Nguyên văn bởi minhphung83
bác phải đẻ nguồn đúng mà sủa. đóng sò phải đúng số.pa na ko phải sò nào cũng chay được. máy của bác có thể chét lai tia rồi.Nguyên văn bởi dientu789 Xem bài viếttình hình là thay con đó không tác dụng b ơi
Cao thủ ra tay giúp chúng sinh đi ạ, KAKAAAAANguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtdiển dàn là nơi trao đổi và học hỏi của những anh em thợ mới vào nghề. hoặc những anh chị gạo cội có nhiều kinh nghiệm. chia xẻ cho đàn em mới vào nghề, chứ ko phải là chổ để chê bay hay là chiêu chọc phá mọi người để làm thú vui . bác có xem hết nhửng bài mà bác viết chưa giúp dở thì ít chọc phá va chê bay thì nhiều mặt dù các anh em thợ ko nói ra nhưng ai củng ko ưa vì bác đâu bác quá háo thắng cho ta đây........................... một vài lời tâm sự cùng bác nhe thật lòng mà nói.
cảm ơn bạn nhiều nha mình làm xong rồiNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcon này của bác đang hư mạch Y sử lý CHÓI . bác co thể tét thử ic bo đuôi ,nạp lai rôm
e đang nhận ti vi panasonic 21rx28v . chạy nguồn str 6754 , pan bi mo lên co đèn xanh khoang 3 giây chuyễn qua đỏ . relay vẫn đóng nhưng máy chỉ phựt chứ không lên màng hình .e đo B+ 130v khi đang ở đèn xanh ngồn 5v ,3v3 vẫn đủ , khi chuyễn qua đèn đỏ tất cả nguồn sụp hết . e đang rối quá . mong a e nào chi dùm e . e cám ơn.
thay thử ic nguồn. gỡ bỏ bảo vệ nguồn b+. không được hút trống d511, không được rồi tính tiếpNguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếte đang nhận 1 ti vi panasonic 21rx28v , ngon str6754 , pan bị khi mở lên đèn xanh , nghe relay đóng , máy chi phựt lên rùi tắt liền , e đo các nguồn khi ở đèn xanh vẫn đủ , nhưng khi đèn chuyển qua màu đỏ là tất cả nguồn tắt hết . e đang rối mong ae giup đở .
các bạn giúp mình với mình mới nhận được 1 con pana tc-2009 chạy tổng AN5192k điều khiển mn152811 bị tắt ở chế độ chờ. máy đã qua thợ sữa.
giờ mình đã hàng chân 55 của ic tổng xuống mass nhưng không lên. mình thử cấp lệnh giả cho rơle điện áp đo ở so cấp và thứ cáp vẩn có đủ 3.5v.8v.....vẩn có
mình làm 2 ngày ròi mà không được các bạn nào có cao kiến xin giúp đỡ mình với.
Nhờ các anh giúp mình với: TIVI panasonic TC-21GX20V chạy IC TDA12166 (4 hàng chân dán) bị xếp dọc và rờle khử từ nhảy cạch cạch. mình đã kiểm tra nguồn 3v3 và 5v bình thường, khi rờle nhảy thì nguồn 5v sụt xuống theo. Cám ơn các anh thật nhiều!
tda12166 dán bị xếp dọc mà bạn nhìn đc thì quá giỏi, thường dòng này chỉ sai tuyến tính chút thui đả pr roài???Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtNhờ các anh giúp mình với: TIVI panasonic TC-21GX20V chạy IC TDA12166 (4 hàng chân dán) bị xếp dọc và rờle khử từ nhảy cạch cạch. mình đã kiểm tra nguồn 3v3 và 5v bình thường, khi rờle nhảy thì nguồn 5v sụt xuống theo. Cám ơn các anh thật nhiều!
Hay đứt lái( gió mành roài) ??????? lái gió ko phải ló dái áNguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtNhờ các anh giúp mình với: TIVI panasonic TC-21GX20V chạy IC TDA12166 (4 hàng chân dán) bị xếp dọc và rờle khử từ nhảy cạch cạch. mình đã kiểm tra nguồn 3v3 và 5v bình thường, khi rờle nhảy thì nguồn 5v sụt xuống theo. Cám ơn các anh thật nhiều!
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
