Nguyên văn bởi thong85_tg
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
bạn nạp lại nhớ đihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
xin cám ơn anh viettien123 đã giúp đỡ, e lấy file chuẩn trên diễn đàn về nạp máy ok rồi, chúc a thật nh
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
đèn nháy 2 nhịp là báo lổi nguồn , lổi quá áp .nháy 4 nhịp lổi mất xung FH mất xung vetr .nháy 5 nhịp lổi đèn hình , G2 ,lổi đường IK ,lổi bo đuôi đèn...................Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtCác bác có ai biết tất cả các ý nghĩa số lần nháy đèn báo nguồn của tivi sony không xin chỉ giúp. Thank you very muchĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
em mới nhận sửa em sony 292m50 dùng ic tổng TDA12079 (nghe nói có main dùng TDA12029) cắm điện vào relay đóng nhưng không có dao động dòng không thấy đèn báo nháy,không nhận điều khiển nữa.Nhờ các cao thủ giúp em với.
Thank !!!Telephone number : 098H882372
YM:
Cảm ơn bác toi1975 rất nhiều. Và còn nhiều số lần nhịp nữa có ai biết thì cùng chia se cho mọi người biết với. Chân thành cảm ơn.Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtđèn nháy 2 nhịp là báo lổi nguồn , lổi quá áp .nháy 4 nhịp lổi mất xung FH mất xung vetr .nháy 5 nhịp lổi đèn hình , G2 ,lổi đường IK ,lổi bo đuôi đèn...................
Với dòng tv Sony CRT thì chỉ còn một"nhịp"cuối cùng là 8 nhịp(Mất nguồn 5V cho mạch video,mạch tạo quét kg chạy...)còn kg đào đâu ra"nhiều số lần nhịp" nữa đâu bạn ạNguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtCảm ơn bác toi1975 rất nhiều. Và còn nhiều số lần nhịp nữa có ai biết thì cùng chia se cho mọi người biết với. Chân thành cảm ơn.
.Với tv Sony LCD thì bạn tham khảo ở luồng"Tập hợp các giáo trình về tv......)có bài viết của anh BBC-CNN đã nói khá chi tiết về vấn đề bạn hỏi.
các bác ơi. bác nào có sơ đồ mạch TiVi SONY XA.21M80 cho em xin với.
em bị pan ABL nổ mất con bóng và diot chạy từ ABL đến chân IC tổng, và giờ em không biết đó là loại bóng nào để thay vào nữa. có bác nào biết thì chỉ giúp em với. xin chân thành cảm ơn nhiều nhé.
Đình Huy: ĐT 0973114273Last edited by dhuy; 06-04-2012, 10:22.Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
khong biết có phải khôngNguyên văn bởi dhuy Xem bài viếtcác bác ơi. bác nào có sơ đồ mạch TiVi SONY XA.21M80 cho em xin với.
sony TG21m80.zipĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
không phải con này rồi bác ạ. dù sao cũng cảm ơn bác nhiều nhé. con của em là SONY KV-XA25M80A em đã tìm ra được con bóng đó để thay vào và giở nó lại bị Pan méo gối không biết nguyên nhân ở đâu nữa xin các bác chỉ giúp em với.Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
chào Anh Em trên diễn đàn.mình vừa nhận được một con SONY KV-HW212P52 bị mất ic nguồn (do thợ trước đã làm và tháo đi).Anh em nào biết con máy này chạy ic nguồn nào thì giúp mình với ,mình xin cảm ơn anh em trước!Nguyên văn bởi dhuy Xem bài viếtkhông phải con này rồi bác ạ. dù sao cũng cảm ơn bác nhiều nhé. con của em là SONY KV-XA25M80A em đã tìm ra được con bóng đó để thay vào và giở nó lại bị Pan méo gối không biết nguyên nhân ở đâu nữa xin các bác chỉ giúp em với.
ic nguồn là STR F6267Nguyên văn bởi thuynhungxh Xem bài viếtchào Anh Em trên diễn đàn.mình vừa nhận được một con SONY KV-HW212P52 bị mất ic nguồn (do thợ trước đã làm và tháo đi).Anh em nào biết con máy này chạy ic nguồn nào thì giúp mình với ,mình xin cảm ơn anh em trước!
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Máy này chạy con STR F6264 đó bạn,hơi khó tìm.Nguyên văn bởi thuynhungxh Xem bài viếtchào Anh Em trên diễn đàn.mình vừa nhận được một con SONY KV-HW212P52 bị mất ic nguồn (do thợ trước đã làm và tháo đi).Anh em nào biết con máy này chạy ic nguồn nào thì giúp mình với ,mình xin cảm ơn anh em trước!
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
