Đương nhiên là không ăn cắp . Vì tôi có dùng điện của nhà đèn đâu ?
        Còn bản sờ-chem thì .... chán quá chẳng muốn vẽ tiếp nữa , để mấy hôm nữa khoe khỏe cái đã rồi vẽ tiếp .
        Mà cũng đang lo vẽ xong đưa lên mà mấy ông này chẳng hiểu thì cũng lại phải giải thích mệt lắm
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3367
          #34
          Không sử dụng điện của nhà đèn thì gọi là free chứ sao lại Tiết kiệm. Tóm lại mạch này vần sử dụng đương dây của nhà đèn thông qua một thiết bị nào đó làm đồng hồ không quay hoặc quay chậm lại thôi, đừng tưởng phia sau cầu dao mình muốn gắn thứ gì vào củng được mọi thiết bị tiết kiệm hay là ... gì đó đều được cho là ăn cắp điện cả nhiều người tin theo những lời quảng cáo đã bị phạt vì chuyện này.
          • Am_IC
            Registered User
            • Feb 2006
            • 105
            #35
            Các bác có để ý sau mỗi lần "Nhà đèn " thay công tơ điện thì diện năng tiêu thụ trong tháng của nhà các bác tăng lên kô ? "Tiết kiệm " của ai chứ của mấy ông nhà đèn thì em sẵn sàng nhưng lực bất tòng tâm ......
            • MHz
              Moderator
              • Jul 2005
              • 849
              #36
              ... cái này em nghĩ là bác Vân chỉ phịa ra thui, chứ thật ra bác đếch có cái sơ đồ nào cả.... .. nó cũng giống như bác ấy đưa PCB mà không đưa SCH vậy mà.... có đếch đâu mà đưa lên ...hehehe....
              • vuthaonguyen
                • Oct 2005
                • 574
                #37
                Năng lượng 0 tự nhiên sinh ra mà cũng ko tự nhiên mất đi nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác"
                các tb tiết kiệm chẳng qua làm giảm tổn hao hệ số cốt PHI mà thôi
                hiiiii
                hay định dùng vật liệu siêu dẫn 0 tổn hao vì nhiệt
                Làm được cái này nhà máy điện nó toi à.
                Giờ có mấy cụ Ê đi xơn, Fa ra đây, Hay Tét La................ còn sống thì có thể làm được
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 4411
                  #38
                  Nguyên văn bởi Am_IC Xem bài viết
                  Đó là vấn đề xã hội chứ không phải vấn đề kỹ thuật .
                  Ví dụ nhà bạn dùng 100 số / tháng thì cô nhân viên ghi số xinh đẹp chỉ ghi có 120 số thôi ???
                  Và cứ thế sau 6 tháng số điện của công tơ và số điện trong hóa đơn sẽ ... lệch . Thế là đồng loạt NV sở điên đi thay đồng loạt cả xóm ???? Xí xóa tang vật .
                  Và một chu kỳ mới lại bắt đầu .
                  Khè khè hóa ra ...
                  Sơ đồ thì quan trọng gì . Trong cái.... kho sơ đồ của cậu sưu tầm được trên Internet chắc cũng đủ để ghép thành cái máy đó rồi .
                  Chỉ có điều cái gì ghép với cái gì thì cậu lại không biết
                  Khi đèn xanh trên cái máy đó báo trạng thái bạn đang sử dụng điện Free có nghĩa là không phải bạn sử dụng điện của nhà đèn .
                  Lúc đó điện bạn đang sử dụng là của cái máy đó cung cấp ra .
                  Khi cái máy đó đã.... mệt không đủ cung cấp điện cho nhà bạn nữa thì nó sẽ chuyển đường dây điện của nhà bạn sang đường điện lưới của nhà đèn . Đèn báo đỏ nổi lên báo cho bạn biết bạn đang sử dụng điện ... phải trả tiền .
                  Như vậy phạm pháp ở điểm nào ?
                  • MHz
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 849
                    #39
                    [B]
                    Khè khè hóa ra ...
                    ... bác Vân cũng chỉ nói không hà... cứ coi như em không biết đi... cái mà em cần là "schematic ảo" mà bác đang phịa ra ở TOPIC này á... bác có thể post lên cho em "sáng con mắt" ra được không ạ.... ..
                    • MHz
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 849
                      #40
                      ... cái máy này nó là máy gì vậy bác Vân, máy phát điện chạy xăng hả... hay cái UPS... hay cái Inverter... hay..... chắc mấy cái máy này chạy bằng năng lượng mặt trời hả bác...
                      • MHz
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 849
                        #41
                        ... thế khi bị phát hiện, và "đi tù" có được giam chung với cô nhân viên mà mình "móc ngoặc" đó không bác... níu được thế thì tốt quá... đằng nào ta cũng có lợi....
                        • nhathung1101
                          Bé ngoan nhất nhà
                          • Jul 2007
                          • 2136
                          #42
                          Đọc lại cho kỹ đi nhé mấy ông láu táu.
                          • thaithienanh
                            • Jul 2006
                            • 325
                            #43
                            - Giả sử một tháng bạn sử dụng hết ... 80 ngàn tiền điện thì khi có chiếc máy đó bạn sẽ chỉ phải trả ... 0 đồng
                            - Nếu một tháng sử dụng 160 ngàn thì cũng sẽ chỉ mất ... 90 ngàn thôi
                            Tóm lại là nó chỉ bớt đi được một số tiền nào đó tùy theo cách mà nhà bạn sử dụng .
                            Nếu bạn là SV , ở một mình với 1 PC + 1TV14" + 1 đèn thì ... chắc chỉ mất tiền lệ phí công tơ thôi .
                            Ủng hộ bác Nguyễn Đình Văn hết mình, vì hiện nay các hồ thủy điện bắt đầu trở nên khô cạn hết rồi, hiện tại đang rất cần những giải pháp tiết kiệm năng lượng như thế này, có lẽ tầm ảnh hưởng của nó sẽ rất to lớn không những chỉ giới hạn ở Việt Nam mà còn vươn xa ra toàn thế giới nữa, do hiện tại mọi thứ đang còn nằm trên ý tưởng và lý thuyết nên tâm chấn của để tài chỉ gói gọn trong phạm vi Dientuvietnam.net , các thành viện chưa hình dung ra được gì thì đừng vôi cười chê người khác, dân gian vẫn có câu :"Cười người hôm trước hôm sau người cười" mà. Mong bác sớm nghiên cứu chế tạo thành công và đưa sản phẩm này đến tay mọi người dân . Chúc tất cả anh em luôn khỏe và thành công trong công việc học tập nghiên cứu và sáng tạo
                            Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                            Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                            • MHz
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 849
                              #44
                              ... đọc mấy cái bài viết này khiển em nhớ đến cái "động cơ vĩnh cửu" quá... bác gì đó ơi típ tục nghiên cứu cái "động cơ vĩnh cửu" phát....
                              • tuyennhan
                                • Nov 2007
                                • 3367
                                #45
                                Hóa ra nó chỉ là mạch đổi DC-AC lợi dụng khi sạc chỉ sử dụng một dòng rất nhỏ của nhà đèn nhưng lại đưa ra được một dòng đủ lơn để xài cho nhiều thiết bị .Tóm lại mạch này chỉ có tính hên xui thôi chứ chưa chắc đã thực dụng giống như xe đạp điện vậy mới đầi tưởng như tiết kiệm được nhiều tiền xăng đến khi phải thay cái bình và moteur thì thấy ra chẳng lợi gì.Tóm lại muốn sử dụng free thì chỉ có nước ăn cắp điện mà thôi
