Nguyên văn bởi viettien123
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Pan này khó quá,mình sửa mãi chưa được chỉ còn ic giải mã nửa thôi,các bạn cho mình hỏi CXA 2130S thay cho ic CXA 2139S được kg vậy?thanks
bạn nên gắn Q312 lại ko bỏ được.đèn chớp 5 nhịp thì kt đường IK- đốt tim-G2-IC c/s sắc-đèn hình.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv Sony bị pan mở máy màn hình tối đen,đèn chớp 5 nhịp,tăng G2 có đường hồi mất hiển thị.mình đã tháo bỏ Q 312 nhưng vẫn vậy.bác nào gặp pan này rồi hay có ý kiến gì giúp mình với.cảm ơn nhiều.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
sau khi mày mò chán em đã làm theo như anh (toi1975) thay Q135 liên quan đến B+(chứ ko phai Q503 thì máy ko ngắt bảo vệ) thì máy đã ngắt => chân 20 protector và Q503 hoạt động tốt
đã lắp Q312=a1015.D315,D316= 4148 loại diode thủy tinh màn hình vẫn trắng và lệch tâm như chua động chạm gì
chắc con này phải đóng máy trả khách thui vì sắp tết rồi
sau khi mày mò chán em đã làm theo như anh (toi1975) thay Q604 liên quan đến B+(chứ ko phai Q503 thì máy ko ngắt bảo vệ) thì máy đã ngắt => chân 20 protector và Q503 hoạt động tốt
Q312 chằng phải liên quan đến ABL à như vậy chắc là máy bị sì cao áp làm die con 312 khiến máy cup
bạn thử kiểm tra thêm phần mành xem sao
Tốt nhất bạn thay thử CXA2159S đi để loại trừNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtsau khi mày mò chán em đã làm theo như anh (toi1975) thay Q604 liên quan đến B+(chứ ko phai Q503 thì máy ko ngắt bảo vệ) thì máy đã ngắt => chân 20 protector và Q503 hoạt động tốt
chắc con này phải đóng máy trả khách thui vì sắp tết rồihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hảy cố gắng lên đừng nản lòng,bạn kt các R lấy nguồn cho ABL gần chân cao áp chưa ?bạn làm như trên là ổn rồi,tiếp theo kt R 338 vào chân 42 và R 321 - R345 vào chân 3.nếu Q 312 chết R 338 đứt luông thì khả năng IC 2159 chết là rất lớn...........Q604 đến Q503 rồi vào chân 18 là chân protec chứ ko phải chân 20 bài trước mình viết nhầm điểm này ,xin lổi bạn!......cố lên...... thành công!!!Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtsau khi mày mò chán em đã làm theo như anh (toi1975) thay Q604 liên quan đến B+(chứ ko phai Q503 thì máy ko ngắt bảo vệ) thì máy đã ngắt => chân 20 protector và Q503 hoạt động tốt
chắc con này phải đóng máy trả khách thui vì sắp tết rồiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Máy kg cúp,vẫn có tiếng sôi bình thường,màn hình chỉ tối mất luôn cả hiển thị,tăng G2 nổi đường hồi.Mình đo phát xạ CRT kết quả như sau.R=5K,G=18K,B=8K.Nên mình đang nghĩ đến khả năng đèn bị lệch tia quá nhiều.Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtQ312 chằng phải liên quan đến ABL à như vậy chắc là máy bị sì cao áp làm die con 312 khiến máy cup
R 338 220om tốt ko đứt từ chân 42 qua R 338 vào chân E Q312 ra có nguồn 3V
R321=10k,R345=22k.đo tai chân 3 Ic sau khi đã qua R345,321=5V
chắc máy này die Ic rồi
theo như mình thì máy của bạn cắt chói tức là liên quan đến đường IK bạn kiểm tra đường này về IC là 3VNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMáy kg cúp,vẫn có tiếng sôi bình thường,màn hình chỉ tối mất luôn cả hiển thị,tăng G2 nổi đường hồi.Mình đo phát xạ CRT kết quả như sau.R=5K,G=18K,B=8K.Nên mình đang nghĩ đến khả năng đèn bị lệch tia quá nhiều.
đo phát xa mà lệch nhau như vậy thì chắc là do đèn hình rồi
Mình cũng nghĩ vậy,nhưng quấn tăng điện áp đốt tim vẫn kg được.đã kiểm tra rất kỹ đường IK và ABL kg thấy có lk nào bị đứt hay chạm.IC CXA 2139s cũng thay rồi.Các bạn giúp mình pan này nhé.cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếttheo như mình thì máy của bạn cắt chói tức là liên quan đến đường IK bạn kiểm tra đường này về IC là 3V
vậy là cái đèn này cứng đầu quá rồi,đốt tim lên nó vẩn lệch tia,tốt nhất là gắn qua đèn khác thử xem.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình cũng nghĩ vậy,nhưng quấn tăng điện áp đốt tim vẫn kg được.đã kiểm tra rất kỹ đường IK và ABL kg thấy có lk nào bị đứt hay chạm.IC CXA 2139s cũng thay rồi.Các bạn giúp mình pan này nhé.cảm ơn nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Xin giúp nguồn sony
TV sony KV-TG21M80.chết sò ngang .thay sò .nguồn cứ chít chít.gắn tải giã cũng vạy,làm 1 đêm rồi bí quá mong các anh giúp đỡ (nguồn nó chạy STR F6707A) em xin chân thành cảm ơn !!!
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
