Các anh em ơi giúp mình! mình gặp 1con Panasonic 21RX28V tổng VCT49X3FPZF1...BẬT máy lên vừa có hình là cúp đèn báo đỏ chớp....chớp.. anh em có gặp ,làm pan nầy xin chỉ dùm em xin cảm ơn nhiều.
e nghĩ con này đang tắt chờ a ah,hôm trước e lảm 1 con như vậy nhưng rùi ấm phím lại dkNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếte mới nhận tivi pấnonic tc-21ps70v.tinh hình là nguồn b+ chỉ có 15v thôi.máy chạy nguồn 6754 giải mã tda9590.e đã thay octo ic nguồn se140 và cô lập sò ngang va vert nhưng vẫn vậy.khi hút hở chân q852 ra thì nguồn b+ đủ nhưng không có dao dông.ae nào có cao kiến hay giúp e với
Theo ngu ý của Mình ,máy của Bạn bị khô tụ mồi => khởi động kém ,Bạn lên thay hết tụ ít µf bên nguồn sơ cấp đi là ok ,,,Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtanh em ai có lươc đồ panasonic TC 20L 3R cuo mình xin với hoặc ai đã làm qua pal naythif hướng dẫn dùm mình rất biết ơn . số là mình mới nhận một tivi panasonic tc 20l 3r , nếu như muốn mở máy thì phải bấm công tắc nhiều lần hoặc rút chui ra rồi cấm lại nhiều lần thì nguồn mới chạy . kiểm tra sơ bộ thì không phát hiện được gì mong các anh em giúp đở thành thật biết ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bạn đo kỹ regu 3v3 và 1v8 nha.Nguyên văn bởi đăng dũng Xem bài viếtCác anh em ơi giúp mình! mình gặp 1con Panasonic 21RX28V tổng VCT49X3FPZF1...BẬT máy lên vừa có hình là cúp đèn báo đỏ chớp....chớp.. anh em có gặp ,làm pan nầy xin chỉ dùm em xin cảm ơn nhiều.
A làm ơn gửi cho e sơ đồ của máy 42PA60H này đc k ạ.Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtBo này mình ko có .Hôm nọ sửa máy của khách có bo thử giờ giả khách rồi .nhưng áp vsus 180v là chuẩn đó,mà lỗi 5 nháy chưa chắc ở bo P,mình gửi luôn cho bạn< hướng dẫn tìm bo hỏng lcd và plasma>. của pana vào mai
Mail của e là nguyentuan890890@gmail.com
Cám ơn bạn lieudong mình làm xong rồi cài cả buổi cuối cùng máy bị nhớ .hu.hu.......Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBạn đo kỹ regu 3v3 và 1v8 nha.Điện Tử -ĐĂNG DŨNG
Vĩnh Thuận-Kiên Giang
ĐT:0919343170
Mình đã gửi vào mail của bạn rồi đó.Nguyên văn bởi TuanThao Xem bài viếtA làm ơn gửi cho e sơ đồ của máy 42PA60H này đc k ạ.
nó chạy IC gián AkNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtai giúp e cái pana tất cả nguồn ra đều bị nhịp 21'' phẳng model TC-21PS50V
bác nạp lại nhớ xem saoĐiện Tử :
Thụy Việt - Thái Thụy- Thái Bình
Yahoo:
bac cho thêm thông tin, máy chạy những ic gì? bác đã làm được những gì thì ae mới biết mà giúpNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtai giúp e cái pana tất cả nguồn ra đều bị nhịp 21'' phẳng model TC-21PS50VMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
anh gửi cho e xin với mai của em là anhkoi88@gmail.com e thanhs nhiềuNguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtmình đã gửi rồi đó,
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
