Nguyên văn bởi VANTRUC1986
bạn thay thử ic vert chưa , thay thử str 6754 luôn đi bạn .con ic ổ áp máy của bạn la oobcw646 à .Nguyên văn bởi huyphuongyen Xem bài viết
e thay hết tụ ở phần đó rồi bác ak nhưng vẫn chưa đc
vâng cam ơn bác nhé.mai e thay thử rồi báo lại các bac nheNguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtbạn thay thử ic vert chưa , thay thử str 6754 luôn đi bạn .con ic ổ áp máy của bạn la oobcw646 à .
thanks nhiều
bác oi hôm nay e thay rồi nhưng vẫn vậy ko dc. ko có con 00BC0W ko ra 5v .đèn báo vẫn báo đèn xanh.Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtbạn thay thử ic vert chưa , thay thử str 6754 luôn đi bạn .con ic ổ áp máy của bạn la oobcw646 à .
chế mạch dập đốm sáng bằng mấy linh kiện với vẩn là hết !Nguyên văn bởi dlatien Xem bài viết
em thắc mắc chỗ này > tại sao tắt bằng điều khiển thì bị đốm sáng nhưng tắt bằng công tắc chính hoặc rút nguồn thì không sao ( máy mới sử dụng) nếu tụ G2 thì tắt kiểu nào cũng bị chứ bác nhỉ> thực ra em đã gửi bảo hành (3 lần) phần khác về thì bị thế > CHÁN....!!!!!!!!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn dò xem chân ic ổn áp 5v có chân chạy về ic 49x không . hôm trước minh sửa cái tivi pana mà con ổn áp 5v có chân số 1 về ic 49x tạo lệnh về cho con ổn áp 5v chạy . mà con ổn áp 5 chân chứ không phải 4 chân . bạn nạp lại rom thử xemNguyên văn bởi huyphuongyen Xem bài viết
vâng đúng rồi bác à . con ổn áp 5v có 5 chân .có 1 chân chạy về ic 49x để nhận lệnh mở .con ic nhớ của e là con ic rán.mai e thử nạp xem sao.rồi báo cáo các bác.thanks các bác nhé.Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtbạn dò xem chân ic ổn áp 5v có chân chạy về ic 49x không . hôm trước minh sửa cái tivi pana mà con ổn áp 5v có chân số 1 về ic 49x tạo lệnh về cho con ổn áp 5v chạy . mà con ổn áp 5 chân chứ không phải 4 chân . bạn nạp lại rom thử xem
bạn thử bỏ con Diot gim ở đường H lên vỉ đuôi xem sao.con diot ấy gần cao áp DZ bao nhiêu minh ko nhở rõ .nó có mầu xanh.Nguyên văn bởi tvh489 Xem bài viếtE có tivi tc21-fx71v cứ chạy một lúc là tắt ngấm không có đèn gì.bật lên lại xem được một lúc lại tắt.e thay thử tụ 220uf 160v hơi phồng thì được lâu hơn tí nhưng vẫn tắt.các bác giúp e với ạ.e cảm ơn nhiều..
bạn thay thử con diode d511 nằm gần FPT thử xem ,Nguyên văn bởi tvh489 Xem bài viếtE có tivi tc21-fx71v cứ chạy một lúc là tắt ngấm không có đèn gì.bật lên lại xem được một lúc lại tắt.e thay thử tụ 220uf 160v hơi phồng thì được lâu hơn tí nhưng vẫn tắt.các bác giúp e với ạ.e cảm ơn nhiều..
em nạp lai ROM rùi vẫn không đc bác ak.không có 5v và có đèn xanh e nghĩ có đèn xanh là ic 49x đã hoạt động pải k bác nhỉ?Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtbạn dò xem chân ic ổn áp 5v có chân chạy về ic 49x không . hôm trước minh sửa cái tivi pana mà con ổn áp 5v có chân số 1 về ic 49x tạo lệnh về cho con ổn áp 5v chạy . mà con ổn áp 5 chân chứ không phải 4 chân . bạn nạp lại rom thử xem
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
