Nguyên văn bởi vũ gia
theo mình thì với máy 21 con 1556 cũ chạy là dư sức rồi 5p nóng phỏng tay bạn phải cày thôi chứ ai mà làm thay bạn được những gi có thể làm nó chết bạn phải kt đi chứ dd chỉ là nơi giúp bạn về tư duy và hơn nữa cho bạn sơ đồ hoặc gợi ý để cv của bạn thuận lợi hơn chứ không sửa giúp bạn được đâu.pan này mà bạn không vượt qua đựơc thì con đường phía trước của bạn còn nhiều trông gai lắm
mình có nói là chết tụ bạn thay đâu , tụ nhỏ thôi, làm gì thay tụ to thế, chịu khó đọc hết bài này đi , nếu chịu khó ngồi đọc thì có gần 200 trang thôi, hoặc cầm cái đt lên alo cho vài người, chăc 2 p là có kết quả thôiNguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtcam on bạn hùng nhiu.mình đã thay thử tụ lọc rồi.lọc 300v,lọc 110v cũng thay.thay cả ic nguồn lữa vì mình sợ lúc chết xò thì nguồn thiếu hoặc tăng nhưng cũng ko dc lữa.chăc hết cách.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
ít ngày trước mình cũng nhận làm 1 con 29 slim máy chập cao áp cứ mở nguồn bằng điều khiển lên rồi tắt .nguồn b+145v máy của bạn theo mình bị tụ ở chân C sò dòng nối mát bị chạm rùi. Nhưng sò dòng bạn phải thay loại ko có nhụt và trở vào nhé chúc bạn thành côngNguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtcam on bạn hùng nhiu.mình đã thay thử tụ lọc rồi.lọc 300v,lọc 110v cũng thay.thay cả ic nguồn lữa vì mình sợ lúc chết xò thì nguồn thiếu hoặc tăng nhưng cũng ko dc lữa.chăc hết cách.
a ơi chỉ giúp e với được không ạ. e có con ss A51QGV991X301 Chạy ic dán mà bị xóa tên (tivi 21 pHẲng cắt đít) bị nóng sò dần mà chết.Nguyên văn bởi phamconghieu Xem bài viếtAlo tui chỉ cho.
e kiểm tra tụ c tốt (để thang đo x10k kim nhích 1 tị) nguồn đủ và e đã thay cao áp.
mà sò dong vẫn nóng phỏng tay rồi chết, (e thay con D2499 dược tý nóng rồi chết. rất mong đước sự giúp đỡ của các a.
ps: vì e mới vào nghề nên mong các a chỉ giáo chút ạ. e cảm ơn nhiều nhiều.,.....Hãy.Cười.Thật.To.Khi.Vẫn.Còn............. ...............................RĂNG.! :)
bác ơi cho e hỏi chút. e cũng mắc bẹnh và làm tương tự. thay sò ko có diode nhụt (vd:c5404_e.đang.có).thay cho sò có nhụt(vd:t2222_gốc.của.máy.) được hả a. tại e kiểm tra tụ c tốt (thang 10k kim nhúc nhíc 1 tý) và đã thay cao áp mới. và đã thay sò dòng t2222 bằng con D2499 được mấy phút là chết ạ. rất cần được sự giúp đỡcủa các a trong đ ạ.Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtmáy của bạn như vậy là do thay chưa đúng sò thôi bạn ah,pan này mình làm nhiều rồi,bạn kiếm sò khỏe và không có nhụt thay vào nha,chúc bạn thành côngHãy.Cười.Thật.To.Khi.Vẫn.Còn............. ...............................RĂNG.! :)
Có 1 vài anh em đang gặp vấn đề với máy Samsung chạy sò nóng.Mình có 1 số ý thế này.
Đầu tiên bạn phải thay sò tương đương hoặc chuẩn thì càng tốt.Chú ý loại có nhụt hay không.Đây cũng là 1 vấn đề quan trọng đó.
Sau thì nếu khi thay máy chạy hình ảnh bt thì chắc sẽ k lỗi cao áp.Và tụ C sò
Các bạn kt làm nguồn cấp Biến thế H Driver,Trường hợp này với máy SAMSUNG rất hay xảy ra.Bạn thay tụ lọc nguồn này và thay thế con đi ốt 16,5V từ cao áp về hòa với nguồn 16,5V từ biến thế nguồn.Phương -Hải Dương
Fb
bác nào có sơ đồ nguồn samsung la32b350f1 cho em xin nhé, máy của em bị thạch thùng vào làm hỏng. em đã thay icebr0665j qb802,qb803, qb801 và ic7530. ic A393 nhưng nguồn ra chỉ có 15v nhấp nháy. bác nào có sơ đồ thì cho em xin hoạc có cao kiến xin chỉ giáo, em xin cảm ơn!!!!!
phone: 0962.04.8638
email:
Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
với máy này 2499 ko chạy dc đâu,bạn cứ thay thử con 5244 vào xem,con này rẻ thôi có hai mươi nghìn một con thôi mà,Nguyên văn bởi Cậu Bé Sro Xem bài viếtbác ơi cho e hỏi chút. e cũng mắc bẹnh và làm tương tự. thay sò ko có diode nhụt (vd:c5404_e.đang.có).thay cho sò có nhụt(vd:t2222_gốc.của.máy.) được hả a. tại e kiểm tra tụ c tốt (thang 10k kim nhúc nhíc 1 tý) và đã thay cao áp mới. và đã thay sò dòng t2222 bằng con D2499 được mấy phút là chết ạ. rất cần được sự giúp đỡcủa các a trong đ ạ.
con này mình thay cả cho LG,Samsung SLIM chạy như gái 18 hehe
chúc các bạn thành công
ko làm dc thì đổi vỉ cho nhanh bạn ah,con này vỉ rẻ thôi màNguyên văn bởi binh172 Xem bài viếtbác nào có sơ đồ nguồn samsung la32b350f1 cho em xin nhé, máy của em bị thạch thùng vào làm hỏng. em đã thay icebr0665j qb802,qb803, qb801 và ic7530. ic A393 nhưng nguồn ra chỉ có 15v nhấp nháy. bác nào có sơ đồ thì cho em xin hoạc có cao kiến xin chỉ giáo, em xin cảm ơn!!!!!
, bác thay thế thì nát hết vỉ
hotline: 0938888333
0944999598
Xin lỗi bạn, người ĐÀLẠT thì sao hả bạn. Bạn nên cẩn trọng nhé, vì tui là người đà lạt nè. Tui có câu hỏi? sao dd này ai cũng gọi bằng thằng được hết phải ko ạ? em thành viên mới hẻm rànhNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtHình như thằng này người đà lạt Phương à ,,,Nó bị Ban lick 1 lần rồi thì phải Phương có đoán được không ??? Mình có thể đoán được ,,,
Bác ấy nói thằng kia là người Đà Lạt cũng như Em là người Hải Dương thôi.Chứ không nói cái bọn Đà Lạt cái Lũ Đà lạt mà bác vơ vàoNguyên văn bởi mitsumi-2000 Xem bài viếtXin lỗi bạn, người ĐÀLẠT thì sao hả bạn. Bạn nên cẩn trọng nhé, vì tui là người đà lạt nè. Tui có câu hỏi? sao dd này ai cũng gọi bằng thằng được hết phải ko ạ? em thành viên mới hẻm rành
Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
