Nguyên văn bởi camnhung588
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Thank anh nhiu .r610 tăng trị số nhưng thay lai nguồn vẫn im ru.anh co kn suă nguồn này chi em với.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtR623=1,5k R610=47k,3w
Nhữnf lk còn lại em kt roi anh cho em thêm y kiên vơi
mạch nguôn này cũng ít linh kiện trừ thứ cấp chạm chập ra thì sơ cấp thay tụ hóa /kiểm tra DZ rò rỉ/opto/ đo điện áp mồi cxhaan 5 kiểm tra R608=220k&624=180k/và LK mạch chân 7,8 biến thếNguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtThank anh nhiu .r610 tăng trị số nhưng thay lai nguồn vẫn im ru.anh co kn suă nguồn này chi em với.
cac bac cho em hỏi con sonykvxf21m80. chạy tông cxa2130. ic nguồn str6654. ic mành tda8172. hien tương của nó là luc dau em thay dui xong thì nó k lên đèn nháy 5 nhịp. sau khi thay ic công suốt sac thì nó lên nhung nổi đường hồi . nhung khi em đo nguồn 200 v thì chỉ có luc bật máy khoang 2p sau dó thi không có nữa duong 9v van dủ 3 duong ra cua ic 2130 là 2v. dương ik thi cung mất theo nguon 200v . mong cac bac hồi am sớm. thank.
k có dg 180v thì nổi đg hồi vì vậy kt xem có chạm chập hay đứt mạch k, nếu cần thì rút vỉ duôi đèn ra đo xem có u 180v k, IC mới thay vào có chắc sống k hay dia rồi, tóm lại phải làm cho có u180v đã.Nguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtcac bac cho em hỏi con sonykvxf21m80. chạy tông cxa2130. ic nguồn str6654. ic mành tda8172. hien tương của nó là luc dau em thay dui xong thì nó k lên đèn nháy 5 nhịp. sau khi thay ic công suốt sac thì nó lên nhung nổi đường hồi . nhung khi em đo nguồn 200 v thì chỉ có luc bật máy khoang 2p sau dó thi không có nữa duong 9v van dủ 3 duong ra cua ic 2130 là 2v. dương ik thi cung mất theo nguon 200v . mong cac bac hồi am sớm. thank.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
đui sony mới rất dở khi thay nên dùng mỏ hàn gí vào phần nhựa giữa các khe chân bên mặt sau (mặt dưới bo đui) đẻ khgi cắm vào đen hình chân ko bị đẩy về sau hay sinh ra hiện tượng chập các chân vào chân tiếp mát/lỏng tiếp xúc đó là triệu chứng mà bạn gặp thay đui xịn vào hoặc làm như mình sẽ ổnNguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtcac bac cho em hỏi con sonykvxf21m80. chạy tông cxa2130. ic nguồn str6654. ic mành tda8172. hien tương của nó là luc dau em thay dui xong thì nó k lên đèn nháy 5 nhịp. sau khi thay ic công suốt sac thì nó lên nhung nổi đường hồi . nhung khi em đo nguồn 200 v thì chỉ có luc bật máy khoang 2p sau dó thi không có nữa duong 9v van dủ 3 duong ra cua ic 2130 là 2v. dương ik thi cung mất theo nguon 200v . mong cac bac hồi am sớm. thank.
Bên AV có không Bác ...Cho thêm tý thông tin về Phèo Phổi của máy đi Bác ..Nguyên văn bởi 0986054144 Xem bài viếtgiúp em tivi sony 21M50 bị mất hình còn tiếng với
thạnk các anh nhiều !!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Em làm xong rồi anh.mấy hôm nay em bận viêc nên không len báo cáo được nó hư 6707 vì em mua 2 con 6707moi mà nhằm phải 2con khong chạy em chia lại con cũ của thằng bạn đóng vào ok ngay.thiêt là xui.hjhjhj.cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tinh của anh và các bác trên dđ.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmạch nguôn này cũng ít linh kiện trừ thứ cấp chạm chập ra thì sơ cấp thay tụ hóa /kiểm tra DZ rò rỉ/opto/ đo điện áp mồi cxhaan 5 kiểm tra R608=220k&624=180k/và LK mạch chân 7,8 biến thế
các bác giúp e sony 21m50 với máy vẫn chạy bt nhưng ở chế độ tắt chờ thì đèn đỏ vẫn nháy khoảng 10 giây 1 nhịp các lộ điện áp đo lúc tăng lúc giảm nhờ các bác gợi ý giùm
ti vi SONY KLV 40BX 300 cần giúp
mình đang có con tivi trên bị lỗi bo A cắm điện vào các nguồn đủ luôn ko có đèn báo ko ăn diều khiển các nguồn 3.3v/5v/12v/24 v ra đủ ngay chân ac det thấp 2,0v như bo bình thường thì chân này 2,5v mới chạy A?E ai gặp bệnh này hoặc biết tư vấn giúp RẤT MONG HỒI ÂM
Chào các bạn !
Mình mới nhận 1 em sony 21" phẳng ,model : BZ213M50 .Máy bị bóp ngang khoảng 3cm , cụ thể là lúc đầu mở máy lên hình ảnh và âm thanh bình thường , chạy được 15-20 phút thị bị bóp ngang , tắt đi bật máy lại thì giảm xuống còn khoảng 10 phút lại bị , để lâu bật lên thì 15-20 phút .Mình chưa gặp dòng máy này nên bạn nào đã gặp pan này rồi giúp đỡ mình với .
Cảm ơn mọi người !!!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
