cảm ơn bạn khacviettvt giúp đở, mãi đến hôm nay mình mới có dịp lên mang xem, để mình kiểm tra lại rồi báo cáo cho bạn nhe.
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
bạn xem lại mạch ABL , từ cao áp về Q 312Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtbác nao biết chỉ giùm e cái .cám on các bác trchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn phải mô tả những IC chạy trên chassis thì mới biết được nó là con nàoNguyên văn bởi anhtuhadong Xem bài viếtcác bác giúp em với em có con sony 21m53/L nó bị hỏng phần tiếng có bác nào biết vó nào giúp em với nhéhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
con ic 8364 chân sw tivi AV làm việc như thế nào, AE hướng dẩn cho, con ti vi của E ngõ AV tốt, ngõ tivi màng hình trong veo bạn khacviettvt chỉa lấy tụ nối vào từ chân 6 sang chân 13 thì nó có hình màu tốt, nhưng màn hình hơi mất đồng bộ...sai tiếng chỉng BG, DK cũng vậy mong AE tận tình giúp đở...xin cảm ơnLast edited by hoailongdt; 07-06-2012, 23:38.
Mình có cái tv Sony 21 trinitron đang xem thì mất lun hình, tiếng vẫn ngon bấm số kênh vẫn lên volum, menu vẫn đc,
-AAAAAAAAAAAAAAi có kinh ngệt chỉ giáo giúp pan gì
-AAAAAAi (hoặc) Âi có cai tv mô có hình ko có tiếng bán rẽ mua về coi...
mong các cao thủ trợ giúp ... cảm ơn!
Kiểm tra điện trở R507 xem có tăng trị số hoặc đứt không?Nguyên văn bởi behiendt Xem bài viếtem đang gặp 1em HA21M80 chạy lên cúp đèn nháy 4 nhịp.kiểm tra điện thế âm cấp cho AN5522 thì không có nhưng hút chân ic ra thì có.đã thay 5522 và các tụ lọc nguồn âm rồi mà vẫn không có điện thế âm,nhờ các anh giúp.xin cám ơn
bạn làm như anh Tuanhonglac chỉ là ok,cẩn thận thì thay luôn diode nắn nguồn âm,đo ohm chân âm 15v và gnd xem có khi đứt cuộn.pan này đơn giản chỉ có vậy thôi,chúc thành côngNguyên văn bởi behiendt Xem bài viếtem đang gặp 1em HA21M80 chạy lên cúp đèn nháy 4 nhịp.kiểm tra điện thế âm cấp cho AN5522 thì không có nhưng hút chân ic ra thì có.đã thay 5522 và các tụ lọc nguồn âm rồi mà vẫn không có điện thế âm,nhờ các anh giúp.xin cám ơn
bạn kiểm tra r từ abl xem saoNguyên văn bởi monal42002 Xem bài viếtMình có cái tv Sony 21 trinitron đang xem thì mất lun hình, tiếng vẫn ngon bấm số kênh vẫn lên volum, menu vẫn đc,
Mạch này mình cũng biết qua, (tự động điều chỉnh độ sáng) nhưng mạch của nó thì mơ hồ quá, ai có cái sơ đồ tương tự share, mình cảm ơn trước
gà quá!
Mình đã kiểm tra ABL. Điện áp ở FB chân (11) âm. Chỉnh chỉnh qua lại G2 thì có thấy xuất hiện muỗi trong khoảng 1/5 giây rồi tắt vào thời điểm có muỗi chân ABL ở cao áp âm mạnh hơn. Cóa ai có kinh nghiệm, xin hỏi điện áp ABL trong trường hợp bt là vấy V. ở FB, ở IC tổng Và IC khiển, đương này nối chân 42 khiểnđến 22 tổng. Mong các cao thủ trợ giúp
(Sony KV-HA21M80 có tiếng ko có hình màn hình đen thui khiển vẩn dc vẫn hiện thị số kênh màu xanh)
Khi máy chạy bình thường điện áp ABL ở chân IC và chân cao áp khoảng 4V điện áp này thay đổi theo độ sáng của màn hình ,nó được lấy từ đường B+ hoặc 180V qua một R khoảng 100K.Nguyên văn bởi monal42002 Xem bài viếtMình đã kiểm tra ABL. Điện áp ở FB chân (11) âm. Chỉnh chỉnh qua lại G2 thì có thấy xuất hiện muỗi trong khoảng 1/5 giây rồi tắt vào thời điểm có muỗi chân ABL ở cao áp âm mạnh hơn. Cóa ai có kinh nghiệm, xin hỏi điện áp ABL trong trường hợp bt là vấy V. ở FB, ở IC tổng Và IC khiển, đương này nối chân 42 khiểnđến 22 tổng. Mong các cao thủ trợ giúp
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
