Chào các bác .e đang sửa 1 e sony 32bx35a bị chồng hình .xin các bac
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Cắt trên tab nhé bạn, 100%Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtChào các bác .e đang sửa 1 e sony 32bx35a bị chồng hình .xin các bac
Các đường cắt: CK1-1, CK1-2, VCST
Bác xem hộ pan này Sony KLV-32EX330:Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtCắt trên tab nhé bạn, 100%
Hình ảnh bình thường nhưng màu bị sai, chủ yếu ngả sang tím.
Vậy phải cắt line nào vậy bác?
Bùng lun nhá, vậy bạn cho xem đoạn cắt của bạn, Tui cho bạn xem đoạn sau. OKNguyên văn bởi tranfuse Xem bài viết
Cảm ơn bác trợ giúp .để e tháo đèn ra kt đã .đời này ko chạy bo tcon dời .e còn 1 e kld 46hx750 bị chớp 5 nhịp nữa bác cho e hướng sử lý .e chân thành cảm ơn .ở quê e ít lcd nên còn non kinh nghiệm lắm bác ah .
Lúc đầu có cắt 2 line CKV1, CKVB1 nhưng bị mất độ phân giải sau khi cắt nên đã nối lại rồi.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBùng lun nhá, vậy bạn cho xem đoạn cắt của bạn, Tui cho bạn xem đoạn sau. OK
Bây giờ đang không biết cắt line nào trong 6 line trong hình, mong bác giúp cho.
Nhờ các bác tư vấn giúp e sửa e sony kld 46hx750 bị chớp 5 nhịp .xin cho e hướng sửa chữa .e cảm ơn .mấy hum nay bận quá chưa làm được e nào nên chưa báo đưoc kết quả cho các bác .
Cảm ơn bác quan tâm nhé .e đã cắt bỏ các đường như bác hướng dẫn nhưng ko ok bác ah .còn chiêu nào nữa ko bác
E đang sử lý e sony 14m50 bị chập cao ap .thay cao ap mới vào chạy thì màn hình ko ổn định cứ sáng lên lại tối xuống chút .nguon 135v ok . Nguồn sau cao áp đều dao động lên xuống chút xíu tầm 2v . Đèn báo nguồn nháy 2 nhịp .cao áp chạy 598-852.e mua ko có .thay vào quả598-838 .mong ae trợ giúp
Dễ bị cao áp dởm lắm Bác ahNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtE đang sử lý e sony 14m50 bị chập cao ap .thay cao ap mới vào chạy thì màn hình ko ổn định cứ sáng lên lại tối xuống chút .nguon 135v ok . Nguồn sau cao áp đều dao động lên xuống chút xíu tầm 2v . Đèn báo nguồn nháy 2 nhịp .cao áp chạy 598-852.e mua ko có .thay vào quả598-838 .mong ae trợ giúpThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Cảm ơn bác thuân coi .deve kiếm quả khác thư . E đang sửa e kdl46hx750 bị chớp 5 nhịp .bac cho e ý kiến sửa chữa .e cảm ơn
Chờ tí bác thuancoi1974 đang đi họp lớp roàiNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtCảm ơn bác thuân coi .deve kiếm quả khác thư . E đang sửa e kdl46hx750 bị chớp 5 nhịp .bac cho e ý kiến sửa chữa .e cảm ơn
Lâu quá mới thấy bác trở lại, bác xem hộ cái này với:Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
Nguyên văn bởi tranfuse Xem bài viếtNguyên văn bởi tranfuse Xem bài viết
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
