  • hoaiphu12
    • Sep 2011
    • 308
    #2446
    hút hết phím rồi vẫn vậy
    ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
    AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
    ĐT; 0936181043
    MAIL:
    GMAIL:
    • hoaiphu12
      • Sep 2011
      • 308
      #2447
      Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
      hút bỏ hết tất cả mấy phím bấn ra ngoài sem sao
      ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
      ĐT; 0936181043
      MAIL:
      GMAIL:
      • anhtuan.vtv3
        • Aug 2012
        • 656
        #2448
        Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
        e chưa có sơ đồ a ạ
        ae cùng giúp e con pana hàn sò dòng vào chết ngay , nếu chưa cắm rắc lái tia vội thì cao áp đã xì nhè nhẹ tốt rồi còn cứ cắm rắc lái tia vào thì sò dòng chết ngay ko nóng gì cả , trong khi đó e đã thay thử 3 cái cao áp rồi , và e cũng thay thử lái tia của pana khác rồi, D nhụt thay rồi, còn lk nhụt ở phần C sò VÀ phần lái dòng e kt rồi mà vãn chưa hết pan , mong a e chỉ dùm
        cảm ơn a vũng tàu tv ,a minh phụng ,,,,và a e , e làm được con pana ăn sò như ăn gỏi rồi các bác ạ cuối cùng thì e nó vẫn chết con tụ nhụt C559= 752/ 1,6K bị rỉ nhẹ , con này thì trước đó e cũng đã thay lấy ở vỉ pana cũ sang luôn nhưng ai ngờ vẫn vớ phải con tụ bị rỉ , kém lên loay hoay mãi bị nó nhá mất bao nhiêu sò
        Tiện đay cho e hỏi các a , e muốn mua cái đồng hồ số có đủ chức năng và có cả chức năng đo thụ thường ,, chuẩn chuẩn , dễ dùng , bền bền giá cả hợp lý thì nên mua loại nào được các bác , e dùng loại tàu trăm hơn trăm kém ko chuẩn hay hỏng , mà hỏng thì lại ko sửa lại được ạ
        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
        • hoaiphu12
          • Sep 2011
          • 308
          #2449
          bác sem lại con ic nguồn đóng pasonich ic nguồn thường STR675X X=3,5,6
          bạn cọp cho mình xin fw con panasonic bạn đang sửa đó , mình đang cần
          ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
          ĐT; 0936181043
          MAIL:
          GMAIL:
          • vungtau_tv
            • Dec 2013
            • 1137
            #2450
            Bạn giỡn? all các tụ đít 2/ 1600v tui chưa từng thấy rỉ nhẹ? Có là bạn chế pan.
            Mua đh đo tụ chẳng là bạn pha nhạt thoai, thợ nhìn con tụ hư or good bít ngay. Kon đồng hồ kim tàu giá 95k thang nhân 1M đo tụ pít ngay con gái hư.
            • vungtau_tv
              • Dec 2013
              • 1137
              #2451
              Nhân dịp này ae có con C đít 2/ 1000v> 2xx0v, hỏng dạng rỉ nhẹ bán cho tui, giá = con tv các bạn đang làm.
              liên hệ yá hu tui. số lượng ko hạn chế.
              • vungtau_tv
                • Dec 2013
                • 1137
                #2452
                Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viết
                Gởi fw cho bạn rùi bên rom tv, Pan như bạn gặp mà ko bít hướng giải vậy bạn nên chuyển nghề đi là vừa.
                • hoaiphu12
                  • Sep 2011
                  • 308
                  #2453
                  Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
                  sao bạn nói vậy , như bạn giải quyết như thế nào ( hãy cho sắt vụn )
                  ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                  ĐT; 0936181043
                  MAIL:
                  GMAIL:
                  • vungtau_tv
                    • Dec 2013
                    • 1137
                    #2454
                    KKK Tui dân mua đèn mừ, pana của bạn lái nhôm 3 xị kkk
                    • minhphung83
                      • Jul 2014
                      • 1018
                      #2455
                      hút trống chân phím và chân mắt nhận romot là biết thôi. hút tại chân ic khiển . nếu ngi do rôm thì chỉ cần bỏ con rôm trắng vào cũng biết vậy.
                      quá đơn giản đúng không bác
                      • vungtau_tv
                        • Dec 2013
                        • 1137
                        #2456
                        Cúng cà cao củ MinhPhung83
                        • hoaiphu12
                          • Sep 2011
                          • 308
                          #2457
                          cám ơn nhé , mình làm xong rồi
                          ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                          ĐT; 0936181043
                          MAIL:
                          GMAIL:
                          • anhtuan.vtv3
                            • Aug 2012
                            • 656
                            #2458
                            bác cứ nói thế oan cho em
                            ý của e là con tụ 752 /1,6 e đo nó ko nhích kim nhiều bằng con sống , e phải đo so sánh với những con tụ 752 của vỉ khác
                            còn đồng hồ e muốn mua có thang đo điện dung đó , đo tụ thường ý a ,
                            vd ; như đo con 752 đó nó hiện số 752 hoặc tương đương như vậy đễ nhận định a ạ , đo tụ thường bằng đông hồ kim e toàn đo so sánh thôi a à
                            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            • VANTRUC1986
                              • Feb 2015
                              • 47
                              #2459
                              Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viết
                              Nguồn chạy mà anh..?
                              thay con str6754 thử đi .
                              • tamdientudt
                                • Oct 2013
                                • 198
                                #2460
                                các bác xem hình bóc thuốc dùm em pana này nó bênh lạ em ko biết là gì nửa . ban đầu tưởng là bị cuôn lái tia em tes rồi mà ko phải .nguồn em kt bt .model là TC21PS76V / TỔNG TDA12166 / NGUỒN STR 6754 /AN15525
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
