bạn đo các mức nguồn ra đã có chưa. vxl 5v ổn định chưa ! nguồn bị chập cũng là nguyên nhân chính
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
cám ơn bác.e thấy pan này củng phổ biến thấy các bác ở đây củng gặp nhiều rồi nhưng thật sự chẳng cái nào giống cái nào,nói chung chưa biết thì là pan khó cả thôi.vẩn chưa co phương hương giải quyết.........Nguyên văn bởi 0947020268 Xem bài viếtbạn đo các mức nguồn ra đã có chưa. vxl 5v ổn định chưa ! nguồn bị chập cũng là nguyên nhân chínhĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
em có con SONY không biết nó đời nào nữa đang xài thì bị sự cố ,có tiếng nhưng màn hình chỉ sáng màu trắng tinh dùng remote hay bấm nút trên tv cũng vẫn trắng bóc k có gì hiện lên các bác bắt dùm bệnh em nó. Nó xài IC tổng LA76810A và 1 con 4053 và LC863528B.Em đã kiểm tra máy con trans lân cận khu IC tổng tất cả đều bình thường và em đã thử thay con 76810 nhưng cũng y vậy?Last edited by qloi; 09-10-2013, 18:39.
sáng trắng có muổi ko.có đg hồi ko?Nguyên văn bởi qloi Xem bài viếtem có con SONY không biết nó đời nào nữa đang xài thì bị sự cố ,có tiếng nhưng màn hình chỉ sáng màu trắng tinh dùng remote hay bấm nút trên tv cũng vẫn trắng bóc k có gì hiện lên các bác bắt dùm bệnh em nó. Nó xài IC tổng LA76810A và 1 con 4053 và LC863528B.Em đã kiểm tra máy con trans lân cận khu IC tổng tất cả đều bình thường và em đã thử thay con 76810 nhưng cũng y vậy?Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
mình cũng đang gặp 1 em tình trngj giống vậy ae nào đã làm qua cho chút kinh nghiệm vớiNguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtchào các anh!! em có con tivi sony 14inch doi 1487MT đang chạy ngon lành tự nhiên hôm nay ko chạy nữa. bật nguồn lên có đèn nhưng màn hình đen thui nhấn phím thì tháy đèn đỏ chớp chớp nhưng cũng ko lên hình. em đo chân B sò ngan ko có dao động.MOng các anh jup đỡ
Máy tàu khựa mà lừa dc cả thợ nhỉ---thay cái đế đèn đi e..........Nguyên văn bởi qloi Xem bài viếtNó sáng trắng tinh lun không có dấu vết gì bác ơi. lúc đầu nó còn ít màu nhạt nháy nháy khoảng 2s sau nó ổn định lun ở mau trắng trong khi đó tiếng vẫn OK. màu trắng như trong hình ấy bác.[ATTACH=CONFIG]75790[/ATTACH]Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
trời ơi cáy máy tàu làm mình mất hồn......chưa thấy đời nào dung nhan như thế mới đau chớ....thay đế đèn thôi..........Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtMáy tàu khựa mà lừa dc cả thợ nhỉ---thay cái đế đèn đi e..........Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
hê hê em cũng không phải dân chuyên về tv . cái này để ông già coi thời sự mà lại hư nên bất đắc dĩ phải chữa cho ổng.Bác cho em hỏi thay cái đế đèn là thay nguyên cái bo hay chỉ thay cái đế cắm màu trắng vậy? không sửa lại được hả mấy bác?
uh,cái nhựa màu trắng nhìu chân đó,vài k thôi mà,ko thì đau mắt ông già,tội nghiệp ổng.......Nguyên văn bởi qloi Xem bài viếthê hê em cũng không phải dân chuyên về tv . cái này để ông già coi thời sự mà lại hư nên bất đắc dĩ phải chữa cho ổng.Bác cho em hỏi thay cái đế đèn là thay nguyên cái bo hay chỉ thay cái đế cắm màu trắng vậy? không sửa lại được hả mấy bác?Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
các bác à em vừa nhận của khách 1 chú sony chạy tổng 2139s mành 8172 . máy chạy binh thường các bác ạ nhưng mà không có hiển thị các bác ạ em đã kiển tra hết phần mành rùi mà không phát hiên được gì . thay hết cả tụ phần mành rùi ạ . bác nào có chân sơ đồ ic 8172 không ạ ?chân nào về vi tính để tạo hiển thi a ? mong các bác chi giáo ??????????
ĐT:0948119255
nguồn đốt tim có không bạn? kiểm tra đót tim , tụ lấy xung ....Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác à em vừa nhận của khách 1 chú sony chạy tổng 2139s mành 8172 . máy chạy binh thường các bác ạ nhưng mà không có hiển thị các bác ạ em đã kiển tra hết phần mành rùi mà không phát hiên được gì . thay hết cả tụ phần mành rùi ạ . bác nào có chân sơ đồ ic 8172 không ạ ?chân nào về vi tính để tạo hiển thi a ? mong các bác chi giáo ??????????
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
