Nguyên văn bởi dothanhbinh
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
cách này em ko dám làm ,tại j đầu mới mua em đâu dám tháo ,cám ơn các anh em trả máy thôiNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtbạn tìm một con xtal chuẩn thay con đang ở trong đầu arirang đi nêu ko dc thay luôn cả 2 con tụ pi gắn ơ 2 chan của xtal 100% xe khỏi bệnh.
xem ra pal này hơi khó đấy,tivi không hư đầu đĩa cũng không hư.nhưng 2 cái kết nối với nhau thì không có màu.nhưng chẳng lẽ thua sao.bạn nên xem lại tất cả các nguồn của tivi nhé.mình từng làm mấy ca jvc 140 và jvc 1490 rồi .chúc thành công.
Bạn có chắc các hệ màu NTSC 3.58 và PAL 4.43 đều tốt . Bằng cách chuyển đồng bộ cả Tivi lẫn đầu Aỉang về một hệ màu như NTSC 3.58 hoặc Pal 4.43 để kiểm tra. Nếu vẫn bị thì bạn xem lại Xung AFC, mạch lọc Pha,nguồn cấp khối màu . Bạn thử thay hẳn hai con thạch anh 4.43 và 3.58 (nhổ Thạch anh ở trong các máy xác chứ đừng thay T A mới ) .Cứ làm như vậy khi nào chiếu đầu Airang vào mà có màu là đượcNguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtcác anh giúp dùm em ,máy này ic nguồn str6707 ic tổng TDA8375A ,tất cả điều bình thường nhưng sau chiếu đầu Arirang không có màu,các đầu khác thì có màu ,chỉ riêng đầu Arirang là không có màu thôi,mấy anh biết chỉ dùm em có cách nào khắc phục không
bạn nhìn địa chỉ và số điện thoại ở dòng nhật ký.Nguyên văn bởi tienlong11 Xem bài viếtbạn cho hỏi đổi board ở đâu vậy?Tôi cũng đang cần đổi board nguồn con 32s400a. Thanks.Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
hê hê,xin lỗi vì không nói rõ địa chỉ.Tôi ở Vũng Tàu nên cần 1 địa chỉ đổi board tại VTau.Thanks.
Giúp em cái tivi Sony HW212M50
Tình hình em có nhận sửa cái tivi sony HW212M50 bệnh của nó là có lúc chạy lúc không,nếu đèn nguồn không nháy thì máy không chạy, nhiều lúc bật không chạy mà nếu đã chạy thì chạy cả ngày, Hiện tượng này hay xuất hiện nếu mất điện hoặc tắt công tắc nguồn chính
bạn Kt xem phần nào ko chạy:nguồn,VXL hay mất dao động ngang thì anh em mới có thể giúp bạn cụ thể hơn.Nguyên văn bởi hankite Xem bài viếtTình hình em có nhận sửa cái tivi sony HW212M50 bệnh của nó là có lúc chạy lúc không,nếu đèn nguồn không nháy thì máy không chạy, nhiều lúc bật không chạy mà nếu đã chạy thì chạy cả ngày, Hiện tượng này hay xuất hiện nếu mất điện hoặc tắt công tắc nguồn chínhĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bạn thay hết tụ lọc đường 5v bảo đảm ok.Nguyên văn bởi hankite Xem bài viếtTình hình em có nhận sửa cái tivi sony HW212M50 bệnh của nó là có lúc chạy lúc không,nếu đèn nguồn không nháy thì máy không chạy, nhiều lúc bật không chạy mà nếu đã chạy thì chạy cả ngày, Hiện tượng này hay xuất hiện nếu mất điện hoặc tắt công tắc nguồn chínhmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguồn vẫn chạy, VXL tê liệt dưới dạng tắt máy nên dao động ngang không thể chạyNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn Kt xem phần nào ko chạy:nguồn,VXL hay mất dao động ngang thì anh em mới có thể giúp bạn cụ thể hơn.
để em thử xem saobạn thay hết tụ lọc đường 5v bảo đảm ok.
nếu nguồn chính chạy tốt thì có nhiều cách kt,nhiều khi máy chạy rồi cúp ngay,cách dể nhất bạn nên kẹp đồng hồ vào nguồn bất kỳ ở thứ cấp playbak rồi mở máy nếu nguồn có nhá lên rồi cúp thì bạn kt xung FH chia từ C sò ngang về-kt mạch bảo vệ,còn nếu nguồn ko nhá lên thì kt nguồn 5v,8v và mạch liên quan đến chân reset của VXLNguyên văn bởi hankite Xem bài viếtNguồn vẫn chạy, VXL tê liệt dưới dạng tắt máy nên dao động ngang không thể chạy
để em thử xem saoĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
vào đây mà lấyNguyên văn bởi luis2009 Xem bài viếtcac ban oi co ban nao co so do sony KV HA21M80 CHO MINH XIN DI
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
