Nguyên văn bởi phuongdt_hd
cũng gần chỗ bạn, quen bác chứcNguyên văn bởi nguyen pham Xem bài viếtbác ở đong nai chỗ nào vậy ạ.
bạn có con ic 49x3f chân cắm khôngtrở về tuổi thơ
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSao không có tên IC Phương ơi ,,,Có mấy cái này xem có giúp gì không ,,,Con máy này bác nào làm qua rồi mới biết.nó chỉ có Vỉ VSL cắm đứng thôi.29Z45 chỉ có 1 đời này nên chỉ cẩn đó thông tin là đủNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtToàn không giống khó tìm quá ,,,Hình như đợt trước hỏng ổ cứng ,,,Phương -Hải Dương
Fb
Có lần làm cho khách ,Nhưng dân Mình người ta đi tầu biển lên vội quá không lấy được dữ liệu ,,,Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCon máy này bác nào làm qua rồi mới biết.nó chỉ có Vỉ VSL cắm đứng thôi.29Z45 chỉ có 1 đời này nên chỉ cẩn đó thông tin là đủThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Gửi KAO THỦ Hải Dương!Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBác nào có Fw TiVi SAMSUNG 29Z45 chạy vỉ xử lý đứng cắm Cho em xin với.
Xin cảm ơnemail:
bạn hút biến áp giao động ra kiểm tra xem có bị oxi hóa đứt dây không nha,đời này mình gặp mấy con bị như vậy rồiNguyên văn bởi vuon Xem bài viếtChào tất cả cao thủ mình vừa nhận tivi sam sung slim chạy tổng tda 12156 ic cắm 2hàng chân bệnh mất giao động dòng thay ic vẫn thế anh em ai có sơ đồ ic cho mình xin hoặc ai làm bệnh này rồi xin được chỉ giáo .tôi xin cảm ơn rất nhiều.
chúc bạn thành công
mình kiểm tra rồi vẫn bình thườngNguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtbạn hút biến áp giao động ra kiểm tra xem có bị oxi hóa đứt dây không nha,đời này mình gặp mấy con bị như vậy rồi
chúc bạn thành công
Đối với bệnh mất dao động bạn kiểm tra như sauNguyên văn bởi vuon Xem bài viếtmình kiểm tra rồi vẫn bình thường
ùng đồng hồ thang Ac output 50v(que đen đồng hồ giữ nguyên,que đỏ cắm vào lổ output) đo hai đầu sơ cấp biến thế driver nếu có khoảng gần 30v thì từ ic dao động đến tranistor driver tốt.Hỏng hóc từ thứ cấp biến thế driver tới sò ngang và flyback.Nếu đo xung Ac output ở b/ap driver không có thì hư hỏng từ đó về trước.Kiểm tra điện áp cấp trước cho phần dao động(Hvcc). Đ/ap cấp 5v cho ic tổng và nhớ .Đ/ap chân 5 và 6 của ic nhớ .Samsung đới này thường bị đứt cuộn sơ cấp b/thế driver.Chúc bạn mau chóng tìm ra bệnh bạn nhé.
ae ai biết chỉ giúp: tivi samsung CS-29Z40HE. main S63A AA41-01243A
sò ngang ti vi này tên gì? tình hình tivi mình nhận sũa đã mất sò ngang mình đã thay sò lại nhưng chạy tí là chết.mình đã thay sò công suất lớn nhủ 2sc5570-1500v-250w.loại lớn= 2 ngón tay.nhưng mở lên chạyco74 3 phút cũng chết quay.ae nào biết tên sò hay so dồ.giúp mình với chân thành cảm ơn.
Lúc chạy xem kỹ hình có bị co 2 hông ko bác?có tiếng rít nhỏ ko?con này là TT2206.Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtae ai biết chỉ giúp: tivi samsung CS-29Z40HE. main S63A AA41-01243A
?ae ai biết chỉ giúp: tivi samsung CS-29Z40HE. main S63A AA41-01243A
sò ngang ti vi này tên gì? tình hình tivi mình nhận sũa đã mất sò ngang mình đã thay sò lại nhưng chạy tí là chết.mình đã thay sò công suất lớn nhủ 2sc5570-1500v-250w.loại lớn= 2 ngón tay.nhưng mở lên chạyco74 3 phút cũng chết quay.ae nào biết tên sò hay so dồ.giúp mình với chân thanxxhĐT:0948119255
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
