Nguyên văn bởi tuyenqtv
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
h tại m ko có vỉ cũng như sơ đồ nên cũng ko biết cụ thể nó thế nào, bạn thay thử mấy con trở quanh opto xem sao. cơ mà bạn thay con tụ 100/160 chưa, có lần m gặp máy trung quốc nguồn ra đo gác kim vì nó mà tìm hoài ko ra bệnh, lần đó thiếu kinh nghiệm nên sửa nguồn mà ko đóng tải giả nên tự mình làm khó mình đó. bạn thử xm sao nhéVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
lý do nguồn cứ lên xuống cua tivi KV-HA 21m80 tìm mù cả mắt mới phát hiện ra _ 1con tụ dán 470p 609 c611 con 609 làm nguồn bị nháy lên xuống con 611 làm nguồn tăng cao 210v thay con này nguồn bây giờ con150v không biết thay con gì nữa đẻ nguồn còn 135v
150 vẫn còn khá là cao, đèn hình có thể gặp nguy hiểm bác ạ, có th gian thì làm cho chuẩn hẳn đóng sòNguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtlý do nguồn cứ lên xuống cua tivi KV-HA 21m80 tìm mù cả mắt mới phát hiện ra _ 1con tụ dán 470p 609 c611 con 609 làm nguồn bị nháy lên xuống con 611 làm nguồn tăng cao 210v thay con này nguồn bây giờ con150v không biết thay con gì nữa đẻ nguồn còn 135vVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Phải con nàykhông D603 DR5ES-B1Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtai biết con dzen 603 trong tivi kv-ha21m80 nguồn str f6706 ổn áp mấy v ko
mình có cái bỏ không đó bạn ở đâu gần thì qua mình cho , TP Vinh nhé.Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtCó ai có main Tivi Sony crt 29 inch không bán cho em cái với. Em có con 29inch mà main hỏng hết rồi, các chan linh kiện bị rỉ khó làm quáCữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
thông tin bác đưa lên ít quá , không thể vận dụng được để giúp bác , đèn đỏ có sáng vậy là IC nguồn vẫn tốt , đèn nháy là máy báo lỗi , tôi tư vấn đại vài chiêu để bác tham khảo , bác kiểm tra sò ngang có bị chết không , đa phần là chết sò ngang nên máy không chạy , hoặc tụ đệm nhỏ tại chân C sò ngang cũng hay bj hư , làm nguồn nhấp nháyNguyên văn bởi TDHien59 Xem bài viếtTôi có con tivi Sony CRT 21' bị pan tự bật tắt nguồn, đèn đỏ nhấp nháy mà không rõ nguyên nhân. Kiểm tra IC nguồn không chết.
Xin bác nào biết cách khắc phục chỉ bảo. Xin cảm ơn trước.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
