Nguyên văn bởi thanhson
Mình đang làm con tivi samung CS-21Z54ML tổng TDA12156,nhớ 24C16n, nguồn 5Q0765 mành LA78141.Máy không chạy do bị mất dao động ngang,các nức nguồn,B+125v-12v-14v(phần nguồn) 3,3V-5V-8V(ICtong) 12v(Q hướng dẫn ngang) đều đủ.Đã thay thử IC tổng,nạp lại nhớ thay Q hướng dẫn ngang,cô lập phím bấm mà máy vẫn chưa chạy.Anh em nào đã làm qua hoặc có hướng giải quyết xin giúp dùm.Trân trọng cảm ơn anh em rất nhiều.
Thay thạch anh chưa bác?Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtMình đang làm con tivi samung CS-21Z54ML tổng TDA12156,nhớ 24C16n, nguồn 5Q0765 mành LA78141.Máy không chạy do bị mất dao động ngang,các nức nguồn,B+125v-12v-14v(phần nguồn) 3,3V-5V-8V(ICtong) 12v(Q hướng dẫn ngang) đều đủ.Đã thay thử IC tổng,nạp lại nhớ thay Q hướng dẫn ngang,cô lập phím bấm mà máy vẫn chưa chạy.Anh em nào đã làm qua hoặc có hướng giải quyết xin giúp dùm.Trân trọng cảm ơn anh em rất nhiều.email:
tháo cái biến áp kích ra xem có bị oxy hóa chân nào ko? nếu bị thì hàn lại xem máy chạy kNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtMình đang làm con tivi samung CS-21Z54ML tổng TDA12156,nhớ 24C16n, nguồn 5Q0765 mành LA78141.Máy không chạy do bị mất dao động ngang,các nức nguồn,B+125v-12v-14v(phần nguồn) 3,3V-5V-8V(ICtong) 12v(Q hướng dẫn ngang) đều đủ.Đã thay thử IC tổng,nạp lại nhớ thay Q hướng dẫn ngang,cô lập phím bấm mà máy vẫn chưa chạy.Anh em nào đã làm qua hoặc có hướng giải quyết xin giúp dùm.Trân trọng cảm ơn anh em rất nhiều.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Thạch anh là cái mình nghĩ đầu tiên,rất tiếc lại ko có để thay thử,nó chạy thạch anh 24.5Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtThay thạch anh chưa bác?
Nó còn tốt nguyên thế mới đau đầu vụ này,kehuydiet cố tí nữa xem nào!!!Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếttháo cái biến áp kích ra xem có bị oxy hóa chân nào ko? nếu bị thì hàn lại xem máy chạy k
ccám ơn manthanhtam rất nhiều đãtư vấn cho mình .nhưng khách đòi lấy gấp quá nên mình đã giao máy rồi . có điều là mình đã mở được mã rồi nhưng không vào được mục akb dù sao cũng cám ơn ban rất nhiều chúc sức khoeNguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtBạn nhấn power off-dislay-menu-mute trên remote rồi power on lại máy sẽ vào chế độ chình,mở từng dòng thì gặp akb ngay.Làm thử đi bạn nhé.
bác nào gặp pan này xin giúp e 1 tay à.
e vừa nhận 1 con samsung slim bị bên phần video hiện tại nhà họ đang dung đầu chảo để xem nhưng ko hiểu sao e cắm đúng rồi mà hình ảnh nó cứ như thiểu mass ý,rỏ ràng e thay cả dây av cả đâu khác vào nó củng vậy,chở về nhà cắm cái ok liền nhưng khi tới lắp cho họ lại cứ như củ,thấy tức quá,ko biết có phải lỏi rom ko nửaĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
-kiểm tra transistor thúc hor driverNguyên văn bởi MHz Xem bài viết... trường hợp này tui đã gặp qua roài, là mua nhầm sò dòng (Hor_Out) đểu của TQ (đã nướng 2 em) mỗi em chạy được khoảng 20 phút thì "tịt ngòi"... hehehe.... sau đó tui tìm mấy con sò dòng máy nghĩa địa Nhật thay vào thì chạy cả năm nay vẫn tốt.... hãy cẩn thận khi mua và thay thế linh kiện đểu của anh tàu khựa....
Thiệt ra đời tivi chạy ic nguồn 40.000 rất đơn giản.ngày xưa cách đây đã 25 năm,khi không biết hư cái gì,lại mua 1 bộ(120.000đ) ic 40.000 thay vô vài ngày sau lại hư lại.đem ra bảo hành tivi samsung,người ta lại mở cục biến áp xung ra rồi quấn lại,rồi "độ"con ic chi vô đấy hoặc 1 số bạn lại "độ" nguồn autovolt 3 dây vô treo vô khó nhìn,thựt chất hư rất đơn giản,chỉ cần thay tụ lọc nguồn lớn(330mf/400volt) hơn tụ rin(220mf) là OK,nhưng bây giờ tivi đời samsung 400000 đã lạc hậu rồi,hơn nữa ic 40000 ở chợ nhật tảo cũng không còn nữa.thôi loại tivi đời này đừng bàn,cãi nữa nhé,cảm ơn
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
