Nguyên văn bởi baomybaomy
các bác cho em hỏi sam sung chạy 8842 chết trở abl 120k thay rồi có ảnh nhưng ảnh bị nhăn nhăn như bị nguồn nhăn toàn màn hình luôn em thay các tụ lọc nguồn và mành rồi làm kỹ afc rồi ( xung hồi từ c sò) khách bảo ngày xưa khi chưa mất ảnh ( hỏng abl) thì nó đã bị nhăn thạch anh 3.58 và 4.43 đã thay 8842 thay ròi vỉ đã rửa sạch sẽ vẫn vậy ai giúp em với
bạn coi lại cao áp có bị sì khong nhé....thường bị sì nhẹ nó hay bị rung rung.....Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi sam sung chạy 8842 chết trở abl 120k thay rồi có ảnh nhưng ảnh bị nhăn nhăn như bị nguồn nhăn toàn màn hình luôn em thay các tụ lọc nguồn và mành rồi làm kỹ afc rồi ( xung hồi từ c sò) khách bảo ngày xưa khi chưa mất ảnh ( hỏng abl) thì nó đã bị nhăn thạch anh 3.58 và 4.43 đã thay 8842 thay ròi vỉ đã rửa sạch sẽ vẫn vậy ai giúp em với
em lau kỹ lắm rùi không xì thay cả đế mới luônNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbạn coi lại cao áp có bị sì khong nhé....thường bị sì nhẹ nó hay bị rung rung.....
ảnh nó nhăn rất mạnh không phải rung rung đâu nền xanh vẫn nhăn cơ
bạn hút tải gắn bóng đèn cho chay xem sao.....nếu vẫn bị thì rà về đường hồi tiếp....còn không bị thì kiểm tra nguồn cấp cho biến áp kích và biến áp kich...và bạn hút hở tải vert ra...xem thửNguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếttới lượt e à.cái pan e đang gặm nói chung củng khó tả lắm.có bác nào gặp rồi may ra hiểu đc.
hiện tại nó bị ntn ạ"Model 21SA1RG..CHẠY CHÍP EAN 5715403
Cắm điện vào nguồn lên 110v đủ ..sau 1 giây thì có lệnh đóng dòng...và nguồn nhích lên 1 tý rồi tắt hẳn ko còn v nào nửa(có nghỉa nguồn hoàn toàn ko chạy nửa). e thử cao áp ok rồi. đèn dòng ko chết,lái tia củng gở ra rồi.tụ dòng và điot dòng củng ko thấy chết,,,,ko hiểu nó duy trì nguồn như thế nào đây,e đang nghi ngờ con KIA 78R09...các bác phán hộ e đôi đg với ạ
thay cao áp hay đế đèn mà bạn nói đế gì????Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem lau kỹ lắm rùi không xì thay cả đế mới luôn
đế ở vỉ đuôi màNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthay cao áp hay đế đèn mà bạn nói đế gì????
cao áp chạy bình thường màNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếttrời hư đế đèn thì chỉ bị loang thoi......bạn coi cao áp chưa
nó bị sì nhẹ sẽ không phóng ra điện âu bạn à....lấy tuavit rà xem sao nhéNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtcao áp chạy bình thường mà
Mình đang nhận lại của bạn thợ một mainboard SAMSUNG 29Z45 số board: S66A AA41-01299A ver-00. Tổng SEMS00 DNIe 0827S-LF nằm trên một vỉ đứng. Khi nhận sò dòng chết, quận dây méo gối LR406S bị cháy đen. đã quấn lại LR406S theo thông số cũ, kT ko phát hiện thêm linh kiện hỏng---> thay sò dòng đúng tên và cs cao hơn nhưng rất nóng, quận dây LR406R và sò fet gối Q404 nóng bỏng, nếu để lâu là chết sò dòng. Nếu bỏ lái tia ra dao động dòng làm việc kiểu phập phù chút chít, sò dòng và điều khiển gối vẫn nóng (gối đã test). Đo các điện áp nắn ra từ cao áp khi cắm lái tia đều đủ-cao áp có phun phì phì. Đã mượn thử cao áp khác thay thử --Vẫn thế, thay thử gốm K.đại trung gian DDRI001, không giải quết đc vấn đề, các tụ và gốm phần thoát lái và boots + LKiện quanh cao áp đã Test. Máy chưa thử vào ĐÈN vì chỉ nhận vỉ và lái, nhưng lỗi nóng vậy nên không giám trả. Xin anh em trên diễn đàn ai có ý kiến gì thì giúp mình với...thanks!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Có thể do nguồn ko sạch, có trường hợp bị dò hoặc đứt hờ biến áp driver (kích)dòng, lại có trường hợp cao áp tự khoan sửa nối dây HV mới không tiếp xúc tốt... Mình làm thường hay có 1 bộ nguồn ngoài và 1 bộ dao động dòng ngoài để thử, như vậy dễ bắt bệnh hơn.Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi sam sung chạy 8842 chết trở abl 120k thay rồi có ảnh nhưng ảnh bị nhăn nhăn như bị nguồn nhăn toàn màn hình luôn em thay các tụ lọc nguồn và mành rồi làm kỹ afc rồi ( xung hồi từ c sò) khách bảo ngày xưa khi chưa mất ảnh ( hỏng abl) thì nó đã bị nhăn thạch anh 3.58 và 4.43 đã thay 8842 thay ròi vỉ đã rửa sạch sẽ vẫn vậy ai giúp em vớiTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
em kiểm tra hết rồi và kết luận dao động dòng có vấn đề vì nghe kỹ thì cao áp có tiếng kêu nhỏ, nhiều việc sau 1 ngày chưa ra phải làm máy khác, chủ máy ra phải hôm đang nóng tính và cái đầu đang đau cộng với thằng chủ lè nhè khó tính bực quá trả máy cho mang về, không sủa nữa, em nhiều việc và kiêm quá nhiều việc của cửa hàng nên chẳng bao giờ rảnh rỗi nên cũng ít lên trên này các bác thông cảmNguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtCó thể do nguồn ko sạch, có trường hợp bị dò hoặc đứt hờ biến áp driver (kích)dòng, lại có trường hợp cao áp tự khoan sửa nối dây HV mới không tiếp xúc tốt... Mình làm thường hay có 1 bộ nguồn ngoài và 1 bộ dao động dòng ngoài để thử, như vậy dễ bắt bệnh hơn.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
hôm nay, 18:50 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
