Có một số trường hợp mạch méo gối gặp sự cố cũng gây nóng sò hoặc chết sò dòng đấy.
chào ae trong dd em có samsung 21z50 chay ic tổng tda 12025,ic mành 78045.máy có tiếng hình binh thuòng nhưng hinh anh bị răng cưa nhu hinh ae biết bệnh xin chỉ dùm e.càm ơn ae trong dd rat nhiều.
em dã thay cao áp nhưng vẫn chưa duoc mong ae giup do
chào cac bác e mới nhận con sam sung mô đen là cs29z58 kiểm tra thấy trết sò ngang thay vào trạy khoảng 2 ngày lại trết e đả kiểm tra nguôn va cac tụ c sò vẩn tốt mong đc các bác trỉ huong lam tiêp e cam on nhiều
01686033903
d/c khu phố 8 đuong phú loi
thành phố thủ dầu một binh duong
sò ngang thay có đúng ko,Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtchào cac bác e mới nhận con sam sung mô đen là cs29z58 kiểm tra thấy trết sò ngang thay vào trạy khoảng 2 ngày lại trết e đả kiểm tra nguôn va cac tụ c sò vẩn tốt mong đc các bác trỉ huong lam tiêp e cam on nhiều
kiếm sò khoẻ chút nhé bạn, kiểm tra b/a đệm, tụ lọc cho biến áp đệmNguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtchào cac bác e mới nhận con sam sung mô đen là cs29z58 kiểm tra thấy trết sò ngang thay vào trạy khoảng 2 ngày lại trết e đả kiểm tra nguôn va cac tụ c sò vẩn tốt mong đc các bác trỉ huong lam tiêp e cam on nhiềuhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
có phải tụ 100mf 25v ko bác e tháo da đo mà ko thấy co hiện tượng giNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtkiếm sò khoẻ chút nhé bạn, kiểm tra b/a đệm, tụ lọc cho biến áp đệm
01686033903
lần đầu e thay đúng nhưng vẩn trết tối quo e thay con 2499 thì trạy tói giờ ko biết có còn trết lại nưa koNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtsò ngang thay có đúng ko,
01686033903
Thay =C5411 chạy cũng khỏe ,,,Còn tụ lọc nguồn biến áp DRIVER thì thay mới luôn đừng đo không phát hiện chuẩn đâuNguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtlần đầu e thay đúng nhưng vẩn trết tối quo e thay con 2499 thì trạy tói giờ ko biết có còn trết lại nưa koThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bạn cứ làm theo bác thuân chỉ là ok rồi,còn 2499 chạy ko được bao lâu đâu sẽ chêt nưa bạnNguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtlần đầu e thay đúng nhưng vẩn trết tối quo e thay con 2499 thì trạy tói giờ ko biết có còn trết lại nưa ko
c5411 e ko có có thể thay =c5296 đc ko bácNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThay =C5411 chạy cũng khỏe ,,,Còn tụ lọc nguồn biến áp DRIVER thì thay mới luôn đừng đo không phát hiện chuẩn đâu
01686033903
bạn thấy số hàng 5 trở lên là đc rùi,nếu cần thiết bạn gắn thêm tải nhiệt cho em nóNguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtc5411 e ko có có thể thay =c5296 đc ko bác
Các ae lam ơn cho em hỏi. Em mới nhận con Sámung Slim CS21A530FL tổng TDA12156h/n3 bị chết sò ngang. TT2222 em mua ko có. các ae cho hỏi có thể độ lại bằng con nào tương đương đươc vậy. Thank nhiều.......Last edited by vothaiphong; 03-11-2013, 18:12.
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
