hút hết phím rồi vẫn vậy
hút hết phím rồi vẫn vậyNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếthút bỏ hết tất cả mấy phím bấn ra ngoài sem saoĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
e chưa có sơ đồ a ạ
ae cùng giúp e con pana hàn sò dòng vào chết ngay , nếu chưa cắm rắc lái tia vội thì cao áp đã xì nhè nhẹ tốt rồi còn cứ cắm rắc lái tia vào thì sò dòng chết ngay ko nóng gì cả , trong khi đó e đã thay thử 3 cái cao áp rồi , và e cũng thay thử lái tia của pana khác rồi, D nhụt thay rồi, còn lk nhụt ở phần C sò VÀ phần lái dòng e kt rồi mà vãn chưa hết pan , mong a e chỉ dùm
cảm ơn a vũng tàu tv ,a minh phụng ,,,,và a e , e làm được con pana ăn sò như ăn gỏi rồi các bác ạ cuối cùng thì e nó vẫn chết con tụ nhụt C559= 752/ 1,6K bị rỉ nhẹ , con này thì trước đó e cũng đã thay lấy ở vỉ pana cũ sang luôn nhưng ai ngờ vẫn vớ phải con tụ bị rỉ , kém lên loay hoay mãi bị nó nhá mất bao nhiêu sò
Tiện đay cho e hỏi các a , e muốn mua cái đồng hồ số có đủ chức năng và có cả chức năng đo thụ thường ,, chuẩn chuẩn , dễ dùng , bền bền giá cả hợp lý thì nên mua loại nào được các bác , e dùng loại tàu trăm hơn trăm kém ko chuẩn hay hỏng , mà hỏng thì lại ko sửa lại được ạ
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
bạn cọp cho mình xin fw con panasonic bạn đang sửa đó , mình đang cầnNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác sem lại con ic nguồn đóng pasonich ic nguồn thường STR675X X=3,5,6ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Bạn giỡn? all các tụ đít 2/ 1600v tui chưa từng thấy rỉ nhẹ? Có là bạn chế pan.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
Mua đh đo tụ chẳng là bạn pha nhạt thoai, thợ nhìn con tụ hư or good bít ngay. Kon đồng hồ kim tàu giá 95k thang nhân 1M đo tụ pít ngay con gái hư.
Gởi fw cho bạn rùi bên rom tv, Pan như bạn gặp mà ko bít hướng giải vậy bạn nên chuyển nghề đi là vừa.Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtbạn cọp cho mình xin fw con panasonic bạn đang sửa đó , mình đang cần
sao bạn nói vậy , như bạn giải quyết như thế nào ( hãy cho sắt vụn )Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtGởi fw cho bạn rùi bên rom tv, Pan như bạn gặp mà ko bít hướng giải vậy bạn nên chuyển nghề đi là vừa.ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
KKK Tui dân mua đèn mừ, pana của bạn lái nhôm 3 xị kkkNguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtsao bạn nói vậy , như bạn giải quyết như thế nào ( hãy cho sắt vụn )
- 1 like
hút trống chân phím và chân mắt nhận romot là biết thôi. hút tại chân ic khiển . nếu ngi do rôm thì chỉ cần bỏ con rôm trắng vào cũng biết vậy.Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtsao bạn nói vậy , như bạn giải quyết như thế nào ( hãy cho sắt vụn )
quá đơn giản đúng không bác
- 1 like
Cúng cà cao củ MinhPhung83Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếthút trống chân phím và chân mắt nhận romot là biết thôi. hút tại chân ic khiển . nếu ngi do rôm thì chỉ cần bỏ con rôm trắng vào cũng biết vậy.
- 1 like
cám ơn nhé , mình làm xong rồiNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếthút trống chân phím và chân mắt nhận romot là biết thôi. hút tại chân ic khiển . nếu ngi do rôm thì chỉ cần bỏ con rôm trắng vào cũng biết vậy.
quá đơn giản đúng không bácĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
bác cứ nói thế oan cho em
ý của e là con tụ 752 /1,6 e đo nó ko nhích kim nhiều bằng con sống , e phải đo so sánh với những con tụ 752 của vỉ khác
còn đồng hồ e muốn mua có thang đo điện dung đó , đo tụ thường ý a ,
vd ; như đo con 752 đó nó hiện số 752 hoặc tương đương như vậy đễ nhận định a ạ , đo tụ thường bằng đông hồ kim e toàn đo so sánh thôi a à
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
