Nguyên văn bởi thuancoi1974
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
thay IC mành đi bồ ơi.......Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtbác THUẦN và a,e ơi giúp một em một phát nữa nhé, em hút con Q503 ra thì máy chạy rồi nhưng không có hình chỉ có 7 sắc cầu vòng thôi có hình gửi kèmĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
thay rồi nhưng không được bác ơiNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtthay ic mành đi bồ ơi.......
kiểm tra nguồn +/-14v bị mất chắc châp điot nắn phần nàyNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtthay rồi nhưng không được bác ơi
cảm ơn bác máy chạy ok rồi, đúng là bị chập diot và đứt điện trở thay vào là okNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra nguồn +/-14v bị mất chắc châp điot nắn phần này
chào các bạn mình minh có em sony kv-ex29m87 cắm nguốn có dèn đỏ báo lỗi 8 nhịp em kiẻm tra nguon stb dủ 7v nhung bên thứ cáp của biến áp chính khong có áp. em no chạy ic nguòn la MCZ 3001d 2 dèn công suát em kiem tra bt liẹu có pải ic ko ah bạn nào gạp pan này rồi giúp mình với cảm ơn nhiều
con này hay chết ic dao đọng lắm có thử test xemNguyên văn bởi huunam123456 Xem bài viếtchào các bạn mình minh có em sony kv-ex29m87 cắm nguốn có dèn đỏ báo lỗi 8 nhịp em kiẻm tra nguon stb dủ 7v nhung bên thứ cáp của biến áp chính khong có áp. em no chạy ic nguòn la MCZ 3001d 2 dèn công suát em kiem tra bt liẹu có pải ic ko ah bạn nào gạp pan này rồi giúp mình với cảm ơn nhiều
8 Nháy 1 nhịp là mất 5v cho mạch VIDEO =>Mạch quét không làm việc ,,,Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcon này hay chết ic dao đọng lắm có thử test xemThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bạn thử kiểm tra con r874=150k xen có đứt koNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtCon sony 21m80_tda8844 nó bị méo gối nở hết ngang, e đo chân d con fet méo gối thì mất điện áp, đã kiểm tra hết mạch công xuất ngang nhưng chưa phát hiện gì, ai gặp rồi xin giúp đỡ
e xử lí con này cong rồi, nó bị đứt R888 220k, từ C sò ngang về. thanksNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thử kiểm tra con r874=150k xen có đứt ko
Chào AE diễn đàn...Mình đang gặp em SONY [KV-HA212M50]...Chạy tổng gián TDA12067H...bị méo gối màn co 2 bên như chữ H của đài TH Hà nội....Đã kiẻm tra đèn trường méo tốt..các trở và tụ liên quan sò méo đều tốt....Thay thử IC 4558 gián vẫn vậy...còn 1 con IC LM2903 bên cạch thay thử con này =JRC4558 thỳ hình lại bị giãn ra quá mức chữ VTV1 chỉ còn nhìn thấy số 1.....Mở mã chỉnh co dãn ko có tác dụng gì.... Vậy các cao thủ dòng SONY đã gặp hiện tượng này mong chỉ giáo máy bị ở đâu và khắc phục thế nào ...TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN RẤT NHIỀUĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
bẹnh méo gối của con này thường là chết con dioots thóc ở trên vỉ màu vàng ấy gần con ic dán 8 chân (nó nằm trên vỉ chứ ko dán)Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtChào AE diễn đàn...Mình đang gặp em SONY [KV-HA212M50]...Chạy tổng gián TDA12067H...bị méo gối màn co 2 bên như chữ H của đài TH Hà nội....Đã kiẻm tra đèn trường méo tốt..các trở và tụ liên quan sò méo đều tốt....Thay thử IC 4558 gián vẫn vậy...còn 1 con IC LM2903 bên cạch thay thử con này =JRC4558 thỳ hình lại bị giãn ra quá mức chữ VTV1 chỉ còn nhìn thấy số 1.....Mở mã chỉnh co dãn ko có tác dụng gì.... Vậy các cao thủ dòng SONY đã gặp hiện tượng này mong chỉ giáo máy bị ở đâu và khắc phục thế nào ...TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN RẤT NHIỀU
Cảm ơn anhnamdinh1 rất rất nhiều nhé ...để mình truy tìm đi ốt này...và đúng là 1 đi ốt thóc bị ròNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbẹnh méo gối của con này thường là chết con dioots thóc ở trên vỉ màu vàng ấy gần con ic dán 8 chân (nó nằm trên vỉ chứ ko dán)Last edited by phuctuyen; 06-01-2014, 19:02.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Click here to enlarge Nguyên văn bởi hoangphucsx Click here to enlarge
nhờ ae giúp: Mình đang làm con sony ha212m50- ic tổng tda12067 bị méo gối. Mình ít làm sony nên ko biết bắt đầu từ đâu. đã kiểm tra các nguồn, hình tiếng vẫn bình thường. Ae nào biết pan này giúp mình, xin cảm ơn ae trước!
mình nhớ ko nhầm thì nó chết con d807 thì phải [ là con d thóc màu vàng nằm ở trên vỉ chứ ko dán ]
bởi Abril9Hello everyone, the geared stepper motor on my device has been used for about six months. Recently, I noticed oil seeping from the output shaft. The grease has melted and is dripping down the shaft.
Upon disassembly, the oil seal lip doesn't appear to be damaged, but the grease inside the...-
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
