Nguyên văn bởi hongphuc1
Thử fat xem saoNguyên văn bởi hungtv Xem bài viếtCác anh trên diễn đàn ai có FW của SAMUNG CS-21Z45ML chạy Tổng TDA12156PS cho em xin với!Attached FilesHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
- 1 like
ban kiem tra lai đèn hình đi ? và thử quay vỉ sang máy khác xem sao ? và thay thử ic nhớ ?/???????????Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtmình có tivi samsung cs16v6 màn không sáng lâu lại sáng rồi mất vặn g2 thì có tia quét ngược đo áp Dc abl tại flyback được 7v các bạn giúp với
ĐT:0948119255
màn k hư bạn à chỉ bị mất sáng thôi mình nghi là mạch abl bị hư nhưng chưa có hướng kiểm tra abl bạn nào rành giúp mình vớiNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtban kiem tra lai đèn hình đi ? và thử quay vỉ sang máy khác xem sao ? và thay thử ic nhớ ?/???????????
co thể den yếu .xem B+.ABL.chinh lai fw xem thé nao ban.con R lay xung ngang nũa.cho thông tin con .tổng .vert.di ban.ae co so đồ giúp choNguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtmàn k hư bạn à chỉ bị mất sáng thôi mình nghi là mạch abl bị hư nhưng chưa có hướng kiểm tra abl bạn nào rành giúp mình với
ic tổng là tdaNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtco thể den yếu .xem B+.ABL.chinh lai fw xem thé nao ban.con R lay xung ngang nũa.cho thông tin con .tổng .vert.di ban.ae co so đồ giúp cho
9381 vert 7840. mình chập đường tín hiêệu màu R G B xuống mass thì màn vẫn sáng. có vẻ như là mất tín hiệu chói hoặc ic khuyếch đại sắc
Với dòng sam sung chạy 9381 này nếu mất hình kèm theo mất hiển thị(màn tối om chỉnh G2 lên có đường hồi) 90% lỗi đèn hình (trên diễn đàn đã nêu nhiều cách khắc phục pan này)nếu mất hình nhưng vẫn có hiển thị nên kt ABL(chân 49) và đường tín hiệu video(chân 40) và các chân cấp nguồn ic tda 9381....Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtic tổng là tda
9381 vert 7840. mình chập đường tín hiêệu màu R G B xuống mass thì màn vẫn sáng. có vẻ như là mất tín hiệu chói hoặc ic khuyếch đại sắcHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
nhờ giúp mình với: tivi ssung CW3383 chạy IC TDA 8362 ,thu tivi thì có màu còn AV thì mất màu ,đầu chảo chuyển mọi hệ pal ntsc DK M .. vẫn khong nên màu mọi đại ca ơi giúp nhau đi hay có sơ đồ cho mình xin với(trong máy không có chuyển hệ) Cầu cứu cá đại ca...(linhdb123@gmail.com)
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
