  • philongdtm
    • Dec 2011
    • 764
    #7531
    Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viết
    các ae có cao kiến gì xin giúp mình cái Darling 21D940FS TDA9370PS/N3/A hôm trước trước với đã thay 3 con khiển rồi vẩn vậy.đã tạo nguồn rời 8v cấp cho khu vực khiển vẩn tụt xuống 5v,và phát hiện thêm nửa là đường B+ đưa về cuộn dao động qua con trở 7W 3K3 k có Vol nào hết,hút trống chân C con C2482 thì có 110V.nói chung là bây giờ đã tách từng linh kiện kiểm tra(khu vực khiển)không thấy chạm có đủ 8v nhưng hàn lại thì còn 5v mất hẳn dao động.ae có ý kiến gì chỉ giúp mình với vì máy này sét đánh nên đẻ pan chua quá.
    anh có sơ đồ con này ko, đưa lên em nghiến thử xem, THAY TỔNG PHẢI ĐÚNG SỐ ĐUÔI NHA ANH
    PHILONGDTM
    MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
    • thanhhai1127
      • Oct 2012
      • 1179
      #7532
      ae ai có sơ đồ tivi Darling 21D940FS TDA9370PS/N3/A cho mình xin với đang rất cần.cảm ơn ae rất nhiều
      DĐ:-
      • H0angL0ng
        • Aug 2013
        • 1114
        #7533
        xin fw pionex evd-860d20 mã bo hf8202l-f....xin cảm ơn
        • dongochieu
          • Jun 2012
          • 607
          #7534
          AE trên d.đ ai có lưu FW máy JVC cổ model AV-G25MH VSL M37201,nhớ 24C08 cho mình xin với,máy có 3 chế độ thay đổi hình ảnh(sáng-dịu-bình thường) chuyển ko thay đổi,cả 3 chế độ đều như bt
          Đỗ Ngọc Hiếu
          Từ Sơn, Bắc Ninh
          Điện thoai; 0989 800
          • H0angL0ng
            • Aug 2013
            • 1114
            #7535
            xin fw pionex evd-860d20 mã bo hf8202l-f....xin cảm ơn...em đang cần gấp bác nào có cho em với
            • vantienbt
              • Aug 2013
              • 480
              #7536
              huynh thay thử cuộn dao động chưa? nguồn playback 110v có bị tuột xuống không?nếu bị tuột volt 1 chút thì huynh thay thử playbac xem sao!!!!!e đã gặp 1 cái belco thay playbac thì oke. riêng máy này thì không biết thế nào./.
              • thuancoi1974
                • Apr 2011
                • 1968
                #7537
                Mình cũng gặp 1 ca SAMSUNG 21 ,,,tháo cao áp ra dùng hộp thử mới phát hiện ra
                • vantienbt
                  • Aug 2013
                  • 480
                  #7538
                  Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viết
                  Bác thử mấy cách này xem được ko:
                  cảm ơn huynh e mở các cách đó không được nên độ vert lại rồi./.
                  CẢM ƠN HUYNH GIÚP ĐỠ
                  • dongochieu
                    • Jun 2012
                    • 607
                    #7539
                    Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                    Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                    Bác Thuần tìm giúp e xem có FW của con này ko ,giúp e với,thank....
                    Đỗ Ngọc Hiếu
                    Từ Sơn, Bắc Ninh
                    • Trịnh Tấn Dư
                      • Aug 2013
                      • 17
                      #7540
                      các bác co con rom tivi samsung 15As9 cho em xin vói
                      • lieudong
                        • Jan 2012
                        • 884
                        #7541
                        chắc đầu tiên anh phải tắm cho em nó trước rồi
                        Chắc a tắm cho em nó sạch sẽ xem sao.Cám ơn Hải nhé!
                        • lieudong
                          • Jan 2012
                          • 884
                          #7542
                          Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viết
                          ai da có = ấy tiền chắt e mời các a đi du lịch luôn_hên xui 1 phát a thay thử str và con vert chưa a toàn, k thì đi tắm kakkaa.
                          A chưa thay STR và ic vert, để a tắm xong rồi thay thử xem sao,cám ơn em trai nha.
                          • lieudong
                            • Jan 2012
                            • 884
                            #7543
                            Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]76709[/ATTACH]anh TOÀN thử nha
                            Cám ơn Phi Long.để chờ máy hư,a thay D310 xem sao,viêc này nhanh lẹ>>> ưu tiên làm trước.hehe
                            • thanhhai1127
                              • Oct 2012
                              • 1179
                              #7544
                              Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết
                              huynh thay thử cuộn dao động chưa? Nguồn playback 110v có bị tuột xuống không?nếu bị tuột volt 1 chút thì huynh thay thử playbac xem sao!!!!!e đã gặp 1 cái belco thay playbac thì oke. Riêng máy này thì không biết thế nào./.
                              mình cũng gặp 1 ca samsung 21 ,,,tháo cao áp ra dùng hộp thử mới phát hiện ra
                              tất cả nguồn 110v,5v tải đèn luôn vẩn ok k sụt chỉ có nguồn 8v cấp cho ic sụt thôi bạn ơi.cuộn dao động mình đã thay trước đó rồi,cảm ơn 2 bạn rất nhiều
                              DĐ:-
                              • tien2011
                                • Sep 2011
                                • 101
                                #7545
                                nhờ anh em trên diễn đàn sửa giùm mình fải ariang36k phim với lô gô \qua 36m với mình cảm ơn nhiều
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
